Hier j’ai tenté de démarrer ma rd03, mais rien y faire, j’entends le bruit classique du démarreur qui tente de se lancer mais qui au fil des essais s’essouffle, du coup je mets la batterie en charge la nuit. Ce matin je branche, et en appuyant sur start : rien, nada… même pas le bruit de cliquetis, silence, les phares et voyants s’allument pourtant, la batterie testée hors moto donne un voltage de 12.36… ça devrait être assez pour démarrer non ? Des idées ?
Merci les twins’
Soucis au démarrage :-(
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Re: Soucis au démarrage :-(
Il faut de l'essence aussi pour démarrer ...
- Destinationraid
- Traversée de gués
- A remercié : 12 fois
- Tomaz à Trous
Si le demarreur se lancé pas: Bouton de contacteur sur off...
Ou fusible 30A.
S'il se lance, Pas d'essence ?
Ou fusible 30A.
Samuel50
- Département : 50 Manche
as-tu essayé de court circuiter le relais de démarreur avec une clé ? en reliant les deux pôles le démarreur devrait ce lancer.
