[L@Tàqui ??] @T 98, enfin !
Re: [L@Tàqui ??] @T 98, enfin !
#26 Message par TiTi » 05 août 2022, 22:02
Mais le moteur de RD07, sans embrayage, a été mal stocké et a pris l'eau... Au moins 1 cylindre et piston rouillés :cry:
Donc je vais désosser celui-ci, cylindres + culasses, embrayage, rotor et capteur (pour passer le RD07 et RD07A), chaîne de pompe à huile, de distribution...
Effectivement la distrib est "neuve".
Arrière :
Avant :
On ouvre :
Cylindre avant :
Cylindre arrière :
Reste à emballer tout ça... Plusieurs colis. Le facteur va me maudire :mrgreen:
#27 Message par TiTi » 05 août 2022, 22:06
Ce qui n'a pas été facile c'est le démontage de l'embrayage et du rotor. Ma clé à choc pneumatique est en rade !
Donc à l'ancienne, une barre soudée sur le vieux pignon, boîte en 5ème, clé + rallonge et... gniiiii c'est bon, c'est venu !
Avec la clé c'était l'embrayage tenu à la main et la clé faisait le boulot sans sourciller...
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#28 Message par Marcopolo » 05 août 2022, 22:17
Bon ben c'était moins une, heureusement que le joint spi était mal monté sinon ça finissait à la sauce T@650 @LNA
Je m'en vas utiliser ta photo sur un autre post si tu le permets @TiTi ?
#29 Message par TiTi » 06 août 2022, 08:58
Pas de souci @Marcopolo ;)
Atmo30
Département : 30 Gard
#30 Message par Atmo30 » 06 août 2022, 15:53
Salut TiTi,
un joint spi peut cacher une sacrée salade !
je m'interroge sur la raison de l'usure du roulement d'asb...encore un effet d'une chaîne trop tendue ?
Et les billes qui dégagent...donc si j'ai bien compris tant qu'il n'y a pas de fuite d'huile inutile de s'inquiéter , ma moto à 160 000km je suis pas rassuré du coup :(
Sinon, j'adore ton mât de marin :lol:
#31 Message par TiTi » 06 août 2022, 22:31
Quasiment toujours chaîne trop tendue !
Le joint spi ne coûte pas cher. Tu vires le vieux pour jeter un œil et tu mets le neuf.
#32 Message par TiTi » 06 août 2022, 22:32
Vu le coût je n'ai fais qu'un petit colis... 27 kg !
#33 Message par TiTi » 10 août 2022, 09:24
Lundi j'ai récupéré sur le moteur le distributeur d'huile et le démarreur :
Hier j'ai rattrapé un peu les écrous "enfoncés" sur le silencieux.
Avant :
Pendant :
Après :
Puis soudé une patte sur la béquille. Il était temps, il y avait une fissure sur les 2/3 de la largeur !
Puis un peu de fouilles. Trouvé 2 joints de cache-culbu :
Et un colis est arrivé :
#34 Message par TiTi » 10 août 2022, 19:54
J'ai trouvé une rondelle très fine pour caler la béquille. pas facile à monter mais la béquille n'a plus un poil de jeu :D
J'ai redressé le support de connecteurs dont les rivets avaient lâché :
Et riveté à sa place :
Et un nouvel arrivage aujourd'hui :
#35 Message par TiTi » 11 août 2022, 19:21
Grâce à Thiéfaine j'ai trouvé une bavette entière à un prix normal :D
J'ai réussi à démonter le feu et le catadioptre :
Toujours aussi dégueulasse le dépiautage de faisceau ! J'ai des trucs à récupérer :
J'ouvre le coupe-circuit qui va servir pour les warnings. Je supprimer les fils du contacter de frein :
Voilà :
En place :
Et j'ai posé une borne pour les masses des accessoires :
#36 Message par TiTi » 18 août 2022, 22:58
Hier le père Noël est passé !
Une belle bavette pas coupée à prix "normal" :
Un petit truc :
Le relai cligno (pour pouvoir mettre les warnings) :
Et un gros colis :
Un support valises HD :
#37 Message par TiTi » 18 août 2022, 23:02
Et aujourd'hui un petit paquet anglais.
Le cirque pour payer TVA et frais (réduit si on paye en ligne) : mail reçu samedi, impossible de payer, n° de colis refusé ! Pareil dimanche, pareil lundi...
Et mardi matin miracle ! Ça marche du premier coup. Même l'informatique faisait le pont du 15 août :mrgreen:
A y être j'en ai pris 4 paires, 1 pour la 98, 1 pour la mienne.
Et pour ceux qui suivent le post je vends les 2 autres paires ;)
#38 Message par TiTi » 20 août 2022, 20:07
Petit paquet hier (livraison groupée) :
Mais zut de zut ! Pas fais gaffe à la commande entre les options connecteurs seuls, mosfet avec connecteurs, mosfet seul... Du coup j'ai commandé les mosfets seuls :mrgreen:
#39 Message par TiTi » 29 août 2022, 19:47
Un peu de rattrapage...
J'ai reçu le kit MC AR qui manquait chez l'autre fournisseur :
L'arpette est en train de se faire un sabot de kéké !!!
Clignos arrières en place (avec rallongement des fils pour le gauche) :
Et les avants. Là faudra raccourcir !
Bavette montée sur le GB. Juste posé pour le moment puisqu'il y a tout le montage supports valises + poignées + support U etc...
#40 Message par TiTi » 29 août 2022, 19:50
Le tableau de bord alu doit être nickel avant peinture :
Et j'ai fait le trou pour le voltmètre/USB :
J'attaque la boîte à fusibles pour le "+" accessoires :
Zut, je me suis planté. Rectifié !
#41 Message par TiTi » 29 août 2022, 19:52
Un petit colis ?
Pour une toute petite boîte !!
#42 Message par TiTi » 29 août 2022, 19:58
Après un intermède réparation de ventilateurs de plafond et du lave-linge j'attaque le compteur :
Encore une con**ie sur cette bécane. 2 vis montés sans la rondelle-entretoise ! Du coup 2 caoutchoucs HS :
Et plus dispos :cry:
J'ai ce qu'il faut comme diodes en stock. Là il me faut juste des petites :
Couic !
Masse reprise sur le voyant "phares" et les 2 diodes pour regrouper les fils en entrée du voyant :
Je les remets dans quel ordre ? :mrgreen:
#43 Message par TiTi » 29 août 2022, 20:00
Soit j'en trouve 2 comme ça soit je bidouille...
Quelques grosses diodes. Les P1000A (10 A) iront très bien sur la commande de warning :
#44 Message par TiTi » 30 août 2022, 20:04
Masse accessoires branchée (fil en double) :
Il me faut modifier le câblage du coupe-circuit/warning. Le commun est dédoublé près du commodo :
On sépare et on ajoute un nouveau fil qui ira sur le "+" accessoires. Pas d'utilisation pour l'instant.
#45 Message par TiTi » 30 août 2022, 20:08
Je vais remettre de l'ordre côté relai clignos. Il y avait des piquages probablement pour une alim USB.
Et puis je dois repiquer le fil gris pour le bouton warning :
Je coupe :mrgreen:
Nouvelles cosses, c'est mieux :
Et rescotché :
#46 Message par TiTi » 01 sept. 2022, 22:34
Reçu il y a quelques jours le complément de mon erreur de commande :mrgreen:
#47 Message par TiTi » 01 sept. 2022, 22:36
Petit montage volant pour tester les warnings :
Tout bon !
#48 Message par TiTi » 01 sept. 2022, 22:41
Les alims clignos sont dédoublées (branchement des warnings) et le repiquage de la centrale est prêt aussi :
Et cosses côté commande. Facile à débrancher si besoin.
Et j'ai posé mon "+" accessoires (pas encore câblé) :
A remercié : 37 fois
#49 Message par Mika Nari » 02 sept. 2022, 10:11
@TiTi ce serait bien de réduit la taille et donc le poids des images car là ça s'affiche en géant et vu la quantité d'image c'est ultra long à charger si on n'a pas une bonne connexion ;)
en résolution de 1200 pixels, ça suffit largement. même si le forum redimensionne à la volé, ça charge la photo complète avant de réduire, vu que tu ne passe pas par l'hébergement du forum :P
#50 Message par Marcopolo » 02 sept. 2022, 12:37
Et peut-être que du coup on les verra ... ;)
