Carplay & Android sur la 1100 CRF
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: Carplay & Android sur la 1100 CRF
non, ils ont pas pris la "dernière" version
Serval34
Pour ceux que ca interesse sur mon ATAS 2022 qui a la dernière MAJ (dixit le concess) on peut brancher Android Auto (AA) sans intercom. Effectivement j'ai tester ca fonctione parfaitement. Mais plus de retour sonore sans intercom......mais je vais voir demain si je peux pas bidouiller un truc dans les reglages pour que ca marche avec une simple oreillette du telephone
On peut meme avoir AA sans fil via le boitier AAwireless qui après paramétrage fonctionne parfaitement !!!
Avantage : plus besoin de débrancher et rebrancher le cable USB qu'on s'arrete et qu'on remonte sur la becane meme en ayant coupé le contact, j'ai tester hier un vrai bonheur !!!
la version de ton FW?
- A été remercié : 35 fois
Tu peux nous en dire un peu plus sur ce boîtier stp ?
- Lucky
- A l'aspi
- A remercié : 12 fois
J'utilise AA sans intercom sans problème pour ma part. J'avais fait le test en statique en août, lors de l'achat de la machine, et en action ce weekend.
Et il me semble normal de ne plus avoir de son si l'on demande "sans intercom" ou alors je n'ai pas compris certaines choses...
C'est sũr.
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A été remercié : 5 fois
J'ai du mal à suivre certains trucs, j'avais appairé un casque audio et mon smartphone(Samsung A12).
Je peux maintenant avoir AA sur l'écran sans casque audio sauf qu'il faut connecté le tel.
Pourtant, je reçois des appels que je vois sur l'écran alors que mon tel est dans ma poche et non connecté!
si c'est comme pour CarPlay, tu peux recevoir des appels via CarPlay (interface Apple à l'écran ) et tel branché en USB ou par BT
- Djj68
Merci, je n'avais pas pensé au BT, ça doit être ça.Zebulon a écrit : 22 sept. 2022, 08:22 si c'est comme pour CarPlay, tu peux recevoir des appels via CarPlay (interface Apple à l'écran ) et tel branché en USB ou par BT![]()
l'interface doit être différente au moment de l'appel
Serval34
Oui bien sur
C'est un petit boitier qui permet d'avoir android auto sans fil avec connection automatique. J'utilise ça dans ma voiture ca marche nickel.
https://www.aawireless.io/
Ca doit faire 3.5 cm de coté et pour ma part je l'ai coller sous la "casquette" de l'ecran tactile pour le moment. Ca ne géne pas du tout le visuel sur l'ecran
Ca vaut 90 € environ avec les FDP tu peux commander ici
https://shop.aawireless.io/checkout/
Franchement ca change la vie quand tu as le telephone dans la veste et que tu dois le brancher et debrancher a chaque fois
En plus ca marche avec pas mal de modele de voiture.
A noter que le boitier n'est pas etanche donc attention !!! Mais enfermer dans une petite pochette plastique et mis dans un endroit relativement proteger ca doit le faire
Attention ce n'est que pour Android Auto par pour apple car play
Super. Merci. Par contre, 90 dollars sur cette page. A voir.
Mais après, ce boîtier, tu le raccordes à la moto avec un cordon USB ?
- Djj68
C'est la même chose que ça, donc branchement sur le port usb non?
https://www.amazon.com/CarPlay-Android- ... 157&sr=8-9
à priori les modèles "CarPlay" doivent en effet tous être connectés en USB, et ils font la liaison téléphone sans fil...
Serval34
c'est le cas aussi de ce boitier il doit etre brancher en filaire (sur la photo il l'etait pas car je voulais le positioner autrement)
Sinon le boitier aurait pas d'interet si tu pouvais le connecter sans fil a la moto tu pourrai le faire avec le tel
Merci du tuyau.
petit test ce matin, pas mal foutu , très bonne intégration CarPlay , un tas de POIs parkings, essence , bars, grandes surfaces... par contre quand tu n'as pas de destination, la carte s'affiche sans zoom & le zoom ne tient pas, çà dézoome de suite... tu vois où tu es au niveau de la région !
à voir si les zones danger sont aussi bonnes que sur Waze
du coup un abonnement pro à l'œil
Joli coup !
