Crash Bar RD04 / RD07
Micour
Département : 18 Cher
#1 Message par Micour » 22 sept. 2022, 10:15
Propriétaire d'un RD04, j'aimerai monter des crash bar avant.
J'en ai trouvé mais de RD07.
Est il possible de monter des crash bar de RD07 sur un RD04?
Merci d'avance
Re: Crash Bar RD04 / RD07
#2 Message par TiTi » 22 sept. 2022, 10:39
Je ne crois pas sans modif...
Davildos
#3 Message par Davildos » 22 sept. 2022, 11:50
Non effectivement les cadres n'ont plus grand chose à voir entre eux. Par contre, le cadre des Transalp 600 et 650 semblent plus proches du RD04. Celui du RD03 encore plus mais aussi beaucoup plus rare en pièces et accessoires.
Micour
#4 Message par Micour » 22 sept. 2022, 16:30
Merci pour vos réponse.
Je pensais que la différence entre le RD04 et le RD07 était juste esthétique
Micour
#5 Message par Micour » 09 août 2024, 15:56
J'ai acheté un jeu de crash bar d'occas fin d'année dernière et je me lance dans le montage (oui je sais je me réveille un peu tard).
Le problème c'est que pour les monter je dois enlever les vis avant du support moteur car ils ceux fixe dessus et que pour enlevé les vis il faut tomber la ligne d'échappement et que la vis bas du collecteur est inaccessible :(
Avez vous déjà eu le problème lors d'un montage de crash bar?
Je pense que c'est des Givi.
A remercié : 22 fois
#6 Message par Bro7 » 09 août 2024, 16:05
Tu n'indiques pas si c'est pour 04 ou 07 mais ça doit être à peu près la même chose.
Pour la 07, j'avais fait face au même problème pour des Givi et des Touratech.
J'avais bien galéré mais avec la bonne clé et cardan, ça passait pile poil sans avoir à démonter les collecteurs. ;)
Micour
#7 Message par Micour » 10 août 2024, 12:57
Sur RD04
Juste en desserrants la vis du collecteur pour lui donne du jeu? Parce que la je ne peux pas du tt sortir la vis du support moteur
#8 Message par TiTi » 10 août 2024, 18:04
Ben oui, faut déposer l'échappement. Après faut remonter les vis dans l'autre sens.
Rony
Département : 28 Eure-et-Loir
#9 Message par Rony » 11 août 2024, 17:47
Crash bar heavy duty. C'est parfait. Pour info pour les bricoleurs, prendre des sacoches de vélo à 10 euros la sacoche de 18 litres chec action. Reprendre les fixations car elles s'arrachent direct au premier transport de melons😊.C'est pas de l'enduristanplus mais pour celui qui ne part pas au bout du monde, ça suffit largement.
Mettre des ecrous bois et et de la btr en m4.
Dès que je suis sur un ordi je poste des photos.
Rony
#10 Message par Rony » 11 août 2024, 18:12
Les photos
Rony
#11 Message par Rony » 11 août 2024, 18:19
L'avantage c'est que je les met aussi sur mon vélo sans aucunne modifs. Les anses de sacs à dos se ranges dans une poches intermédiaire.
Rony
#12 Message par Rony » 11 août 2024, 18:31
Ça se clips parfaitement sur les protections Heavy Duty mis à l'horizontal. Je pense qu'abla premiere chute la sacoche sera éjectée et le scrach du bas arraché. A tester 🤡
Micour
#13 Message par Micour » 12 août 2024, 16:58
Et mettre des vis plus longue!!!
Je pensais pas en achetant des crash bar avoir a faire autant de démontage.
TiTi a écrit : 10 août 2024, 18:04 Ben oui, faut déposer l'échappement. Après faut remonter les vis dans l'autre sens.
Utilisateurs parcourant ce forum : JLD80
