Remise en état Africa twin RD04 de 1990 + améliorations
Re: Remise en état Africa twin RD04 de 1990 + améliorations
#401 Message par Guiguy56 » 30 août 2021, 17:01
Après deux semaines de vacance §bronze loin de la mécanique (meme pas touché une clé de 12 §snif ), je profite de ma dernière semaine de vacance pour monter les équipements qui était en attente depuis plusieurs mois.
Tout d’abord, les feux de jour, type Flood 10W.
J’avais déjà la ligne électrique et l’interrupteur d’installé, donc le montage a été rapide.
https://a.aliexpress.com/_veLcvk
J’ai également remplacé les soufflets de fourche, les anciens était déjà de adaptable, ils ont tenu 6 ans.
J’en ai profité pour nettoyer les quelques point de rouille qui apparaissaient sur les tubes.
Par contre, bien pensé à faire des petit trou à l’arrière des soufflets sinon ça fait chambre à air à chaque plongée de fourche.
https://a.aliexpress.com/_uQO28S
J’avais un soucis avec le démarreur, en appuyant sur le bouton start, il y avait que le relais qui claquait mais le démarreur ne tournait pas, ou du moins si, après 10 tentatives :D.
Avant de déposer le démarreur, je contrôle quand même si le courant y arrive, et ben non §ouch.
Prise des tensions à l’entrée du relais, OK, prise de tension sortie relais en appuyant sur Start, 0,4V, le courant ne passe pas.
Comme je suis prévoyant, j’en avais un d’avance au cas ou, donc je le remplace ainsi que le connecteur.
Je démonte l’ancien relais (ou plutôt éclaté car tout est moulé) pour voir comment il est fait.
Voici comment était les contacts interne.
Je continue avec le montage des poignées chauffantes, installation assez simple, et côté alimentation, j’avais déjà modifié mon circuit électrique pour avoir des alimentations disponibles.
Il faut que je reprenne le réglage des câbles car il y a un peu trop de jeu dans la poignée.
Ça chauffe plus tôt bien, à valider cet hiver.
https://a.aliexpress.com/_vkOYSI
Et pour finir, j’ai remplacé des guides des étriers de freins avant, j’en avais un qui commençait à avoir beaucoup de jeu.
Maintenant c’est nickel, plus de jeu :D
Il me restera encore les joints de collecteur d’échappement à faire dans la semaine et j’aurais rattrapé mon retard :lol:
#402 Message par TiTi » 30 août 2021, 19:12
Guiguy56 a écrit : 30 août 2021, 17:01 ...
Je continue avec le montage des poignées chauffantes...
Pas mal la commande au pouce :D
#403 Message par Guiguy56 » 30 août 2021, 19:56
C’est pour ça que je l’ai pris, la commande est discrète.
Il y a 4 positions de réglage.
Je pourrais vous dire ce ça donne que cet hiver ;)
#404 Message par Fabrikatwin » 30 août 2021, 22:38
Il était temps que tes vacances s'arrêtent. :lol:
Super boulot.... Comme d'hab.
Ton arrivée de jus accessoires, tu la prends ou.?
Parce qu'il commence à avoir du monde sur ce circuit
#405 Message par Guiguy56 » 30 août 2021, 23:00
Fabrikatwin a écrit : 30 août 2021, 22:38 Ton arrivée de jus accessoires, tu la prends ou.?
J’avais tiré une ligne de la batterie à la tête de fourche, installé un relais activité par le contact et j’ai mis dans la tête de fourche une barrette avec 5 emplacements + et - .
Maintenant, toutes les + APC sont utilisé, donc plus moyen d’installer autre chose pour l’instant :lol:
#406 Message par ObiOne » 31 août 2021, 08:03
Avec tout ça en plus, surveille la tension de recharge de ta batterie. Sur ma CRF, avec une génération électrique pouvant fournir 40A, je perds environ 0,1V par tranche de 10W consommés, les XRV ne fournissent que 30A.
A remercié : 45 fois
#407 Message par Dudu.13 » 31 août 2021, 08:33
Guiguy56 a écrit : 30 août 2021, 19:56 C’est pour ça que je l’ai pris, la commande est discrète.
as tu une idée de leur puissance ?
c'est rarement precisé
et il faut une cinquantaine de watts pour que ce soit efficace
#408 Message par ObiOne » 31 août 2021, 09:34
Ca dépend de son blouson. S'il arrive à maintenir une t° corporelle suffisante, il y aura peu de vasoconstriction et les 24W annoncés suffiront.
#409 Message par Guiguy56 » 31 août 2021, 10:12
ObiOne a écrit : 31 août 2021, 08:03 Avec tout ça en plus, surveille la tension de recharge de ta batterie. Sur ma CRF, avec une génération électrique pouvant fournir 40A, je perds environ 0,1V par tranche de 10W consommés, les XRV ne fournissent que 30A.
Avec les feux de jours, en roulant, j’ai 13,9v mais j’ai un interrupteur pour les couper si besoin.
Dudu.13 a écrit : 31 août 2021, 08:33 as tu une idée de leur puissance ?
En Bretagne sud, nous avons rarement de très basse température, on peut avoir du -5 -10 *C mais que quelques jours.
J’avais des moufles que l’on installe sur le guidon, mais c’est pas très pratique, donc je vais essayer les poignées, si ça peut éviter l’onglet.
#410 Message par Guiguy56 » 01 sept. 2022, 07:32
Hello tout le monde §coucou , je continue d’améliorer ma 04.
Installation d’une paire de valises alu, modèle basique mais suffisant pour moi et très loins des tarifs exorbitants des autres modèles plus beau.
Modèle 2x40L et kit de fixation fourni mais à installer sur les valises, donc environ 1h de MO
J’y apporterai sûrement quelques améliorations :roll:
https://www.motea.com/fr/valises-latera ... s-206617-0
Avec les portes paquets HD, je suis à 1m14 de largeur.
Autre amélioration, qui fait entrer la 04 dans le monde moderne, l’installation de CarPlay ou Androïdauto.
C’est un écran 5 pouces de type GPS moto que l’on installe sur la moto avec son kit de fixation.
Il sert uniquement à avoir la fonctionnalité CarPlay et androidauto, il n’a pas de batterie et doit être alimenté via le câble d’alimentation fournit avec.
Voici le lien du produit.
https://a.aliexpress.com/_vahsUX
J’utilise CarPlay car j’ai toutes mes appli GPS sur le téléphone, et maintenant il peut rester dans ma poche.
Du coup, je peux passer de Coyote, à OsmAnd ou Google Map ou Plan directement sur l’écran.
Écran de démarrage
Écran CarPlay
Je l’ai utilisé durant un trip de deux jours avec OsmAnd, très lisible, mais je n’arrive pas à avoir de guidage vocal dans les oreillettes, il reste uniquement sur les haut-parleurs de l’écran.
Les vidéos téléchargent, je les mets dès qu’elles sont dispo.
Modifié en dernier par Guiguy56 le 01 sept. 2022, 08:28, modifié 1 fois.
#411 Message par Guiguy56 » 01 sept. 2022, 08:10
Voici les vidéos
Écran de démarrage
Après connection a l’iPhone via le wifi ou Bluetooth.
Les quelques lenteurs de mouvement de l’écran est dû au téléphone qui filmait en même temps.
En utilisation normal, l’écran est très fluide.
A remercié : 9 fois
#412 Message par Le Pat » 01 sept. 2022, 08:29
et bien, on sent que les température sont plus clémente pour pouvoir bosser tranquillement :D
#413 Message par ObiOne » 01 sept. 2022, 09:02
Faut peut-être procéder comme avec les CRF1100L pour avoir le guidage vocal sur les écouteurs du casque. Il y a une chronologie à respecter et un matériel maître. Décris nous les manips que tu as essayées.
Davildos
#414 Message par Davildos » 01 sept. 2022, 13:22
Juste pour dire que même en n'ayant pas tout vu de ce fil, c' est vraiment impressionnant et utile ! Bravo !@Guiguy56 t'es un vrai artisan, doublé d'un vrai artiste !
#415 Message par Guiguy56 » 01 sept. 2022, 14:17
ObiOne a écrit : 01 sept. 2022, 09:02 Faut peut-être procéder comme avec les CRF1100L pour avoir le guidage vocal sur les écouteurs du casque. Il y a une chronologie à respecter et un matériel maître. Décris nous les manips que tu as essayées.
C’est vrai que je ne me suis pas trop penché sur différentes procédures, je vais faire des essais.
#416 Message par ObiOne » 01 sept. 2022, 20:53
Genre: tu connectes les écouteurs au smartphone et ensuite tu connectes ce dernier à l'écran Carplay.
#417 Message par Guiguy56 » 12 oct. 2022, 11:20
Nouvelle chaussette arrière pour mamie, je pourrai rouler tranquille cet hiver §gaz
Reparti avec le meme pneu car il me vas très bien :roll:
J’en ai profité pour remplacer le petit roulement du côté droit (côte disque), que je fais maintenant systématiquement à chaque changement de pneu.
J’ai également stické mes deux valises alu avec du covering effet alu brossé noir mat.
Encore quelques finitions à apporter §peintre et elles seront toutes belles.
#418 Message par Gerartiste » 12 oct. 2022, 11:55
N'est ilpas préferable de change plutot le roulement coté chaine §siffle C'est lui qui subit le plus de contrainte ;)
#419 Message par Guiguy56 » 12 oct. 2022, 13:28
Gerartiste a écrit : 12 oct. 2022, 11:55 N'est ilpas préferable de change plutot le roulement coté chaine §siffle C'est lui qui subit le plus de contrainte ;)
Et non, du côté chaîne il y a deux roulements (support couronne + roulement gauche du moyeu), et ils sont plus gros, mais ça n’empêche pas de les vérifier.
Sur tous les post qui parlent de roulement HS sur la roue arrière, c’est très souvent celui côté disque qui casse.
C’est du 6203 et je le prends en standard, il coute environs 5€ et je le change avec le pneu.
Sûrement que le roulement d’origine dure plus longtemps, mais ayant déjà subit une casse de ce roulement sur voie rapide en duo chargé, je préfère le remplacer dans mon garage que sur le bord de la route ;)
Max29
#420 Message par Max29 » 12 oct. 2022, 13:49
Salut Guigui
Super rendu tes valises très beau .
Pour ton guidon c'est la peinture qui s'en va on aperçoit deux tons de couleur.
C'est deux plombs d'équilibrage que tu as sur les rayons ?
#421 Message par TiTi » 12 oct. 2022, 14:06
Ben non.
Sur une 03 qui avait la chaîne tendue comme un string sur la latérale et un pilote qui dépassait largement le quintal c'est le roulement côté disque qui était explosé.
#422 Message par Guiguy56 » 12 oct. 2022, 15:16
Max29 a écrit : 12 oct. 2022, 13:49 Salut Guigui
Merci §super
Oui, le guidon est à refaire, j’avais passé un coup de bombe il y a plusieurs années et la peinture n’a pas tenue.
Je vais devoir le sabler et le repeindre,
Collectime
#423 Message par Collectime » 02 janv. 2023, 22:03
Ça me laisse songeur ...Quel chantier ca me dépasse complètement mais c'est instructif Bravo les réalisations sont top et chaque fois une solution ... admiratif moi je cale presque à la page 2 ....
Pourtant je vais devoir m'y coller avec ma RD04 seul point commun la crasse de départ ...
B@stien33
#424 Message par B@stien33 » 03 janv. 2023, 07:55
Ce post est une merveille... Tu aurais un lien ou une ref pour les réhausses de pontets?
#425 Message par Guiguy56 » 03 janv. 2023, 12:55
B@stien33 a écrit : 03 janv. 2023, 07:55 Ce post est une merveille... Tu aurais un lien ou une ref pour les réhausses de pontets?
Désolé, je ne me rappelle plus d’où ils proviennent.
Ce sont des rehausses de +25mm de mémoire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Evan43, Google [Bot]
