Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
Pneus, boudins, gommes, etc..
Re: Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
#826 Message par ObiOne » 03 août 2021, 06:51
Le pneu monté sur cette jante sortait du moule ? (sur un flanc il doit y avoir un repaire de date de fabrication)
La production de pneus est tendue en ce moment, l'idée serait qu'il y ait encore des émanations chimiques, de par sa "jeunesse".
Thierysp
A été remercié : 14 fois
#827 Message par Thierysp » 03 août 2021, 11:41
Non c'était un vieux mt21 à finir.
Pas eu de soucis avec mes k60 qui puaient le neuf.
Peut être un défaut de ma cartouche de sika marron.
A été remercié : 149 fois
#828 Message par Zebulon » 08 nov. 2021, 20:13
je pense pas qu'on en ait parlé; voilà une autre solution:
chez Seurat ; envoi des roues et montage des jantes sur les anciennes + remontage des pneus; autour de 600 €
pour les 1000 & 1100 ;)
#829 Message par Capdefra » 08 nov. 2021, 22:09
Bien sûr que si qu'on en a parlé: c'est le procédé Bartubeless dont Seurat est l'importateur mais il est possible d'envoyer directement les jantes en Italie chez Bartubeless et c'est nettement moins cher que chez Seurat et on gagne accessoirement entre une et deux semaines.
#830 Message par ObiOne » 14 nov. 2021, 08:43
Les italiens ne remplacent peut-être pas la jante sans hump !? (d'où le tarif moindre)
#831 Message par Zebulon » 14 nov. 2021, 09:27
du coup le prix pour 1 jante devient très cher ...
#832 Message par Capdefra » 14 nov. 2021, 09:33
ObiOne a écrit : 14 nov. 2021, 08:43 Les italiens ne remplacent peut-être pas la jante sans hump !? (d'où le tarif moindre)
Non, les Italiens remplacent aussi la jante avant, ils évitent juste la marge additionnelle et inutile de Seurat puisqu'ils proposent le service, y compris les emballages pour l'expédition.
Il n'y a aucun intérêt à passer commande via Seurat.
Loicbarouch
#833 Message par Loicbarouch » 15 nov. 2021, 08:29
Je test pour ma jante Avant off road:
-cerclage Excel A60 (Alu plus dur) 21X1.6
-Rayonnage fait moi même sur moyeu d'origine et rayons d'origine
-Systeme Tubliss
Pour le moment, pas de crevaison, je roule a 1,5bars. Pas de mauvaises sensation même sur route. Superbe feeling en TT surtout en accroche dans les courbes et ornières.
J'ai passé trois pneus donc deux montages démontages. Un peu plus long mais pas trop galère (si on suit le mode d'emplois). Pas eu besoin de démonter en extérieur mais au cas ou conversion chambre possible. Si le pneu est bien monté 0 perte de pression avec un pneu non tubless... Du coup j'ai un grand choix de pneu TT.
A suivre
Loicbarouch
#834 Message par Loicbarouch » 15 nov. 2021, 08:32
Loicbarouch a écrit : 15 nov. 2021, 08:29 Hello,
-Systeme Tubliss
A suivre
Coût de l'opération = 198€ le cercle, 100€ le tubliss soit moins de 300 € et un peu de patience pour rayonnner. ;)
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#835 Message par Dode38 » 15 nov. 2021, 09:30
Il y a un jeu de Tubliss sur New Mamie depuis 3 ans, et je plussoie ;)
Par contre, bien préciser que ce n'est pas homologué pour la route .
Loicbarouch
#836 Message par Loicbarouch » 15 nov. 2021, 10:50
Dode38 a écrit : 15 nov. 2021, 09:30 §super
Oui c'est Vrai. Comme le Sika et le Scotch 3M §huhu
#837 Message par Capdefra » 15 nov. 2021, 13:34
Loicbarouch a écrit : 15 nov. 2021, 10:50
Très bonne remarque! Score: 1-0
Balles neuves, à moi de servir pour marquer le point suivant! :P :P :P :P
#838 Message par ObiOne » 06 févr. 2022, 07:39
La jante en 1,60" de large n'est pas d'avantage homologuée sur nos CRF. Le montage de Loïc est très cohérent d'un point de vu technique, par rapport à la pratique.
Que les pneus TT soient aussi étanches que les TL, amènent à se poser des questions sur les mélanges à ne pas faire (jante TL, pneu TT, chambre)
Vous connaissez ? Quelle efficacité ? Juste en dépannage provisoire, bien sûr.
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... d:11645826
#839 Message par TiTi » 06 févr. 2022, 09:33
ObiOne a écrit : 06 févr. 2022, 07:39 ... se poser des questions sur les mélanges à ne pas faire (jante TL, pneu TT, chambre)
Souvent répété. Info d'un manufacturier :
Pneu TL + Jante TL = chambre interdite (en dépannage éventuellement)
Autres cas = chambre
C'est simple.
#840 Message par ObiOne » 06 févr. 2022, 09:49
Oui, mais là, si les TT sont aussi étanches que les TL, concrètement ce sont des TL. Sur le papier, on pourrait monter une chambre, même avec une jante TL, mais techniquement on se retrouve dans une situation à risque... insidieusement.
#841 Message par Capdefra » 06 févr. 2022, 17:27
ObiOne a écrit : 06 févr. 2022, 09:49 Oui, mais là, si les TT sont aussi étanches que les TL, concrètement ce sont des TL. Sur le papier, on pourrait monter une chambre, même avec une jante TL, mais techniquement on se retrouve dans une situation à risque... insidieusement.
Non Obione, parce que, si tu montes une chambre, il n'ya pas de valve tubeless et donc l'air peut s'échapper par le trou sur les côtés de la valve de la chambre au minimum. Et, du moment qu'il y a une possibilité de fuite, il n'y a plus de risques!
#842 Message par ObiOne » 06 févr. 2022, 18:24
OK, je vois, le caoutchouc au pied de la valve ne bouche pas ce qui reste du trou ? §hein
Quelle que soit la jante Tubeless, le problème est le même, s'il y a contre indication, c'est qu'il y a problème potentiel.
Avec ce genre de valve, par exemple
Modifié en dernier par ObiOne le 06 févr. 2022, 18:41, modifié 1 fois.
A remercié : 19 fois
#843 Message par Quasimoto » 06 févr. 2022, 18:34
Le problème potentiel est surtout associé aux pneus de voitures. Usure de la chambre par frottement . Pas pire qu'une crevaison de toutes façons. Risque très faible sur les pneus de moto qui ne ballonnent quasiment pas.
Svsoy60
Département : 60 Oise
#844 Message par Svsoy60 » 25 oct. 2022, 13:25
Bonjour, après 34 pages de lecture, j'ai bien fait le tour de la question .... ma conviction est faites, je vai passer au tubeless (ATAS 1000 2018).
(Et merci à tous pour vos contributions !!!) §super
Toutes proportions gardées j'ai suivi le même chemin sur 2 VTT (+liquide préventif NOTUBES) ça se passe bien, et aucun regret je crevais presque à chaque sortie ça gâchais vraiment le plaisir.
J'hésite juste encore un peu sur le procédé entre 3M ou SYLKA F11C avec une préférence quand même pour le SYLKA plus résistant à priori donc pérenne pour les prochains montages en centre.
J'ai juste une petite question concernant la valve, j'ai vu sur le montage SYLKA que plusieurs adaptaient des valves de chambre avec rondelle soudée.
Faute de compétence et matériel de soudeur, pas bidouilleur plus que d'habitude, je préférerai une valve tubeless droite 8.3 classique aperçu sur le fil de discussion
Ce type de valve passe il aussi bien avec le montage SYLKA (des conseils pour le montage ?) du fait que ça fait quand même une belle épaisseur à traverser.
j'ai compris que deux tubes de SYLKA permettait de faire les 02 jantes.
Je mettrai bien du liquide préventif ça fonctionne pas mal sur le vélos mais je ne sais pas si c'est une bonne idée j'ai cru lire que ça pouvait attaquer le Sylka.
#845 Message par ObiOne » 25 oct. 2022, 15:18
Hum, il y a de l'ammoniac dans les liquides préventifs, c'est un produit loin d'être neutre.
Un membre du forum nous a fait part d'altération de son sylka, sans trop savoir d'où ça venait.
#846 Message par Capdefra » 25 oct. 2022, 15:38
@ Svsoy60: il vaut largement mieux te procurer des valves tubeless en 8,3 mm qui conviennent très bien à un montage avec de la pâte Sikaflex (ou Sika et pas Sylka) 11 FC.
Quant à utiliser un traitement préventif en bombe en plus de la pâte Sika, c'est une très mauvaise idée et de plus c'est totalement inutile vu que tu n'auras aucune perte de pression.
#847 Message par Zebulon » 25 oct. 2022, 17:04
et que si tu crèves, c'est ultra facile à réparer ;)
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#848 Message par Dudu.13 » 25 oct. 2022, 19:11
#849 Message par ObiOne » 25 oct. 2022, 20:31
#850 Message par Fabrikatwin » 25 oct. 2022, 20:47
Sika, 40000 Kms, av comme ar, 0 soucis.
