Pb relais démarreur
Ambroise
Pb relais démarreur
#1 Message par Ambroise » 05 nov. 2022, 19:42
Salut les Atociens!
Des nouvelles de "Désirée" qui se porte trés bien !
Enfin, jusqu’à hier ou au cours d'une balade elle coupe, plus rien ne s'allume!!! le seul outil sur moi une clé de 10! elle m'a sauvé et ensuite j'ai compris !! :(
Encore ce maudit relais de démarreur qui crame !!! ça fait déjà 2 fois que je le change !! :( en triturant les cosses j'ai pu rentrer ! :roll:
Je sais pas si ça vous arrive souvent? en tout cas déjà commandé chez Moto boxer !
Claude19
Département : 19 Corrèze
Re: Pb relais démarreur
#2 Message par Claude19 » 05 nov. 2022, 19:48
Je l'ai remplacé une fois.
Celle d'origine par celle de chez Motoboxer et depuis aucun problème
Duster et Yamaha 600XTE
#3 Message par Fabrikatwin » 05 nov. 2022, 20:24
Surveille surtout tes connections, Y'a pas mal de jus à passer par là. Elles doivent être impeccable.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#4 Message par Dudu.13 » 06 nov. 2022, 05:37
salut Ambroise
c'est presque un classique
une modif a faire là :
viewtopic.php?p=398988#p179254
c'est sur 07 mais 04 même montage
#5 Message par Marcopolo » 06 nov. 2022, 09:01
Dudu.13 a écrit : 06 nov. 2022, 05:37 une modif à faire là :
@Dudu.13 j'ai fait un petit complément ;)
Ambroise
#6 Message par Ambroise » 06 nov. 2022, 10:44
Ok, merci les gars, je vais faire cette modif! que j'aurais du faire avant ! :D
#7 Message par Dudu.13 » 07 nov. 2022, 04:57
je préfère monter 4 fiches individuelles
plutôt que cette prise multiple
avec il est plus facile de contrôler leur serrage
et de les resserrer s'il fallait
mais avec la modif je n'y suis jamais intervenu
très peu d'intensité passe alors par les fiches ,
ça ne chauffe donc plus ,
ça ne se desserre plus
