[07] Bonjour , cadeau du Père Noel , modèle 2023
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
Re: [07] Bonjour en attendant le Père Noel , modèle 2023
il me semble qu'il y a juste un jeu de pattes en plus (ou en moins ) ...
- Pitoun
- Pose de crampons
Super jolie ta bécane
Je devrais recevoir la même bientôt...
Je regarde pour l'équiper également en SW Motech pour les CB et le sabot (mais noir pour ce dernier).
Le porte paquet semble le même que sur l'ATAS, tu confirmes?
J'ai des valises souples SHAD TR40 et je voudrais monter les supports 4P mais SHAD (himself) ne sait pas si les modèles pour ATAS s'adapteraient vu les nouveaux flans ou alors les modèles passant sous les flancs. Mon concessionnaire se renseigne de son côté.
- Duduche
- Département : 07 Ardèche
Salut Pitoun
Pour le porte paquet je ne trouve pas la référence du modèle 2023(www.bike-parts.fr) le catalogue n'est pas encore en ligne ...
Mais pour le modèle 2022 ref identique (81210MKSE20ZC) pour l'AT et l'ATAS , et semble être identique que sur mon AT 2023.
Je suis assez serein pour tes supports 4P Shad !
Tu as commandé une ATAS ou une AT ?
* NB : je confirme la ref du porte paquet idem sur 2023 (www.babbittsonline.com)
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 76 fois
Bravo belle CRF 2023. On va rouler mis mars dans la Drôme, si tu veux nous rejoindre en faire connaissance, surveilles le sujet dans région Rhône-Alpes.
- Pitoun
- Pose de crampons
Salut Duduche!
Je vais prendre un AT, exactement le même coloris que toi.
Merci pour ton retour je vais donc regarder les porte-bagages
Pour les valoches, j'ai encore un peu de temps mais les flancs et la distance avec les repose-pieds semble la même entre les 2 modèles.
- Duduche
Après quelques retouches sur la belle bleu (sabot moteur peint en noir et stikers sur les valises) ...
J'ai trouvé une béquille latérale réglable en acier ( -50,8mm à +25,4mm) pour un prix très raisonable , moins de 50€ !!!
(comparé à l'originale ou celle de Altreader)
Le petit défaut que je trouve c'est la largeur du pied d'appuis de la béquille , plus petite que l'origine.
Mais vu que c'est de l'acier assez épais , il me semble facile de visser ou souder une platine plus large ...
A étudier le moment venu
Il est commandée , je vous fais un retour dans 15 jours
- Fichiers joints
- S59e2204cd5c94125af1eca6f9e063ab2S.jpg (309.95 Kio) Vu 620 fois
- Sd50ffe24783a4ea487e21386e687ccd1n.jpg (104.96 Kio) Vu 620 fois
- S9bb598e5a4e84dd89e61f0a95fb0ed42i.jpg (70.05 Kio) Vu 620 fois
- S09a61e3ad3ea44f285b980c4aa71206aE.jpg (108.68 Kio) Vu 620 fois
- Duduche
Re: [07] Bonjour , cadeau du Père Noel , modèle 2023
Hier et aujourd'uit j'ai bossé un peu plus sur la machine
- Montage du pignon de 15 qui remplace le 16 d'origine et essai
conduite bien plus adaptée à mes routes sinueuses de montagne et sur piste (comme je m'y attendais)
Petit détail à régler : la correction de la vitesse (très optimiste) par un petit boitier qui va bien.
Je vais utiliser le tableau de correction et affiner avec le GPS
- Branchement du Tomtom sur la prise accessoire qui va bien avec connecteur Sumitomo
voir le lien : viewtopic.php?t=16142#p440866
- Montage de la béquille réglable chinoise
Elle va très bien pour le prix (50€)
La surface d'appui est la même que celle d'origine (juste l'extrémité qui est un peu différente)
On peu monter dessus un élégisseur sans problème, c'est la même empreinte
C'est du tube bien costaud de 4mm pour le tube femelle et plein pour le tube male
J'ai réglé pour l'instant à 1 trou en dessous la longueur d'origine , à voir pour la suite car je vais modifier un peu ...
Petit défaut : la partie inférieure de l'élargisseur est plate , alors qu'elle aurait besoin d'être bombée pour suivre le mouvement d'inclinaison de la moto.
Je vais donc refaire (quand j'aurais un peu de temps) le tube male avec une platine bombée soudée ...
Je vous laisse voir le premier résultat
sympa
j'ai vécu un bon moment avec le GPS à cette place (avant que Givi fasse sa patte supérieure ); et j'ai trouvé çà dangereux; tu diras ce que tu en penses; bien plus aisé avec une barre au dessus; maintenant je me poserai vraiment la question de mettre un gps en plus; avec tout ce qu'on a dans le CarPlay : Osmand etc ... c'est vrai que les 2 peuvent parfois aider (ils ont pas toujours le même avis
- Lucky
- Poignée droite en coin
- A remercié : 5 fois
Pour ma part, Kurviger ou Osmand en haut et Waze en bas... mais il faut que j'apprenne Osmand !Zebulon a écrit : 03 mai 2023, 19:33 sympa
j'ai vécu un bon moment avec le GPS à cette place (avant que Givi fasse sa patte supérieure ); et j'ai trouvé çà dangereux; tu diras ce que tu en penses; bien plus aisé avec une barre au dessus; maintenant je me poserai vraiment la question de mettre un gps en plus; avec tout ce qu'on a dans le CarPlay : Osmand etc ... c'est vrai que les 2 peuvent parfois aider (ils ont pas toujours le même avis)
même pas
y'a des spécialistes sur T&B ; mais quand tu commences, après c'est pas plus compliqué; je fais mes traces sur Base Camp....
- Lucky
Malheureusement j'ai planté BaseCamp et je n'ai plus de Garmin pour débloquer une nouvelle installation...
tu mets Base camp et tu charges des cartes OSM dedans ... as tu vraiment besoin des city navigators? sinon elles se trouvent
- Lucky
Il faut que je creuse cette solution, je trace mes itinéraires donc si l'option que tu proposes me permet cela je n'ai pas besoin de CityNavigator.
Sinon j'ai un Mapsource qui traine sur un DD il faut que je recherche la chose, ça peut être également une solution.
