Installation graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
Pollux026
A remercié : 21 fois
Re: Installation graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
#101 Message par Pollux026 » 03 déc. 2022, 18:14
Claude19 a écrit : 03 déc. 2022, 08:44
Varadero06 a écrit : 03 déc. 2022, 08:18
Pollux026 a écrit : 02 déc. 2022, 12:42 Comme @Claude19 j'ai pris celui d'Ali...
Je pense que coté PSB, une partie de l'huile va être directement éjectée par la force centrifuge, ceux qui l'ont fait peuvent peut être donner leur avis? On doit bien voir l'huile suinter sous le carter PSB.
J'ai mis le bout du tuyau quelques centimètres avant le pignon (environ 10 cms)
Merci @Claude19 pour ton retour.
Tu n'as pas vu trop d'écoulement, fuites ,coulures... 🤔 sous le carter côté Psb depuis que tu l'as installé??
Claude19
Département : 19 Corrèze
#102 Message par Claude19 » 03 déc. 2022, 19:07
@Pollux026 = Je viens juste de le monter , donc pas encore de retour pour ce montage...
Duster et Yamaha 600XTE
Ppat
Pierrier
Pierrier
#103 Message par Ppat » 17 déc. 2022, 11:27
J'ai commandé sur Ali.... 21,63€. Wait and sée...✌️😉
Ppat
Pierrier
Pierrier
#104 Message par Ppat » 23 janv. 2023, 17:59
Bon, depuis quelques années dans ma to do liste, j'ai enfin installé un graisseur de chaîne.
J'ai acheté un nemo2 Digibii, 25€ sur Ali. Qualité top, inscrit nemo2 sur le fût et ça fonctionne.
Je vous ferais un retour dans 2 ou 3 mois d'utilisation pour être impartial. ✌️😉
Lehardis
#105 Message par Lehardis » 25 janv. 2023, 15:43
J'en avais acheté un comme cela sur Ali, ça fonctionne assez bien sur le principe et sur le moment mais le joint du bocal fini par s'abimer puis l'entrée d'air fait que tout se vide petit à petit par le tube...
Ppat
Pierrier
Pierrier
#106 Message par Ppat » 25 janv. 2023, 16:20
On peut changer le joint ? C'était la marque GIDIBII ?
A été remercié : 19 fois
#107 Message par Quasimoto » 25 janv. 2023, 19:41
Même constat il y a quelques années sur le forum des F800GS. De la daube...
Ppat
Pierrier
Pierrier
#108 Message par Ppat » 25 janv. 2023, 20:56
Quasimoto a écrit : 25 janv. 2023, 19:41 Même constat il y a quelques années sur le forum des F800GS. De la daube...
Tu avais acheté et installé le nemo2 GIDIBII ?
#109 Message par Quasimoto » 25 janv. 2023, 22:05
Ah non, ce n'était pas moi. Moi, c'est Caméléon Oiler point barre !
Ppat
Pierrier
Pierrier
#110 Message par Ppat » 25 janv. 2023, 23:25
Ouais.... 200€ pour un graisseur ça dépasse allègrement mon seuil psychologique d'achat.
Je pensais que c'était un constat pour le nemo2. 😉✌️
#111 Message par Quasimoto » 26 janv. 2023, 08:58
30 € sur le good corner , il y a deux semaines.
Même en neuf c'est très rentable, à 50000 km sur ma CRF1000 de 2016 le kit chaine était comme neuf, véridique !
Jaz
#112 Message par Jaz » 29 janv. 2023, 00:37
Perso, j'ai le graisseur Osco, je le trouve bien moins chiant à remplir.
Robin 57
Département : 57 Moselle
#113 Message par Robin 57 » 29 janv. 2023, 09:04
Quasimoto a écrit : 25 janv. 2023, 22:05 Ah non, ce n'était pas moi. Moi, c'est Caméléon Oiler point barre !
Moi itou!!!
Tu le règle sur combien ? J'utilise de l'huile scotoiler et je trouve qu'il en consomme pas mal!.. un plein de tuyau tout les 1000 kms.
ATAS 1100 DCT 2023
Ppat
Pierrier
Pierrier
#114 Message par Ppat » 29 janv. 2023, 10:35
Quasimoto a écrit : 26 janv. 2023, 08:58 30 € sur le good corner , il y a deux semaines.
Difficile de comparer les prix entre occasion et neuf. Faut rester rationnel quand même !
Je préfère acheter un nemo2 à 25€ neuf qu'un autre graisseur 30€ en occasion. Idem pour les bécanes.
À type identique, je préfère une cfmoto équipée à 7400€ neuve qu'une versys en occase ✌️👍
De plus, tous les graisseurs obtiennent le même résultat. @Tartosucre avec son graisseur maison n'a pas encore changé sa chaîne qui a je crois 45000kms.
#115 Message par Quasimoto » 29 janv. 2023, 22:16
Robin 57 a écrit : 29 janv. 2023, 09:04
Moi itou!!!
De mémoire quatre secondes, ça tient une dizaine de milliers de km.Avec l'huile fournie pour le bidule. C'est de la 190 , c'est épais, très épais.
#116 Message par Quasimoto » 29 janv. 2023, 23:08
Ppat a écrit : 29 janv. 2023, 10:35
Avec tes 25€ , tu as une merde qui vaut 25€ . Avec mes 30€ j'ai un Caméleon qui (s'il fonctionne ! on peut se faire avoir , rare mais possible) neuf valait plus de 200€ . J'en ai un depuis plus 2009 qui marche impecc. Je te laisse ta chinoiserie à deux balles sans regret. On a pas la même notion de la rationalité. Dans mon atelier j'ai beaucoup de matériel ancien hyper fiable, costaud, indestructible . Les outils fabriqués en Chine sous des enseignes françaises ne valent pas un clou. C'est malheureux mais c'est comme ça.
Ppat
Pierrier
Pierrier
#117 Message par Ppat » 30 janv. 2023, 00:38
Quasimoto a écrit : 29 janv. 2023, 23:08
Polémique inutile pour un graisseur de chaîne ou du matériel en général... Propos outranciers. Pas pour moi 😉✌️
Je ferais un retour dans quelques mois sur mon installation à 25€ (en fait 21,63€ port compris et ça vient d'Angleterre) . Je verrais bien 🤣 §mdr
#118 Message par Quasimoto » 30 janv. 2023, 09:08
Ah, ah, ah...
Clod
#119 Message par Clod » 30 janv. 2023, 11:54
Salut.
Premier message début février 2018, voici donc un petit retour 4 ans après.
Je roule tous les jours soit env. 12-15000 km/an (un peu moins de 10000 en 2020).
Il est passé sur ma seconde Africatwin puis sur mon Tiger et le temps d'un été sur un 640 LC4.
De marque Cobrra, acheté 99€ à l'époque, il est toujours parfaitement fonctionnel.
Zéro fuite, pas de joint changé, tuyau plusieurs fois déconnecté/reconnecté sans problèmes.
Le seul petit défaut c'est l'anodisation noire du boitier dont la couleur n'a pas aimé les UV et est devenue mauve.
COBRRA NEMO2b.jpg (376.77 Kio) Vu 2881 fois
Robin 57
#120 Message par Robin 57 » 30 janv. 2023, 12:35
[/quote]
[/quote]
L'huile scotoiler est beaucoup plus filante, ceci explique sans doute celà, comme quoi chaque produit est à utiliser en fonction de chaque matériel. Je vais essayer avec de l'huile hydraulique minérale mais en augmentant la périodicité du "gouttage". Pour l'instant, je ne regrette en rien le Cameleon pour lequel seul le remplissage du tuyau réservoir est à faire de temps en temps. J'ai 34000 km et seulement à la 1 ère rayure sur le tendeur.
ATAS 1100 DCT 2023
Ppat
Pierrier
Pierrier
#121 Message par Ppat » 07 mars 2023, 21:35
Bon, le Nemo2 DIGIBII à 21€ a été vendu avec la NCX. J'ai eu la flemme de le démonter ! 😁
Bilan, le système en lui même est ingénieux, très pratique.
1 mois de fonctionnement sans problème ! Je commande le même pour la CFMOTO, normal 🤣
Ppat
Pierrier
Pierrier
#122 Message par Ppat » 30 mars 2023, 19:19
Et voilà, installation du Némo 2 Digibii, 25€ cette fois ... Fabrication maison de la patte d'accroche sur le CB.
Retour d'info dans 3 mois (si je ne vends pas la moto avant 🤣)
A été remercié : 118 fois
#123 Message par Zebulon » 30 mars 2023, 21:06
un petit mot pour préciser la fiabilité du Caméleon; (nous avions un deal avec le fabricant via le forum-jusqu'à ce que l'importateur râle ) ; donc payé pas très cher; il est sur ma 2ème AT, après avoir fait la 1ère, et a dû faire 2,5 Varas à raison de 15/20 000 par an; jamais un soucis , juste à remplir le tuyau/réservoir (soit une 2Oène d'années). du top qualité §super
un deal avec un produit de ce genre pourrait être interresant pour le forum? non ? même si beaucoup sont déjà équipés
Ppat
Pierrier
Pierrier
#124 Message par Ppat » 07 nov. 2023, 15:35
Ppat a écrit : 30 janv. 2023, 00:38
Bon, 1er Gidibii nemo2 vendu avec la Nc750X, 2° Gidibii nemo2 installé sur la CF 650 depuis 10500kms (mars 2023), ça fonctionne toujours impeccable !
3° bientôt installé sur la Bullet 500... Et toujours alimenté par de l'huile pour chaîne de tronçonneuse (le bidon d'1l doit avoir 5 ans)
À suivre... ✌️
Au fait, pour éviter de le monter sur le guidon, je le fixe sur une partie tubulaire de la bécane avec 2 1/2colliers de plomberie percés au bon diamètre, que je peins en noir.
#125 Message par Quasimoto » 08 nov. 2023, 08:57
500 Bullet ?
Tiens on attend la suite ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Brunoma18, Fredfoes, Google [Bot]
