Déserrage accidentel vis de purge de fourche
Barnab
#1 Message par Barnab » 11 févr. 2023, 18:26
Je crée un petit post pour demander conseil,
J'ai déserré par mégarde la vis de purge de la fourche sur une Transalp pd06 en voulant installer un accessoire.
Il y a eu un petit pchit de libération d'air et une légère coulée d'huile, j'ai de suite remis la vis..
Je voulais savoir quelles sont les conséquences ? Si je peux rouler comme ça ou si je dois envisager une maintenance au préalable ?
Merci pour votre aide,
Barnab
Re: Déserrage accidentel vis de purge de fourche
#2 Message par Africa 13 » 11 févr. 2023, 18:31
Moi je ferais la même de l´autre côté pour purger l’air et c’est tout !
#3 Message par TiTi » 11 févr. 2023, 19:10
La vis de purge en bas du fourreau ?
Barnab
#4 Message par Barnab » 11 févr. 2023, 22:34
TiTi a écrit : 11 févr. 2023, 19:10 La vis de purge en bas du fourreau ?
Oui la vis de purge, pas tout au dessous du fourreau mais celle en bas derrière, plus proche du pied du conducteur je dirai. assez accessible petit pas de vis, pas très serrée.
#5 Message par TiTi » 11 févr. 2023, 22:44
C'est peut-être l'occasion de faire ta vidange de fourche alors...
Tu as une estimation de la quantité d'huile qui este sortie ?
#6 Message par Marcopolo » 11 févr. 2023, 22:47
Barnab a écrit : 11 févr. 2023, 18:26...
Bizarre le pchit, si c'est la vis de purge du bas, il ne devrait y avoir d'air qui sorte par là ...
Barnab
#7 Message par Barnab » 11 févr. 2023, 22:51
TiTi a écrit : 11 févr. 2023, 22:44 C'est peut-être l'occasion de faire ta vidange de fourche alors...
Oui environ un shooter de rhum, quelque chose entre 3 et 6 centilitre à tout cassé.
Barnab
#8 Message par Barnab » 11 févr. 2023, 22:53
Marcopolo a écrit : 11 févr. 2023, 22:47
Pas un énorme pchit, mais tout de même assez présent pour être notable. Très court mais on sens que ça libère de l'air.
#9 Message par Africa 13 » 11 févr. 2023, 23:35
Africa 13 a écrit : 11 févr. 2023, 18:31 Moi je ferais la même de l´autre côté pour purger l’air et c’est tout !
Je pensais en haut :shock:
#10 Message par TiTi » 12 févr. 2023, 08:41
Pschitt en bas pas bon... =>>> vidange !
yam3cx
#11 Message par yam3cx » 12 févr. 2023, 09:34
TiTi a écrit : 12 févr. 2023, 08:41 Pschitt en bas pas bon... =>>> vidange !
je confirme tu ne devrais pas avoir d'air qui sorte par le bas
je pense qu'il est largement plus prudent de faire une vidange de fourche
Je penche donc je suis...
Barnab
#12 Message par Barnab » 12 févr. 2023, 11:43
Ok, je vais suivre vos conseils et vidanger la fourche dès que possible.
Merci pour vos réponses !
Barnab
#13 Message par Barnab » 12 févr. 2023, 15:59
Pour complément je montre une photo de la vis en question que j'ai démonté accidentellement
C'est la vis à l'arrière du fourreau et non celle au dessous.
Barnab
#14 Message par Barnab » 12 févr. 2023, 16:03
Est-ce bien ces deux vis à l'arrière de chaque fourreau qu'il faut démonter pour vidanger et non celles du dessous ?
#15 Message par Marcopolo » 12 févr. 2023, 17:08
Barnab a écrit : 12 févr. 2023, 16:03 Est-ce bien ces deux vis à l'arrière de chaque fourreau qu'il faut démonter pour vidanger et non celles du dessous ?
Oui ceux sont bien ces 2 vis pour faire la purge.
Pas touche aux vis 6 pans creux du dessous, c'est pour le démontage complet de la fourche.
#16 Message par TiTi » 12 févr. 2023, 17:37
Mais c'est mieux de faire la vidange en démontant les tubes... dans l'ordre.
Barnab
#17 Message par Barnab » 12 févr. 2023, 19:54
OK merci !
Je prend note §super
