Déserrage accidentel vis de purge de fourche
- Barnab
- Département : 75 Paris
Je crée un petit post pour demander conseil,
J'ai déserré par mégarde la vis de purge de la fourche sur une Transalp pd06 en voulant installer un accessoire.
Il y a eu un petit pchit de libération d'air et une légère coulée d'huile, j'ai de suite remis la vis..
Je voulais savoir quelles sont les conséquences ? Si je peux rouler comme ça ou si je dois envisager une maintenance au préalable ?
Merci pour votre aide,
Barnab
Barnab
- Africa 13
Re: Déserrage accidentel vis de purge de fourche
Moi je ferais la même de l´autre côté pour purger l’air et c’est tout !
- Barnab
Oui la vis de purge, pas tout au dessous du fourreau mais celle en bas derrière, plus proche du pied du conducteur je dirai. assez accessible petit pas de vis, pas très serrée.
C'est peut-être l'occasion de faire ta vidange de fourche alors...
Tu as une estimation de la quantité d'huile qui este sortie ?
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Bizarre le pchit, si c'est la vis de purge du bas, il ne devrait y avoir d'air qui sorte par là ...Barnab a écrit : 11 févr. 2023, 18:26...
- Barnab
Oui environ un shooter de rhum, quelque chose entre 3 et 6 centilitre à tout cassé.TiTi a écrit : 11 févr. 2023, 22:44 C'est peut-être l'occasion de faire ta vidange de fourche alors...
- Barnab
Pas un énorme pchit, mais tout de même assez présent pour être notable. Très court mais on sens que ça libère de l'air.
- Africa 13
Je pensais en hautAfrica 13 a écrit : 11 févr. 2023, 18:31 Moi je ferais la même de l´autre côté pour purger l’air et c’est tout !
- yam3cx
je confirme tu ne devrais pas avoir d'air qui sorte par le bas
je pense qu'il est largement plus prudent de faire une vidange de fourche
Je penche donc je suis...
- Barnab
Ok, je vais suivre vos conseils et vidanger la fourche dès que possible.
Merci pour vos réponses !
- Barnab
Pour complément je montre une photo de la vis en question que j'ai démonté accidentellement
C'est la vis à l'arrière du fourreau et non celle au dessous.
- Barnab
Est-ce bien ces deux vis à l'arrière de chaque fourreau qu'il faut démonter pour vidanger et non celles du dessous ?
Oui ceux sont bien ces 2 vis pour faire la purge.Barnab a écrit : 12 févr. 2023, 16:03 Est-ce bien ces deux vis à l'arrière de chaque fourreau qu'il faut démonter pour vidanger et non celles du dessous ?
Pas touche aux vis 6 pans creux du dessous, c'est pour le démontage complet de la fourche.
Mais c'est mieux de faire la vidange en démontant les tubes... dans l'ordre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Shambalha
