Une premiere hivernale, de belles rencontres et un we extra... dommage pas assez de neige
Nouvelles Mamies a la maison
Francois07
- Département : 07 Ardèche
- A été remercié : 7 fois
Re: Nouvelles Mamies a la maison
Les Mamies étaient de sortie le we de l’hivernale dans le vercors
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 12 fois
Bravo les gars !
J’admire les motards qui sortent les bécanes dans la neige
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
parfois, tu prévois pas, & parfois tu es obligé ...
Francois07
hello, après avoir visité la motagne noire du coté de Mazamet en offroad/petit chemin, Mamie a fait une petite chute
(env 3 m dans un fossé suite glissade, rien de grave j'ai pu revenir avec ) mais la bulle et les flans sont explosés et longs a reprendre surtout pour trouver des "oreilles" (capot secondaire) notamment le droit ( si vous avez ca au fond du tiroir ?)
bref, j'ai du trouver une nouvelle araignée et du coup (car l'idee me trottait dans la tete depuis un moment) j'ai pris le carénage rallye chez perfect fairings qui sera plus solide
le compteur,retros,optiques,etc étaient aussi explosés, mais que j'ai pu récupérer sur la mamie donneuse que j'ai dans un coin :-)
je vais donc le repeindre, et mettre des stikers trouvé sur ebay chez le vendeur italien.
la question est : connaissez vous le code couleur de la peinture noire (et eventuellement ou je peux la trouver ?) ? je vais le faire a la bombe ou alors je prends un noir brillant classique ?
je vais essayer de faire le maxi pour venir avec au meeting
voila donc les dernières news
Francois07
le temps passe .. allez petit reconditionnement de l'amortisseur arrière selon la méthode et les mains de maitre de pollux
les 3 mamies vont ensuite prendre l'air dans le vercors , profitant de ce beau soleil
Francois07
Mamie en balade, direction l'hivernale a vassieux en vercors avec 3 atociens (Francky2312,pollux26 et stan)
- Thiéfaine
- A remercié : 8 fois
Vous avez tous des protèges mains adaptables sur vos AT, je me demandais si vous aviez rencontré ce problème de fixation au niveau de la poignée et le fait que les protèges mains peuvent bouger de haut en bas...
Francois07
non aucuns soucis, il y a même des elargisseurs (rondelle plus épaisse) pour le coté embrayage, et une fois l'ensemble serré ca ne bouge pas
Francois07
salut Thiefaine,
voici les photos
il faut retirer tout ce qu'il y a a l’intérieur du guidon (les "contrepoids d'origine")
et glisser les rondelles+vis + écrou en forme de cône qui permet justement un serrage efficace
ensuite on fixe le 2 eme point sur le guidon .
le protège main ne bouge pas d un poil même pendant les chutes
voici les photos
- Thiéfaine
Merci. En effet ça paraît compact et bien tenu...
Je pense qu'il me faudrait le même kit de fixation que le tiens pour être sûr de l'efficacité.
Tu peux me préciser le modèle de tes protège mains si toutefois le kit de fixation correspond à ce dernier ?
Ps: j'entends par kit de fixation, le mécanisme qui rentre dans chaque extrémité du guidon et qui s'élargit au serrage. Puis bien sûr rondelles et entretoises.
Bonne soirée et merci encore pour les photos.
Francois07
c'est des Barkbusters et le systeme de fixation fourni au choix pour guidon de 14 ou 18mm
tu peux trouver ca sur le site de swmotech
https://sw-motech.com/fr/produits/prote ... rkbusters/
et voici leur systeme de fixation dans le guidon
et c'est vraiment du costaud tu en as pour ton argent surtout si tu fais de l'offroad
Francois07
et voila Mamie prête pour aller faire un saut vers le pays basque
- A été remercié : 33 fois
Waouh. Ça rigole plus !
Francois07
Les mamies etaient de sortie le we dernier, lors du TRAIL ADVENTUDE DAY
Super we, de belles traces offroad, bien humides
Super!
j'attends qu'il y ait pas de boue pour aller aux TAD, on dirait bien humide chaque année
Francois07
les journées on a eu de la chanche il pleuvait pas c'est en fin de journée debut de soiree qu'on s'est pris la pluie ... ca a bien mouillé les pistes =)
Francois07
Voici une nouvelle mamie, qui fonctionne a merveille pour ces 90 000 kms affichés au compteur et datant de 1989. une 125 XLR
Elle va me servir pour repérer les chemins offroad a faire pour le prochain meeting en ardeche dans 2 ans
Modifié en dernier par Francois07 le 25 juil. 2024, 14:22, modifié 1 fois.
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 74 fois
Je pensais que le prochain meeting Atoc serait en Ardennes, c'est un scoop si c'est en Ardèche
peut-être le prochain en Ardèche n'est pas le prochain du forum ?...
Francois07
Zolive38 a écrit : 25 juil. 2024, 13:15 Je pensais que le prochain meeting Atoc serait en Ardennes, c'est un scoop si c'est en Ardèche
dans 2 ans normalement l'ardche et oui l'annee prochaine chez nos amis les ardenois =))
Francois07
en démontant mon réservoir pour refaire les sondes, je me suis posé la question de pouvoir shunter la pompe a essence si il y a un soucis avec et relier directement les sorties reservoir aux carbus en se servant de ce qu'il y a de monté , comme sur la photo . ca devrait fonctionner non ?
