Contact d'une pompe à essence
Micour
- Département : 18 Cher
- A remercié : 2 fois
Re: Contact d'une pompe à essence
Le mieux est la facet?
Quel est le modelé le plus adapté au XRV750 RD04?
- Thiéfaine
- A remercié : 9 fois
J'ai réceptionné un contact neuf de chez Tourmax, les pastilles se retrouvent une fois de plus décalées
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Le trou oblong du linguet est bien dans la rainure ?
Ensuite il faut faire tourner la pompe quelques instants à vide.
Et seulement après travailler un peu sur les ressorts cuivre pour aligner au mieux.
- Thiéfaine
Pour te comprendre j'ai besoin de savoir ce qu'est le linguet ?Marcopolo a écrit : 09 févr. 2023, 08:50 Le trou oblong du linguet est bien dans la rainure ?
Pour me faire comprendre
Le "linguet"
Pas bon du tout !
Mauvais montage du linguet, le noyau de l'électro-aimant ne pas actionner le linguet et le contact ne s'ouvre pas !
Le "linguet"
Pas bon du tout !
Le bon montage
- Thiéfaine
OK merci c'est très explicite. En fait, je ne pouvais te répondre car le contact neuf n'est pas monté sur la pompe. Je vais rouler encore un peu avec mes anciens, il reste de la matière sur les pastilles.
Je remarque que l'usure se fait principalement sur la pastille supérieure
Il a un bourrelet sur la pastille sup, je me demande si ce n'est pas une sorte de témoin d'usure.. juste avant le cuivre.
Difficile de donner un chiffre, on a perdu l'historique du forum, L'ordre de grandeur, c'est minimum 50000 kms. Après ça dépend beaucoup si tu laisses aller ta moto sur le passage en réserve, c'est là que les contacts s'usent le plus.
Micour
Marcopolo, quand tu parles passage sur la réserve c'est des l'allumage du voyant orange ou uniquement sur le rouge?
Je parle des versions qui ont un robinet de passage en réserve, RD07/R07AMicour a écrit : 15 mars 2023, 08:16 Marcopolo, quand tu parles passage sur la réserve c'est des l'allumage du voyant orange ou uniquement sur le rouge?
Micour
Ha ok.
Et pour les RD04 quel est le moment ou la pompe est la plus sollicitée?
Quand tu es en panne sècheMicour a écrit : 15 mars 2023, 13:12 Ha ok.
- Thiéfaine
Marcopolo a écrit : 15 mars 2023, 07:39 Difficile de donner un chiffre, on a perdu l'historique du forum, L'ordre de grandeur, c'est minimum 50000 kms. Après ça dépend beaucoup si tu laisses aller ta moto sur le passage en réserve, c'est là que les contacts s'usent le plus.
Je ne savais pas .. que s'est-il passé ? il y a combien de temps ? car je trouve déjà qu'il y a de quoi lire par ici
50.000 kms ! ça me parait beaucoup lorsque je vois l'usure de ma pastille supérieur qui n'a environ que 15-20.000 kms, elle est déjà bien attaqué, tu trouves pas ?
- Thiéfaine
Amener l'usure des contacts jusqu'au seuil critique de la panne, y a t-il un risque autre que la panne d'essence ? genre détérioration de la pompe elle même ou du circuit électrique..
- Thiéfaine
Je reviens faire un retour car je traine toujours ce problème de pompe à essence.
Alors que mes contacts neuf Tourmax n'ont parcouru seulement .. 5000 kms ! soit dix fois moins que la moyenne. Pourquoi ?
Parce que ma pompe s'affole quazi tout le temps et surtout moteur chaud, curieusement. et pour le savoir je pose un doigt sur le corps de la pompe pour sentir les battements
Je pensais que s'était une histoire de cheminement du circuit essence qui était très légèrement modifié, et qui aurait pu créer des bulles d'air dans le circuit, mais après avoir rectifié le circuit à l'identique origine et remis une nouvelle fois des contacts neufs, malheureusement le problème persiste.
Alors s'agit-il de membranes usées ? ou autre chose ? , je n'en sais rien je le saurais peut-être jamais.
Je vais donc devoir remplacer ma pompe en espérant régler pour de bon le problème (vicieux car si je ne m'était pas intéressé de près à l'usure précoce de mes anciens contacts, je serais tombé en rade sans trop savoir pourquoi).
Qui à déjà essayé les pompes à essence Aliexpress à 8euros ?
https://fr.aliexpress.com/item/10000057 ... ec%21FR%21
Elles ressemblent fortement à toutes celles qui sont vendu dans le commerce pour bien plus cher .. (ailleurs que chez Honda bien sûr)
Pour ceux qui s'y connaissent un peu, est ce que vous feriez confiance à ce type de pompe ? et si non , pourquoi ? merci !
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
perso, j'ai monté la facet du lien de Titi, il y a 10 ans et 55Mkm.
jamais eu de souci. c'est vrai que c'est 7x plus cher. mais sur 10 ans...
- Thiéfaine
Tu aurais peut-être le lien dont tu parles ? Je me suis pas encore intéressé à cette pompe
Cette Facet est difficile à trouver maintenant mais il y a des équivalents.
- B@stien33
- Freinage sur route mouillée
- Département : 33 Gironde
Tu as la Facet ici:
https://www.tec-racing.fr/pompe-essence ... 8-215.html
ou ici avec en prime les embouts 1/8"
https://bio-clic.com/fr/moto/17-pompe-a ... 40105.html
- Thiéfaine
Voici en photo la pompe à essence que je viens de commander chez Ali pour 7.5 euros !
Je remarque que les contacts ne sont pas des Tourmax et qu'en plus du prix très bas, une diode à été greffée.
Voilà plus qu'à faire le test mais avant quelqu'un qui aurait une pompe d'origine sous les yeux, peut-il me préciser la longueur du faisceau en partant du joint jusqu'à l'extrémité du connecteur . Merci d'avance
Pour info le faisceau Chinois fait 24cm de long
