Contact d'une pompe à essence
Micour
Département : 18 Cher
Re: Contact d'une pompe à essence
#26 Message par Micour » 02 févr. 2023, 15:53
Le mieux est la facet?
Quel est le modelé le plus adapté au XRV750 RD04?
#27 Message par TiTi » 02 févr. 2023, 17:13
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#28 Message par Thiéfaine » 08 févr. 2023, 19:38
J'ai réceptionné un contact neuf de chez Tourmax, les pastilles se retrouvent une fois de plus décalées
#29 Message par Marcopolo » 09 févr. 2023, 08:50
Le trou oblong du linguet est bien dans la rainure ?
Ensuite il faut faire tourner la pompe quelques instants à vide.
Et seulement après travailler un peu sur les ressorts cuivre pour aligner au mieux.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#30 Message par Thiéfaine » 11 févr. 2023, 11:27
Marcopolo a écrit : 09 févr. 2023, 08:50 Le trou oblong du linguet est bien dans la rainure ?
Pour te comprendre j'ai besoin de savoir ce qu'est le linguet ?
#31 Message par Marcopolo » 11 févr. 2023, 14:39
Pour me faire comprendre ;)
Le "linguet"
Linguet pompe à essence Africatwin.jpg (116.19 Kio) Vu 2052 fois
Pas bon du tout !
Linguet pompe à essence Africatwin trou oblong -- Pas bon du tout.jpg (109.91 Kio) Vu 2052 fois
Mauvais montage du linguet, le noyau de l'électro-aimant ne pas actionner le linguet et le contact ne s'ouvre pas !
Mauvais montage du linguet.jpg (83.24 Kio) Vu 2050 fois
#32 Message par Marcopolo » 11 févr. 2023, 14:53
Le bon montage :)
Linguet pompe à essence Africatwin trou oblong -- Bon montage.jpg (218.72 Kio) Vu 2046 fois
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#33 Message par Thiéfaine » 11 févr. 2023, 15:34
OK merci c'est très explicite. En fait, je ne pouvais te répondre car le contact neuf n'est pas monté sur la pompe. Je vais rouler encore un peu avec mes anciens, il reste de la matière sur les pastilles.
Je remarque que l'usure se fait principalement sur la pastille supérieure
Il a un bourrelet sur la pastille sup, je me demande si ce n'est pas une sorte de témoin d'usure.. juste avant le cuivre.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#34 Message par Thiéfaine » 14 mars 2023, 23:44
Combien de kms peut-on parcourir avec un jeu de contacts ?
#35 Message par Marcopolo » 15 mars 2023, 07:39
Difficile de donner un chiffre, on a perdu l'historique du forum, L'ordre de grandeur, c'est minimum 50000 kms. Après ça dépend beaucoup si tu laisses aller ta moto sur le passage en réserve, c'est là que les contacts s'usent le plus.
Micour
#36 Message par Micour » 15 mars 2023, 08:16
Marcopolo, quand tu parles passage sur la réserve c'est des l'allumage du voyant orange ou uniquement sur le rouge?
#37 Message par Marcopolo » 15 mars 2023, 08:46
Micour a écrit : 15 mars 2023, 08:16 Marcopolo, quand tu parles passage sur la réserve c'est des l'allumage du voyant orange ou uniquement sur le rouge?
Je parle des versions qui ont un robinet de passage en réserve, RD07/R07A
Micour
#38 Message par Micour » 15 mars 2023, 13:12
Ha ok.
Et pour les RD04 quel est le moment ou la pompe est la plus sollicitée?
#39 Message par Marcopolo » 15 mars 2023, 13:43
Micour a écrit : 15 mars 2023, 13:12 Ha ok.
Quand tu es en panne sèche ;)
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#40 Message par Thiéfaine » 15 mars 2023, 19:31
Marcopolo a écrit : 15 mars 2023, 07:39 Difficile de donner un chiffre, on a perdu l'historique du forum, L'ordre de grandeur, c'est minimum 50000 kms. Après ça dépend beaucoup si tu laisses aller ta moto sur le passage en réserve, c'est là que les contacts s'usent le plus.
Je ne savais pas .. que s'est-il passé ? il y a combien de temps ? car je trouve déjà qu'il y a de quoi lire par ici :|
50.000 kms ! ça me parait beaucoup lorsque je vois l'usure de ma pastille supérieur qui n'a environ que 15-20.000 kms, elle est déjà bien attaqué, tu trouves pas ?
#41 Message par TiTi » 15 mars 2023, 19:58
Gros crash et reprise à zéro du forum en 2013. 8 années perdues.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#42 Message par Thiéfaine » 28 mars 2023, 14:09
Amener l'usure des contacts jusqu'au seuil critique de la panne, y a t-il un risque autre que la panne d'essence ? genre détérioration de la pompe elle même ou du circuit électrique..
#43 Message par TiTi » 28 mars 2023, 18:10
Juste panne...
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#44 Message par Thiéfaine » 19 juin 2023, 22:53
Je reviens faire un retour car je traine toujours ce problème de pompe à essence.
Alors que mes contacts neuf Tourmax n'ont parcouru seulement .. 5000 kms ! soit dix fois moins que la moyenne. Pourquoi ?
Parce que ma pompe s'affole quazi tout le temps et surtout moteur chaud, curieusement. et pour le savoir je pose un doigt sur le corps de la pompe pour sentir les battements
Je pensais que s'était une histoire de cheminement du circuit essence qui était très légèrement modifié, et qui aurait pu créer des bulles d'air dans le circuit, mais après avoir rectifié le circuit à l'identique origine et remis une nouvelle fois des contacts neufs, malheureusement le problème persiste.
Alors s'agit-il de membranes usées ? ou autre chose ? , je n'en sais rien je le saurais peut-être jamais.
Je vais donc devoir remplacer ma pompe en espérant régler pour de bon le problème (vicieux car si je ne m'était pas intéressé de près à l'usure précoce de mes anciens contacts, je serais tombé en rade sans trop savoir pourquoi).
Qui à déjà essayé les pompes à essence Aliexpress à 8euros ?
https://fr.aliexpress.com/item/10000057 ... ec%21FR%21
Elles ressemblent fortement à toutes celles qui sont vendu dans le commerce pour bien plus cher .. (ailleurs que chez Honda bien sûr)
Pour ceux qui s'y connaissent un peu, est ce que vous feriez confiance à ce type de pompe ? et si non , pourquoi ? merci !
Rouxousou
#45 Message par Rouxousou » 20 juin 2023, 09:55
perso, j'ai monté la facet du lien de Titi, il y a 10 ans et 55Mkm.
jamais eu de souci. c'est vrai que c'est 7x plus cher. mais sur 10 ans...
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#46 Message par Thiéfaine » 20 juin 2023, 10:27
Tu aurais peut-être le lien dont tu parles ? Je me suis pas encore intéressé à cette pompe
#47 Message par TiTi » 20 juin 2023, 19:56
Cette Facet est difficile à trouver maintenant mais il y a des équivalents.
B@stien33
#48 Message par B@stien33 » 21 juin 2023, 08:51
B@stien33
#49 Message par B@stien33 » 21 juin 2023, 08:57
Certains d'entre vous ont monté une pompe Huco?
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#50 Message par Thiéfaine » 15 juil. 2023, 15:28
Voici en photo la pompe à essence que je viens de commander chez Ali pour 7.5 euros ! :o
Je remarque que les contacts ne sont pas des Tourmax et qu'en plus du prix très bas, une diode à été greffée.
Voilà plus qu'à faire le test mais avant quelqu'un qui aurait une pompe d'origine sous les yeux, peut-il me préciser la longueur du faisceau en partant du joint jusqu'à l'extrémité du connecteur . Merci d'avance
Pour info le faisceau Chinois fait 24cm de long
