SOS montage béquille centrale
Shaolin38
#1 Message par Shaolin38 » 30 janv. 2023, 18:59
Bonsoir,j'ai un soucis pour le montage de la béquille centrale ( modèle HONDA) de mon ATAS 2023.
J'ai réussi à monter le premier ressort en prenant appuis sur le crochet du bas.
Avez vous un conseil pour le montage du deuxième ressort car je n'y arrive pas , je ne peux pas prendre appui dans le crochet du bas car le ressort et dans l'autre sens.
Merci.
Yarglll
Département : BEL - Belgique
Re: SOS montage béquille centrale
#2 Message par Yarglll » 31 janv. 2023, 13:05
viewtopic.php?p=432029&hilit=b%C3%A9qui ... le#p432029
Mettre la moto sur la béquille centrale, puis seulement placer les ressorts (avec la méthode gros tournevis dans un petit anneau de fil de fer ou de corde (diamètre de l'anneau : 3cm))
Le processus complet ici :
viewtopic.php?p=387336&hilit=b%C3%A9qui ... le#p387336
#3 Message par TiTi » 31 janv. 2023, 14:07
Béquille relevée ! C'est là que les ressorts sont le moins tendus !
Jeff85
#4 Message par Jeff85 » 01 févr. 2023, 12:28
Une astuce qui marche toujours pour augmenter la longueur du ressort pour son installation,
il faut inserrer des petites rondelles en force entre plusieurs spires, le plus possible, çà a pour effet d'allonger le ressort et de permettre sa mise en place sans risque.
une fois que le ressort est mis, le simple fait de manoeuvrer la bequille fais tomber les rondelles, et le tour est joué !!
Pitoun
#5 Message par Pitoun » 01 févr. 2023, 12:37
Merci pour l'astuce Jeff §super
#6 Message par Le Prof » 01 févr. 2023, 19:12
Bien joué.
Pascalo974
Département : 974 Réunion
#7 Message par Pascalo974 » 24 févr. 2023, 09:02
Moi j'dis ça se tente avec un palan à chaîne :D
Joel78
#8 Message par Joel78 » 24 févr. 2023, 13:15
J'ai eu le même problème, j'ai réussi assez facilement en mettant la moto sur la centrale et en tirant le ressort avec une tige et un grand bras de levier. Pour la tige, j'ai pris une grande clé Torx en L dans laquelle j'ai passé le ressort et pour le bras de levier une grande clé à bougie.
#9 Message par Le Prof » 05 avr. 2023, 14:02
Je vais me lancer d'ici peu...
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
#10 Message par Zolive38 » 05 avr. 2023, 18:23
Si tu passes vers chez moi à Luzinay, je peux t'aider à mettre en place ton ressort.
#11 Message par Le Prof » 06 avr. 2023, 00:02
Ça fait peut être un peu loin..
#12 Message par Africalain » 06 avr. 2023, 22:57
Le ressort fixé aux rayons de la roue arrière : J'ai fait avancer la moto pour tendre le ressort et posé la béquille dessus, puis reculer et le ressort est venu en place tout seul.
#13 Message par Le Prof » 07 avr. 2023, 07:15
Aux rayons ?!
#14 Message par Africalain » 07 avr. 2023, 08:12
Oui avec une corde
#15 Message par TiTi » 07 avr. 2023, 08:56
On pourra voir ça en même temps que ton ressort d'amorto ;)
#16 Message par Le Prof » 07 avr. 2023, 12:02
Cool. Je vais quand même essayer de le faire...
