Commandée depuis début décembre.
New Honda Transalp 750
- RVcoincoin
- Relais 2023
- A remercié : 7 fois
- RVcoincoin
- Relais 2023
Re: New Honda Transalp 750
J'ai oublié de parler de la conso !
L'essayeur juste avant moi l'a mise à zéro et après donc 2 essais (le sien et le mien) ça affichait 4,8/100
Pour info avec ma 600 je tourne entre 5,3 et et 5,5/100 selon ma conduite, le type de route et le chargement.
- RVcoincoin
- Relais 2023
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
du coup, y'a un peu en bas? ou comme la ténéré faut cravacher en permanence pour avancer ? (j'ai pas aimé...)RVcoincoin a écrit : 28 avr. 2023, 22:52 Le moteur est bien progressif, assez tranquille en bas , et il faut aller chercher les watts dans les tours
l'injection & le ride by wire tu vas t'y faire, on peut conduire aussi sur un filet de gaz
- RVcoincoin
- Relais 2023
Oui oui ya bien ce qu"il faut en bas, mais je ne retrouve pas l'effet tracteur de ma 600...Les reprises à 1800 tr faudra que j'oublie mais c'est un détail qui ne me gênera pas du tout, à moi de m'y faire. Comme tu dis ride by wire, injection, boite 6 vitesses... Faut vivre avec son temps ...
- RVcoincoin
- Relais 2023
Bonjour à tous, un nouvel essai de la belle chez mon concessionnaire Honda Manosque se profile pour moi, et cette fois çi durant 2 heures, entre 12h et 14h, non encadré svp, cela va sans dire que je vais enfin pouvoir la tester autrement...
Si vous avez de nouvelles questions n'hésitez pas !
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Livraison le ?
- RVcoincoin
- Relais 2023
A l'heure actuelle, aucune idée, je m'imagine l'avoir juste avant le meeting...
Je poserai cette question à mon concessionnaire ce jeudi !
Les boules ...
- RVcoincoin
- Relais 2023
Magnifique coloris !
- RVcoincoin
- Relais 2023
Si tu l'as un jour ...
Philcool
- Département : 15 Cantal
on a ete l'essayer 1h hier aprem avec ma femme
je pensais changer ma 1000crf pour plus leger et moin gros (type t7 ou tuareg)
ce que je retiens après essai de la t7 et de la tuareg auparavant ,
deja elle est belle!!!!
pour mon metre 71 je suis toptop dessus, la position de conduite me vas mieux que sur les autres,ma femme moin!
devant le confort de selle est bien mieux que la 1000/idem tuareg et +-t7 !
par contre les reposes pied ar sont bien trop haut comme sur la t7
le moteur va bien mais vibre beaucoup et ont a eu des fourmis dans les mains et dans le luc rapidement,en 1h on les sentais plus (les mains et le luc)et il est moin souple que les 660 et t7 mais ça va tres bien quand meme comparer a la 1000 qui cogne + en bas!
le tableau de bord est sympa mais fouilli (mais ce n'est que mon avis esthetique et pratique) et pas de temp ext!
le gros point noir est l'amorto a jetter direct SI COMME NOUS vous ne faite que des petites routes secondaire! ca ce desuni meme a allure de senateur la fourche est guere mieux,(j'ose pas imaginer si on roule plus fort mais ce n'est pas notre cas)
cet essai d'une heure a ete fait en duo sur les routes blanche du cantal
j'attendais enormement de cet essai pour changer mais je reste dans le flou a cause des suspat "pourrit" et vibration trop presentes !!l
le reste c'est du honda,meme si il y a du cheap dessus ,ça reste qualitatif.
tout ce resumer n'est que notre ressenti
et si je l'achete ce sera qu'avec un emc ou un ohlins en option
- A été remercié : 35 fois
Sympa ce retour.
- RVcoincoin
- Relais 2023
On a donc à peu près les mêmes ressentis, sauf au niveau des vibrations, perso j'ai roulé 2h non stop dessus sans aucun soucis à ce niveau.Philcool a écrit : 07 mai 2023, 08:05 on a ete l'essayer 1h hier aprem avec ma femme![]()
deja elle est belle!!!!![]()
par contre les reposes pied ar sont bien trop haut comme sur la t7![]()
cet essai d'une heure a ete fait en duo sur les routes blanche du cantal![]()
le reste c'est du honda,meme si il y a du cheap dessus ,ça reste qualitatif.![]()
tout ce resumer n'est que notre ressentiet si je l'achete ce sera qu'avec un emc ou un ohlins en option
Dans les essais , ce phénomène de vibrations n'est pas spécialement évoqué.
Philcool, tu roulais à quel(s) régime(s) moteur ?
Philcool
en duo je roule comme si je transportai un sceau d'eau sans couvercleQuasimoto a écrit : 07 mai 2023, 09:03 Dans les essais , ce phénomène de vibrations n'est pas spécialement évoqué.
le pire etait sur 8km de grosse dpt vers les 110/118 ma femme avait les doigts pleines de fourmis.
mais bon etant exmecano moto je sais que 2 moteurs identique reagissent pas forcement pareil de ce coté.
j'irai la reasseyer a rodez pour voir
le vendeur (motard de tout les jours )a remarquer ces vibrations aussi
Tu as raison, entre un moteur dont toutes les pièces sont toutes pile poil dans les côtes et un autre moins réussi , il y a une sacrée différence. Faut pas tomber sur la moto du "lundi matin".
Philcool
cela dit,elle va satisfaire enormement d'acheteurQuasimoto a écrit : 07 mai 2023, 10:49 Tu as raison, entre un moteur dont toutes les pièces sont toutes pile poil dans les côtes et un autre moins réussi , il y a une sacrée différence. Faut pas tomber sur la moto du "lundi matin".
- RVcoincoin
- Relais 2023
Peut être un mauvais alignement des roues au montage ou un pneu mal équilibré ou tout autre mauvais ajustement ? Bizarre que d'un moteur neuf à l'autre il y ai autant de différence de vibrations
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
Bah non pas si bizarre si tu te penche un peu sur le procédé de fabrication des vilebroquins
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
