Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus [RÉSOLU]
- A été remercié : 35 fois
Re: Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus
Mon message était des plus clairs. Et nous arrivons à la même conclusion.
J'avais fait i' système à l'époque où je roulais en 1500 Gold afin de pouvoir tirer à demeure sur la tringlerie du top case. Un de mes potes ayant connu la même mésaventure que toi
Solution donnée par un concessionnaire.
Tiens nous au courant car c'est effectivement une belle merde.
Pareil sur ma 07A. J'ai une tirette pour ouvrir sans clé. Indispensable par exemple avec des sacoches souples sans écarteurs.
Bestiole13
Je vous tiens au courant j’ai essayé avec un pote mécano on a pas réussi
Direction la concession on verra bien
- Duduche
- Département : 07 Ardèche
Salut Bestiole13Bestiole13 a écrit : 26 avr. 2023, 22:12 Salut
La serrure pour enlever la selle passager tourne dans le vide quelqu’un a un conseil à me donner pour remédier à ce problème
Je te donne une astuce pour libérer le verrouillage de ta selle :
1) depuis le passage de la roue arrière, percer une trou (point rouge) de 6mm dans le plastique du garde boue ,
3) ensuite avec un objet coudé , style clé BTR (clé allen) ou autre ... pousser le verrouillage du coté gauche (voir flèche bleu) 4) liberer la selle passager puis la selle conducteur ...
5) après remplacement du cable , fermer le trou de 6mm par un obturateur caoutchouc
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
@Duduche tu as déjà fait ? @Bestiole13 tiens nous au jus
- Duduche
Pas sur l'AT1100 ...
J'ai bricolé sur la mienne cet après midi , j'ai étudié le système de serrure ...
Comme je bosse dans la maintenance de la mécanique , j'ai l'habitude des "systèmes D" pour sortir d'une solution complexe.
Je ne peux pas donner toute les combines (certains auraient de mauvaises idées
Mais je pense que ma technique peut fonctionner ...
Il y a aussi possibilité de démonter les 4 vis inférieures du garde boue (celui du feu) et de passer par l'orifice d'une vis coté gauche , mais c'est beaucoup plus difficile d'atteindre le mécanisme de dévérouillage et de pousser dessus à l'aveugle car asssez éloigné ...
J'attends le retour de Bestiole13
Waouh! Bravo.
Bestiole13
De mon côté, je viens de monter un câble passant dans le trou de la patte et prolongé le long de la selle. On ne sait jamais.
Bestiole13
Bestiole13
Un grand merci à duduche je suivi son explication ,Pas à pas la selle était ouverte à moins d’une minute. Bravo bravo. Bravo et merci encore.
Super! Ouf. Et alors, ton câble est bien cassé ?
Bestiole13
Oui il était cassé
Mais bon, du coup cela va être plus simple
- Zebulon
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Bestiole13 pourrais tu noté que c'est resolu dans le titre! et p'tet mettre la combine en post it
- Duduche
Heureux de t'avoir dépannéBestiole13 a écrit : 04 mai 2023, 17:59 Un grand merci à duduche je suivi son explication ,Pas à pas la selle était ouverte à moins d’une minute. Bravo bravo. Bravo et merci encore.
Bestiole13
Re: Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus [RÉSOLU]
Je reviens avec mon câble que je viens de recevoir
J’ai essayé de l’installer, j’ai enlever le cache latéral mais l’accès à l’arrière de la serrure me semble complexe je ne sais pas par où passer, si quelqu’un a un tuyau merci d’avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Robin 57
