Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus [RÉSOLU]
Re: Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus
#26 Message par Le Prof » 29 avr. 2023, 00:50
Mon message était des plus clairs. Et nous arrivons à la même conclusion.
J'avais fait i' système à l'époque où je roulais en 1500 Gold afin de pouvoir tirer à demeure sur la tringlerie du top case. Un de mes potes ayant connu la même mésaventure que toi
Solution donnée par un concessionnaire.
Tiens nous au courant car c'est effectivement une belle merde.
#27 Message par TiTi » 29 avr. 2023, 08:13
Pareil sur ma 07A. J'ai une tirette pour ouvrir sans clé. Indispensable par exemple avec des sacoches souples sans écarteurs.
Bestiole13
#28 Message par Bestiole13 » 30 avr. 2023, 19:00
Je vous tiens au courant j’ai essayé avec un pote mécano on a pas réussi
Direction la concession on verra bien
Duduche
Département : 07 Ardèche
#29 Message par Duduche » 01 mai 2023, 20:36
Bestiole13 a écrit : 26 avr. 2023, 22:12 Salut
La serrure pour enlever la selle passager tourne dans le vide quelqu’un a un conseil à me donner pour remédier à ce problème
Salut Bestiole13
Je te donne une astuce pour libérer le verrouillage de ta selle :
1) depuis le passage de la roue arrière, percer une trou (point rouge) de 6mm dans le plastique du garde boue ,
=> attention à bien respecter le point de perçage : exactement en bordure du cercle extérieur (cercle vert) , à un angle de 30°(point rouge)
=> attention à ne pas enfoncer la mèche de plus de 1cn
2) ton trou va tomber exactement sur le point rouge de la seconde photo
3) ensuite avec un objet coudé , style clé BTR (clé allen) ou autre ... pousser le verrouillage du coté gauche (voir flèche bleu)
4) liberer la selle passager puis la selle conducteur ...
5) après remplacement du cable , fermer le trou de 6mm par un obturateur caoutchouc
A été remercié : 149 fois
#30 Message par Zebulon » 01 mai 2023, 20:53
@Duduche tu as déjà fait ? @Bestiole13 tiens nous au jus ;) §super
Duduche
#31 Message par Duduche » 01 mai 2023, 22:44
Zebulon a écrit : 01 mai 2023, 20:53 @Duduche tu as déjà fait ? @Bestiole13 tiens nous au jus ;) §super
Pas sur l'AT1100 ...
J'ai bricolé sur la mienne cet après midi , j'ai étudié le système de serrure ... §hein
Comme je bosse dans la maintenance de la mécanique , j'ai l'habitude des "systèmes D" pour sortir d'une solution complexe.
Je ne peux pas donner toute les combines (certains auraient de mauvaises idées §masqued ).
Mais je pense que ma technique peut fonctionner ...
Il y a aussi possibilité de démonter les 4 vis inférieures du garde boue (celui du feu) et de passer par l'orifice d'une vis coté gauche , mais c'est beaucoup plus difficile d'atteindre le mécanisme de dévérouillage et de pousser dessus à l'aveugle car asssez éloigné ...
J'attends le retour de Bestiole13 ;)
#32 Message par Le Prof » 01 mai 2023, 23:04
Waouh! Bravo.
Bestiole13
#33 Message par Bestiole13 » 02 mai 2023, 19:06
Excellent j’essaye ça et vous tiens au courant
#34 Message par Le Prof » 02 mai 2023, 20:09
De mon côté, je viens de monter un câble passant dans le trou de la patte et prolongé le long de la selle. On ne sait jamais.
Bestiole13
#35 Message par Bestiole13 » 02 mai 2023, 21:49
C’est prudent effectivement vu le bordel
Bestiole13
#36 Message par Bestiole13 » 04 mai 2023, 17:59
Un grand merci à duduche je suivi son explication ,Pas à pas la selle était ouverte à moins d’une minute. Bravo bravo. Bravo et merci encore.
#37 Message par Le Prof » 04 mai 2023, 18:00
Super! Ouf. Et alors, ton câble est bien cassé ?
Bestiole13
#38 Message par Bestiole13 » 04 mai 2023, 18:19
Oui il était cassé 😞
Mais bon, du coup cela va être plus simple
#39 Message par Zebulon » 04 mai 2023, 18:31
§super Bravo §super2
A été remercié : 21 fois
#40 Message par Stefter » 04 mai 2023, 19:07
Bestiole13 pourrais tu noté que c'est resolu dans le titre! et p'tet mettre la combine en post it §super2
Duduche
#41 Message par Duduche » 04 mai 2023, 21:38
Bestiole13 a écrit : 04 mai 2023, 17:59 Un grand merci à duduche je suivi son explication ,Pas à pas la selle était ouverte à moins d’une minute. Bravo bravo. Bravo et merci encore.
Heureux de t'avoir dépanné ;)
Bestiole13
Re: Serrure selle sur crf 1100 ne fonctionne plus [RÉSOLU]
#42 Message par Bestiole13 » 19 mai 2023, 20:37
Je reviens avec mon câble que je viens de recevoir
J’ai essayé de l’installer, j’ai enlever le cache latéral mais l’accès à l’arrière de la serrure me semble complexe je ne sais pas par où passer, si quelqu’un a un tuyau merci d’avance
