[TUTO] Branchements Sur Connecteurs Electriques (AT1100)
Duduche
Département : 07 Ardèche
Moto : Africa Twin 1100 L 2020-2024 standard
#1 Message par Duduche » 03 mai 2023, 13:27
Voila quelques temps que je me ceuse la tête pour faire mes branchements électriques "type constructeur". §hein
Par "type constructeur" je veux dire , branchements avec les connecteurs prévus pour la moto CRF1100 (différent sur les 1000). :!:
Je partage donc mes recherches et je complèterais au fur et à mesure de mes travaux ... ;)
Attention cela s'adresse à des bricoleurs avertis :!: :!: :!:
J'ai à ma disposition tout le matériel necessaire pour les sertissages (on ne soude jamais une cosse => rupture à la liaison)
1) Prise accessoires coté avant gauche (limitée à 2 ampères)
Elle est prévue pour brancher "l'allume cigare" 08U70-MKS-E00
Prise allume cigare.jpg (86.01 Kio) Vu 5225 fois
Il faut le connecteur femelle Sumitomo 6189-7408
connecteur prise 12V (6189-7408).jpg (34.05 Kio) Vu 5225 fois
Et pour un repiquage en Y Sumitomo 6181-6851
2) Prises Anti-brouillard (gauche et droite) (limitée à 11W)
Elles sont prévues pour brancher les feux 08V70-MKS-E00
prise feux AB.jpg (73.86 Kio) Vu 5225 fois
Il faut les connecteurs femelle Sumitomo 6189-0890 ou 6189-0891
Sumimoto Sumitomo 6189-0890 ou 6189-0891.jpg (54.63 Kio) Vu 5225 fois
Pour réaliser un Y (un repiquage) il faut le connecteur male Sumitomo 6188–0589
Sumimoto 6188–0589.jpg (52.69 Kio) Vu 5225 fois
3) Prise Alarme (limitée à .....)
Elle est prévue pour l'alarme mais on peut brancher dessus pour d'autres choses ...
Prise alarme.jpg (80.47 Kio) Vu 5225 fois
Il faut le connecteur femelle Sumitomo 6189–7423
Sumitomo 6189-7423.jpg (76.61 Kio) Vu 5225 fois
Pour réaliser un Y (un repiquage) il faut le connecteur male .........(en attente)
4) Le Connecteur de Diagnostic (Service SCS)
Référence Honda : 070MZ0010300
5) Les Relais Low Profil (12V ; 20A pour une hauteur de 16mm)
=> 4 BROCHES = Micro ISO 4P (12v 20A) référence Honda 38501MEL003
Ce sont des relais fabriqués par Panasonic (marqués NAIS) sous la référence ACV31212M11 (pour les motos) et ACV31212M05 (pour les voitures).
Obsolète , ne sont plus fabriqués par Panasonic qui écoule les stocks ...
Remplacés par ACVN51212 (identique : 180 Ohms avec résistance de protection ; 67mA ; 20A ; même encombrement)
On peut prendre des OMRON G8HL-H71 (avec 120 Ohms mais aucune importance de fonctionnement) (monté également chez Mazda , Honda ...)
OMRON G8HL-H71.jpg (33.99 Kio) Vu 5225 fois
=> 5 BROCHES = Micro ISO 5P (12v 10/20A) référence Honda ........ (en attente)
6) Les supports de relais
Différents modèles selon l'espace et la fixation ...
Supports relais.jpg (54.04 Kio) Vu 5225 fois
Shhworldsea-Automotive-Relay-Sockets-5-Pin-PCB-Mount-For-Series-Relays-Car-Relay-Connector-Auto-Relay.jpg_220x220xz.jpg_.jpg
Shhworldsea-Automotive-Relay-Sockets-5-Pin-PCB-Mount-For-Series-Relays-Car-Relay-Connector-Auto-Relay.jpg_220x220xz.jpg_.jpg (9.89 Kio) Vu 5225 fois
7) Le Porte Fusible (mini fusible)
..................... (en attente)
J'ai trouvé ça mais ça ne me convient pas car la longueur coupée du fil est trop limitée !!!
Support micro fusible.jpg (30.54 Kio) Vu 5213 fois
8) Les Connecteurs pour Poignées Chauffantes
Référence Honda : 08T72-MKS-E01
Il faut les connecteurs .................... (en attente)
Poignées Chauffante.jpg (101.98 Kio) Vu 5225 fois
9) Connecteur SAE
Pour brancher un chargeur sur batterie mais aussi plein d'autres accessoires ...
8AWG = 8,3 mm2 => 83 Ampères maxi en usage fréquent
10AWG = 5,2 mm2 => 52 Ampères maxi en usage fréquent
12AWG = 3,2 mm2 => 32 Ampères maxi en usage fréquent
14AWG = 2 mm2 => 20 Ampères maxi en usage fréquent
16AWG = 1,3 mm2 => 1,3 Ampères maxi en usage fréquent
18AWG = 0,8 mm2 => 8 Ampères maxi en usage fréquent
20AWG = 0,5 mm2 => 5 Ampères maxi en usage fréquent
Connecteur SAE.jpg (43.33 Kio) Vu 5225 fois
Ce typede cable SAE ne me convient qu'a moitié car la dimension du fusible n'est pas la même que ceux de la moto (fusible standard # mini fusible)
Modifié en dernier par Duduche le 05 juin 2023, 06:38, modifié 4 fois.
A remercié : 44 fois
A été remercié : 171 fois
Re: [TUTO] Branchements Sur Connecteurs Electriques (AT1100)
#2 Message par Zebulon » 03 mai 2023, 14:11
merci pour tout çà ! ;) tu veux brancher quoi finalement dessus ?
As tu pensé que pour les prises feux + poignées chauffantes; il faudra "activer" via l'interface au TdB ? et là, j'attends tes retours, car nous avons galéré avec mon cons pour monter des feux Touratruc sur le faisceau Honda; tout marche "à sec" puis après la coupure au démarrage , çà ne repart pas ... du coup à force, branchement sur faiseau "extérieur"
Si on veut ponter directement sans le Connecteur de Diagnostic (Service SCS),(avec un trombone) peux tu donner les bons plots? j'avais une photo mais je sais plus où ... §kna
#3 Message par Le Prof » 03 mai 2023, 14:14
Merci pour tous ces renseignements.
#4 Message par Tenno » 03 mai 2023, 20:27
Merci, je veux rajouter des feux additionnels sur mon ATAS 1000
Cylou68
Département : 91 Essonne
#5 Message par Cylou68 » 03 mai 2023, 23:42
Je viens de m'apercevoir que mon concessionnaire a fait de la 💩 en branchant les feux SW-motech.
Ce weekend, ce sera donc bricolage pour remettre tout ça au propre.
Merci pour ces informations qui tombent très bien 👍
#6 Message par Zebulon » 04 mai 2023, 00:32
comment c'est permis, qu'un professionnel fasse çà !!! :@
il va juste dire qu'il est pas électricien ?...
Cylou68
#7 Message par Cylou68 » 04 mai 2023, 06:42
Tu m'étonnes !
J'en ai marre de passer mon temps à réparer les co***ries de gens qui n'ont pas fait leur boulot correctement.
Mais retourner chez ce concessionnaire pour lui demander de reprendre ça, ça va encore me coûter du temps et de l'énergie.
Aller en voir un autre va coûter de l'argent.
Bref, autant passer ce temps et cet argent à acquérir une nouvelle compétence.
Djj68
#8 Message par Djj68 » 04 mai 2023, 08:03
Incroyable venant d'un pro :shock:
#9 Message par Le Prof » 04 mai 2023, 10:34
Waouh! Impressionnant. Perso, j'irais lui remonter un peu les bretelles.
#10 Message par Zebulon » 04 mai 2023, 11:08
un mail avec ta photo, déjà , pour voir la réaction ?...
Nofuel
#11 Message par Nofuel » 04 mai 2023, 11:11
Un mail avec photo à HONDA France plutôt, pour qu'ils s'inquiètent un peu du sérieux dans leur réseau.
Duduche
#12 Message par Duduche » 04 mai 2023, 22:20
Zebulon a écrit : 03 mai 2023, 14:11 Si on veut ponter directement sans le Connecteur de Diagnostic (Service SCS),(avec un trombone) peux tu donner les bons plots? j'avais une photo mais je sais plus où ... §kna
Voici les pins qu'il faut ponter ;)
Duduche
#13 Message par Duduche » 04 mai 2023, 22:39
Cylou68 a écrit : 03 mai 2023, 23:42 IMG_20230503_234303.jpgJe viens de m'apercevoir que mon concessionnaire a fait de la 💩 en branchant les feux SW-motech.
Voici les outils qu'il te faut pour démonter tes cosses ... puis mettre de la gaine thermorétractable pour réparer l'isolant fondu avec un briquet ...
Tu as 2 fils à réparer correctement !
Ensuite récupérer les alimentations électriques sur les connecteurs dédiés 2 x 11W , ou brancher une prise SAE avec un fusible depuis la batterie , si la puissance des feux est supérieure
Formule : calibre fusible = 2 x Puissance / 14 volts
Exemple : (11w + 11w) / 14v x 2 => fusible 3 Ampères
Modifié en dernier par Duduche le 05 mai 2023, 09:05, modifié 1 fois.
Cylou68
#14 Message par Cylou68 » 04 mai 2023, 22:49
Zebulon a écrit : 04 mai 2023, 11:08 un mail avec ta photo, déjà , pour voir la réaction ?...
C'est fait, et j'irai les voir samedi matin.
Modifié en dernier par Cylou68 le 04 mai 2023, 23:00, modifié 1 fois.
Cylou68
#15 Message par Cylou68 » 04 mai 2023, 22:51
Merci @Duduche !
Mais je n'ai pas ce genre d'outils. Par contre, parmi les copains de la Team Crampons, ça devrait se trouver.
Serval34
#16 Message par Serval34 » 14 sept. 2026, 15:23
Je me permet de déteerré le sujet car je galere pour faire fonctionner ma prise accessoire.
Je voudrais monter des feux antibrouillard et je me suis lancer sur le demontage Crash bar et carenage sans rien cassé §chaud
J'ai acheter tout ce qui va bien faisceau avec prise sumoto relier direct a mes feux.
Activation avec la prise rouge du menu anti brouillard dans la fonction FN, je les ai activé et là ...............ben rien .......... §pleur
J'ai tester mes feux sur une batterie volante ils fonctionnent, fusible ok, avec moteur On et juste avec le contact, j'ai arreter la moto et redemarer, mais je n'ai pas de ejus a la prise accessoire.......
Existe t il un second fusible entre la boite à fusible et la prise accessoire ?
MErci de votre aide car je galere grave :(
Robin 57
Département : 57 Moselle
A remercié : 34 fois
A été remercié : 15 fois
#17 Message par Robin 57 » 14 sept. 2026, 15:45
Il y a une manipulation à faire avec un trombone dans la prise rouge (odb) sous la selle , je ne me souviens plus à quel moment le faire, mais si tu cherche sur le forum tu vas trouver !...
ATAS 1100 DCT 2023
Serval34
#18 Message par Serval34 » 14 sept. 2026, 16:33
C est que j ai fait je l ai mis dans le post précédent.
J ai bien les feux anti brouillard actif dans le menu FN de la moto mais pas de jus à aucune des deux prises
Utilisateurs parcourant ce forum : Kristov
