Compteur kilométrique RD04 1991
Alexxxxandre
Département : 27 Eure
Re: Compteur kilométrique RD04 1991
#26 Message par Alexxxxandre » 26 mars 2021, 08:17
Qu'est ce qu'il faut croiser exactement je suis pas sûr de bien capter :D
A remercié : 33 fois
#27 Message par Marcopolo » 26 mars 2021, 08:39
Alexxxxandre a écrit : 26 mars 2021, 08:17 Qu'est ce qu'il faut croiser exactement je suis pas sûr de bien capter :D
Quand tu remontes la roue il ne faut pas que que les 2 ergots de la plaquette tombent face aux 2 ergots du pignons. Il faut croiser. Sinon ça déforme les ergots de la plaquette au serrage de la roue. Et après les ergots de la plaquette n'arrivent plus à accrocher les ergots du pignon.
Vérifier la présence des rondelles de calage n°18 dans le fond du boitier, là où place le pignon en nylon.
As-tu vérifier en sortant le câble par le bas (pas besoin de démonter la gaine), que les 2 extrémités du câble ont bien un profil carré, il arrive que l'on trouve des profils usés (arrondis).
Enfin le plus chiant, vérifier que côté compteur, l'emmanchement carré femelle a bien toujours un profil correct.
Si après tout ça, tu n'as pas de résultat, il faudrait tester le compteur en direct avec une visseuse, vitesse lente.
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#28 Message par Dode38 » 26 mars 2021, 12:35
Quand tu tournes à la main, la petite languette qui sort du boitier, est-ce que ta pièce plastique tourne ET sort légèrement du boitier?
#29 Message par Dode38 » 26 mars 2021, 12:37
Le bas du câble de compteur n'est pas carré §hein
Ca ressemble à une fourche.
#30 Message par Dode38 » 26 mars 2021, 12:39
Alexxxxandre
#31 Message par Alexxxxandre » 26 mars 2021, 15:48
Ok je comprend pour le croisement, à priori je l'avais bien fait mais je vais réessayer en étant plus vigilant !
Oui elle est mobile, il y a un petit peu de jeu quand on tire dessus.
Et effectivement sur les RD04 91 le bout du cable est comme sur la dernière image.
Bon à priori tout semble en état, le problème doit être quand je remonte !
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#32 Message par Thiéfaine » 20 mai 2023, 08:38
As tu retrouvé le bon fonctionnement du compteur ?
Il m'arrive la même chose, j'apercevais depuis quelques jours l'aiguille trembler anormalement entre 40 et 60 km/h, puis d'un coup plus rien §snif
Avant que je regarde de plus près car je suis en road trip.. J'aimerais connaître la vitesse à 3000 tr/min sur chaque rapport.
Je connais que la 5eme à 3000 tr/mn je suis à 70 km/h de mémoire.
Merci d'avance
#33 Message par TiTi » 20 mai 2023, 08:49
Pour RD04 c'est 16/46 la transmission d'origine (2ème colonne) :
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#34 Message par Thiéfaine » 20 mai 2023, 11:51
Tip top §chinois
Alexxxxandre
#35 Message par Alexxxxandre » 20 mai 2023, 18:55
Oui ça se change facilement au final, tu peux commander la pièce un peu partout !
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#36 Message par Thiéfaine » 05 juin 2023, 13:51
je vous montre en photo ce qui s'est passé
La rondelle ergots (11) à cassée sur un ergot !
Il y a dû avoir une résistance, peut être à cause du bourrage de graisse épaisse que j'ai mis auparavant et une saloperie qui s'est coincée à l'intérieur.
La bague en téflon parait en bon état d'après vous ?
Modifié en dernier par Thiéfaine le 22 sept. 2023, 15:45, modifié 2 fois.
#37 Message par TiTi » 05 juin 2023, 13:55
Les rondelles sont parfois bien collées et fond et invisibles. Et difficiles à attraper !
Thiéfaine a écrit : 05 juin 2023, 13:51 ...
Il y a dû avoir une résistance, peut être à cause du bourrage de graisse épaisse que j'ai mis auparavant...
Ben oui...
Ou un montage montage où la bague nylon aurait écrasé les oreilles.
Et il ne faut pas oublier de bien vérifier le câble (qui doit sortir tout seul par le bas.
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#38 Message par Thiéfaine » 05 juin 2023, 14:03
Ah ! mon câble ne sort pas par le bas, ça ressemble à une fiche femelle qui reste bien en place sur la gaine de compteur.
Comment faire pour déposer le carter plastique noir et ainsi avoir accès à la rondelle ergot ? j'ai pas envie de le péter
#39 Message par Dode38 » 05 juin 2023, 16:53
La rondelle à ergots est maintenue par le joint spi ;)
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#40 Message par Thiéfaine » 05 juin 2023, 17:09
Super merci pour l'info.
§chinois
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#41 Message par Thiéfaine » 05 juin 2023, 17:23
Voilà comment se présente le dessous du câble compteur.
Je ne vois pas de câble qui sors tout seul :D
Sinon mon câble est-il parfaitement positionné sur le fourreau au niveau du collier ?
#42 Message par Dode38 » 05 juin 2023, 17:39
§hein Je dirai.... mal positionné :roll:
Tu n'as pas le passe câble compteur sur ton fourreau???
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#43 Message par Thiéfaine » 05 juin 2023, 17:52
Je ne vois pas de quoi tu parles §heu
#44 Message par TiTi » 05 juin 2023, 18:05
Tu le défais sous le compteur et tu appuies sur le bout qui dépasse :wink:
#45 Message par TiTi » 05 juin 2023, 18:06
Dode38 a écrit : 05 juin 2023, 17:39 ...
Serflex, classique !
#46 Message par Dode38 » 05 juin 2023, 21:00
Oui j'ai vu mon Titi, c'est pour ça que je pose la question ;)
#47 Message par Dode38 » 05 juin 2023, 21:02
Thiéfaine a écrit : 05 juin 2023, 17:52 Je ne vois pas de quoi tu parles §heu
C'est un collier plastique dans lequel tu fais passer le câble de compteur ;)
Il a une encoche faite pour son passage.
Là, comme il est placé, to câble arrive trop verticalement.
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#48 Message par Thiéfaine » 22 sept. 2023, 15:53
Déception, une fois de plus mon compteur ne fonctionne plus et pour cause !
les dents du pignon sont toutes rabotées :(
Et je comprends pas, je n'ai pas mis de graisse et c'est maintenant le pignon qui a servi de fusible §snif
Mon entraineur et sa vis sans fin ont de la peine à tourner, des copeaux de plastique sont certainement rentré à l'intérieur et apparemment le mécanisme ne se démonte pas..
Du coup, je pense remettre de la graisse la prochaine fois mais sans excès
#49 Message par TiTi » 22 sept. 2023, 17:14
Il y a moyen de démonter mais normalement on arrive à bien nettoyer la vis sans fin.
Comme toujours il faut TOUT vérifier, de la rondelle à oreilles dans la roue jusqu'au compteur !
#50 Message par TiTi » 22 sept. 2023, 17:15
Là c'est soit ta vis sans fin soit ton câble qui coince.
