comodo gauche rd07A
- Madrileno
comodo gauche rd07A
Bonjour les amis. Encre une fois j'ai besoin des lumières du groupe. Pour la deuxième fois le comodo gauche de ma rd07 présente les mêmes problèmes. Les clignotants mettent 3 jours à s'allumer ET le plein phare ne tient pas. J'avais eu le même problème il y a quelques années et commandé (je ne sais plus chez qui hélas) un comodo de remplacement. Le premier reçu avait les fils trop courts donc retour et le deuxième était ok et s'est monté sans soucis.
Quelques années plus tard retour des même problèmes de cligno ET de phare. Je recommande un comodo mais ce coup-ci non seulement le fil est trop court mais la sortie est femelle au lieu de male et il n'y a qu'un connecteur au lieu de deux. J'ai bien regardé mais sur internet je ne trouve aucune offre avec les deux connecteurs, c’est toujours le modèle 1 connecteur avec un témoin en plus et un petit fil solitaire.
Quelqu'un a t-il réussi à connecter ça avec celui d'origine ou quelqu'un a t-il un site ou on vend un comodo adaptable sans sortir la trousse d’électricien car dans ce domaine moins on bricole mieux ca marche. Merci de votre aide
Re: comodo gauche rd07A
1) Asperger (en protégeant derrière) de bombe contacts par le bouton cligno (et phare) en manipulant joyeusement.
2) Si ça ne suffit pas faut démonter (avec précautions) et nettoyer.
Inutile de remplacer.
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
TiTi a écrit : 24 nov. 2022, 14:16 1) Asperger (en protégeant derrière) de bombe contacts par le bouton cligno (et phare) en manipulant joyeusement.
- Madrileno
Bonne nouvelle pour les clignotants ca remarche après nettoyage sévère. Par contre le bouton de plein phare ne reste pas bloqué en plein phare. J'ai regardé sur le comodo que j'avais eu avant (je garde les pièces cassées des fois que...) et il y a une petite pièces en plastic qui était cassé sur mon ancien comodo et qui, je le crains, à la même maladie sur celui que j'ai actuellement.
- Madrileno
Bon marre de bricoler je souhaite changer ce comodo gauche pour un nouveau a un prix raisonnable et surtout qui soit compatible. Sur internet ils sont tous soit disant compatibles mais celui que j'avais commandé avait des fils trop courts et n'était pas compatibles. J'avais eu les même problème il y a 10 ans mais j'avais fini par un trouver un qui se mettait en place ans modifier quoi que ce soit. Je ne retrouve plus le site sur lequel j' avais commandé. Quelqu'un a t il un site ou j'ai des chance de trouver ce comodo réellement compatible. Merci de votre aide
- Madrileno
Bonjour
Je renouvelle ma demande. Personne ne connait un site ou je pourrais trouver ce satané comodo gauche à prix raisonnable et qui soit vraiment adaptable avec les fils à la bonne longueur. Ca me désole de devoir aller chez Mr Honda acheter à prix de gangster cette fichu pièce. Merci de votre aide.
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 72 fois
faut l'ouvrir !
asperger du WD de dehors est rarement suffisant !
une fois démonté , un petit pinceau et de l'alcool à brûler dissout la vieille graisse sechée
(sur l'encliquetage code/ phare , et les contacts des clignos)
( attention à ne pas perdre des petites pièces )
puis plus de graisse !
asperger au WD pour lubrifier
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Oui, bombe contacts c'est encore mieux, et un soupçon de graisse blanche sur les mécanismes et il sera comme neuf
- Madrileno
Pour les contacts de clignotants ça a effectivement un peu amélioré les choses (je dis bien un peu) mais mon soucis c'est le plein phare. Il y a une petite pièce en forme de U qui bloque en position plein phare et elle est cassée sur un coté. C'est de la micro pièce prévue pour casser et elle a bien rempli son rôle car je ne roule quasiment pas de nuit et donc son usage a ete peu fréquent. N'empêche c'est cassé et je ne vois pas comment réparer, c'est pourquoi je cherche à remplacer par du neuf ou de l'occas si quelqu'un a ça en magasin. Merci d'avance
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
çà doit se faire en 3D çà, y'a des pointures ici
Oui, ou chercher un commodo de Transalp d'occasion, c'est plus facile à trouver.
S'il faut imprimer, j'imprimerai, mais il me faut tous les morceaux ...
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 181 fois
J'ai peut être ça des mes cartons, je regarderai demain.
- Madrileno
La pièce de plein phare comporte des contacts métalliques inclus dans le fond ce qui la rend vraiment complexe à fabriquer même si je ne doute pas des compétences en 3 D des atociens. Picsou as tu trouvé le temps de regarder dans tes vieux cartons si tu avais quelques chose qui ressemble à ça ?
Merci à tous pour votre aide, vos réponses et vos commentaires . Bonne soirée
- Picsou
Oui, j'ai
- Madrileno
Bonjour Picsou. J'ai essayé de t'envoyer un message privé mais je crois qu'il n'est pas parti. Je te disais que si tu es vendeur je suis intéressé. Dis moi ton prix pour qu'on s'organise. J'attends de tes nouvelles en MP si tu es plus doué que moi pour les faire fonctionner .Bon WE. Maurice
RAPPEL : Les MP restent dans la boîte d'envoi tant qu'ils ne sont pas lus !!!
- Xav05
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 44 fois
Ah…ça m’explique des choses…TiTi a écrit : 01 juil. 2023, 09:10 RAPPEL : Les MP restent dans la boîte d'envoi tant qu'ils ne sont pas lus !!!
Pour moi c’était pas un rappel…
- Picsou
Je t’ai envoyé un mail à l’adresse mentionnée dans ton profilMadrileno a écrit : 01 juil. 2023, 08:41 Bonjour Picsou. J'ai essayé de t'envoyer un message privé mais je crois qu'il n'est pas parti. Je te disais que si tu es vendeur je suis intéressé. Dis moi ton prix pour qu'on s'organise. J'attends de tes nouvelles en MP si tu es plus doué que moi pour les faire fonctionner .Bon WE. Maurice
