Remplacement jante avant pd10
Sc29
Suite à un changement de pneu, je constate que ma jante avant est légèrement fissurée.
Bon ben comme tout le monde , trouver une jante avant pd10 d'occasion c'est une galère ! Ah si j'en ai vu une avec rayons renforcés à 1000euros !!!
Je sais que le sujet a déjà été abordé mais je voudrais être sûr de pas me gourer.
Si je trouve une jante ou un cerclage en 21pouces par 1,85cm de large et 36 trous, sans fissure bien entendu, je peux y aller ?
Me restera alors à acheter un pack 36 rayons et faire rayonner ma roue en reprenant mon moyeu et mes disques ?
Merci d'avance pour vos retours toujours précieux
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: Remplacement jante avant pd10
à première vue , y'en a pas mal sur la Baie autour de 150€ ...
jante Transalp PD10 , y'a bien des choses pour XLM qui sortent aussi, à voir compatibilité. ...
Modifié en dernier par Zebulon le 21 avr. 2023, 10:47, modifié 1 fois.
Sc29
d'où ma question au sujet d'un cercle 21*1,85 par 36trous. Si c'est le seul critère alors on trouve facilement. S'il faut vérifier autre chose j'aimerai le savoir
Orientation des trous/rayons. J'ai eu aperçu qu'il y avait un modèle "japonais" et un autre (européen ?).
Sc29
Donc si ma jante origine est japonaise, ce type de cercle semble ok...
Sc29
Ma jante origine est elle aussi DID Japan, j'ai donc fait affaire.
Me reste donc à acheter un jeu de rayon que j'ai vu sur Macadam2roues et faire rayonner par un professionnel.
L'état de la jante mérite un petit coup d'entretien. J'envisage de mettre un coup d'apprêt antirouille coté fond de jante après avoir enlevé les traces d'oxydation.
Par contre la partie visible de la jante quelle peinture faut-il mettre ? Il y a un code couleur spécifique ou est-ce le même code couleur que le cadre ?
Sc29
Je relance le sujet, ca aurait ete trop facile que tout aille du premier coup !!
après commande des rayons sur macadam2roues (ref rayons roue avant transalp 600 1992-1999) il s'avère que ceux-ci ne se montent pas. En fouillant un peu et notamment sur ce forum, le mécano à qui j'ai confié le rayonnage me signale qu'il y a deux reférences de rayons pour roue avant de transalp. Le passage d'un simple disque à un double disque implique des rayons différents. Dans mon cas je suis en double disque puisque PD10 et donc visiblement les rayons macadam2roues sont pour les PD06. Bref macadam2roues sont fermés jusque début septembre, je verrai à leur retour s'ils disposent de rayons pour mon modèle. Si ce n'est pas le cas, auriez-vous un site à me conseiller pour acheter les rayons pour roue avant modèle PD10 (pas la peine de me citer bikeparts, le prix est trop prohibitif) ?
Merci d'avance pour vos retours.
Sc29
Oui je sais, j'ai envoyé un mail à seurat pour voir s'ils font et à quel tarif. Si vous avez d'autres sites je prends.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Seurat ça douille !
Essaie de voir ceux qui font dans le motocross, c'est un boulot assez courant pour eux.
Sc29
J'ai trouvé ça chez 3as
https://www.3as-racing.com/jeu-de-rayon ... 8-p-658098
Si je pouvais trouver une petit peu moins cher....
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 68 fois
Ca dépend, tu veux rayonner toi-même ou pas ? Si tu rayonnent toi-même, prends les, c'est des inox.Sc29 a écrit : 13 août 2023, 19:32 J'ai trouvé ça chez 3as
Si tu fais faire, les vrais rayonneurs fabriquent leurs rayons eux-mêmes, donc ça te coutera moins cher en rayons, mais tu paieras le rayonnage.
Sc29
Je fais rayonner par un mécano à qui je fournis les rayons.
En attendant le retour de macadam2roues, je garde le lien 3as
Je continue à chercher si je peux trouver un peu moins cher
Sc29
Je viens d'avoir macadam2roues qui est étonné de mon problème. Selon son expérience les rayons 1992-1999 vont sans problème sur les transalp.
Bref me voila un peu perplexe, je comprends son expérience de rayonneur mais proposer une même référence de rayons pour des roues n'ayant pas les même caractéristiques ne le choque pas.
Il veut bien me rectifier mes rayons avec les "bonnes" cotes honda.
J'ai donc deux questions, pouvez-vous me confirmer que les rayons de jante avant 1992 ont des tailles différentes que ceux de 1998 ? (je connais déjà la réponse je pense mais votre avis d'expert me conforterait)
Seconde question, qui pourrait m'indiquer les cotes des rayons pour jante avant pour transalp 600 de 1998 (longueurn diametre, angle...) ?
Merci d'avance
Certains d'entre vous ont déjà commandé cette reférence (https://www.macadam2roues.com/fr/honda/ ... -1999.html) pour leur moto de 1998 ?
Merci d'avance
- Ambroise
- Relais 2023
Salut
je ne sait pas si c'est compatible mais j'ai une roue avant de RD03 , non fissurée mais un peu oxidée à l'intérieur! si ça peut faire l'affaire !!!
Sc29
Merci pour la proposition mais je vais tâcher de me débrouiller avec le vendeur
Les 2 longueurs de rayons sont indiquées sur bikeparts
pour la 1992
250.5 x 18
247 x18
pour la 1998
252 x 18
242 x 18
pour la 1992
250.5 x 18
247 x18
pour la 1998
252 x 18
242 x 18
Sc29
Ok pour la longueur, y a t il aussi une différence d'angle d'inclinaison pour la tête des rayons ?
Sc29
Pour info je pose une photo de la tentative de montage avec le jeu de rayons fourni par macadam2roues et pour lequel selon le vendeur il n'y a aucun problème avec les transalp.
Tu es sûr de ton croisement ?
Sc29
Photo prise par le mécano en charge de mon rayonnage donc je dois me fier à son expertise. Il a pris des photos de la roue avant démontage pour remonter à l'identique.
