[Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: [Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
J'en suis là, vous là trouvez comment la couleur du liquide et la vessie ?
J'attends l'huile IPONE MONOSHOCK FLUID GRADE 3 et la précieuse pièce en aluminium pour le retournement de la vessie.
La suite semaine prochaine
En attendant j'ai redessiné et imprimé en filament souple le spi du cache poussière qui a la fâcheuse tendance à se craquer avec les années
Conception
Impression
On voit la craquelure de l'ancien en bas.
Conception
Impression
Tant que ce filament est sur l'imprimante, si il y a des intéressés ...
- Xav05
- A remercié : 52 fois
- A été remercié : 31 fois
Sur le transalp que j'avais démonté, et sur les autres 2 rd03, c'est le truc qui était toujours pété !
J'ai pas eu de réponses, elle était comment votre huile ?Marcopolo a écrit : 23 sept. 2023, 17:20 J'en suis là, vous là trouvez comment la couleur du liquide et la vessie ?
Et la membrane, elle était déformée comme ça aussi ?
- Xav05
La membrane moi elle était comparable. Sur des sites de cross ça se trouve facilement.
Ton huile sur la photo, pour moi, on dirait de la flotte !
Ah ben j'en veux bien une paire !Marcopolo a écrit : 24 sept. 2023, 16:39 Tant que ce filament est sur l'imprimante, si il y a des intéressés ...
Tu me diras...
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 19 fois
Pareil pour moi
J'ai reçu l'huile et la magnifique pièce (à droite)Marcopolo a écrit : 23 sept. 2023, 17:23 J'attends l'huile IPONE MONOSHOCK FLUID GRADE 3 et la précieuse pièce en aluminium pour le retournement de la vessie.
La suite semaine prochaine![]()
Les dernières photos.
Remplissage d'huile, c'est beaucoup plus facile avec le système de membrane inversée, il suffit de remplir, de bien dégazer en faisant de nombreux aller retour avec le piston, une nuit de repos, encore un peu de dégazage, remise de la membrane avec le nouveau bouchon et sa valve, ça doit à peine déborder.
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 15 fois
Cette pièce en alu pour inverser la membrane vient d’où ?
- Xav05
Chez David&Marta je suppose :
https://dmmotoadventures.com/shop/
J'ai écrit et réécrit pour lui demander son capuchon inverseur, mais pas de réponse.
- Pollux026
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 12 fois
Comme évoqué plus haut je peux vous proposer le même Kit que nos amis Polonais mais seulement pour inverser la membrane dans la bombonne...
La pièce en alu avec la valve plus le joint opposé
Je suis en train de relancer une série
Contacter moi en MP pour ceux intéressés
Ça serait plus pratique d'avoir la valve à 90° (surtout sur RD07/07A) pour regonfler facilement.
C'est la production de @Pollux026
Top qualité, merci encore Pascal
- Pollux026
Pas faux mais jais pas trouvé de valves coudées vissables en 1/8 gazTiTi a écrit : 24 févr. 2024, 17:26 Ça serait plus pratique d'avoir la valve à 90° (surtout sur RD07/07A) pour regonfler facilement.
De mettre une valve coudée sur pompe ça ne marcherai pas ??
Non on est trop prêt de je ne sais plus quoi sur la RD07/A pour engager le pas de vis, du coup il faut desserrer un peu la bonbonne et l'avancer, mais bon, on ne fait pas ça tous les jours non plus.Pollux026 a écrit : 24 févr. 2024, 17:51 De mettre une valve coudée sur pompe ça ne marcherai pas ??
Mais ce serait top
Modifié en dernier par Marcopolo le 24 févr. 2024, 19:45, modifié 1 fois.
- Pollux026
Effectivement je n'avais pas pensé a ce type de raccord coudé!!! Merci @TiTi
Pas sûr que cela puisse ce monter directement sur ma pièce alu !!!
Mais rien de compliqué pour modifier celle ci...
Il m'en reste 3 "creuses" mais il est vrai que la prochaine série pourrait très bien être modifiée et avec ce raccord et du même coup compatible RD04 et RD07...
Voir sur RD03 si le diamètre de la bombonne est identique ???????? Il manque plus que l'avis des Pros
J'ai mis ce raccord coudé parce que j'avais ça en stock !
Mais à voir pour usiner différemment le bouchon pour mettre la valve sur le côté.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Jimmy73sa
