RD07D (suisse), alias Ashley => la belle rénovée ;)
- Tomaz à Trous
Re: RD07a : la mouettomobile, alias Ashley => grosse révisio
Ouai l'amorto c'est un des dernier trucs que tu vas poser.... T'es sur que ça passe avec la bombonne ??
- ZeMouette
Oui ça passe ! J'avais peur de devoir faire plein de modif mais en fait nan
J'ai mis exprès la bonbonne à gauche, c'est le coté de la pompe à essence donc on peut la foutre un peu n'importe ou si besoin. Par contre à droite t'as le MC et je préfère pas trop y toucher à c't'engin
J'avais testé lors du démontage pour prévoir les éventuels travaux, mais à part du déplacement de pièces déplaçables... Tout bénef'
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
En longueur, c'est pas trop long?
Sinon ça risque de salement rehausser l'arrière
Modifié en dernier par Vieux motard le 30 mai 2014, 10:02, modifié 1 fois.
- ZeMouette
La bonbonne ou l'amorto ?
L'amorto est légèrement plus long que l'original oui, après c'est vrai que j'ai pas testé en marche..
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
1cm de plus, ça fera environ 3 cm de plus en hauteur arrière...
- ZeMouette
Ouki, ca reste gérable alors, merci de l'info
J'vérifierais ca minutieusement lors du vrai remontage
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- ZeMouette
Coucou les gens !
Réception d'une partie des pièces du moteur chez Caum
(Encore merci à Phil, Mich et Denis pour les trajets et les commandes
Photo ce soir pour montrer comme c'est boooooo quand c'est neuf !
Sinon, est ce que quelqu'un peut passe à coté de Passy pourrait choper la jante chez Fif ?
J'peux payer en bière, en rosé, en bisous.... quoi vous vouloir lolz
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- ZeMouette
Salut les gens, j'suis actuellement en plein remontage ! Est ce que qqun a ce qu'il faut pour virer la bague interieur de roulement de direction du T de fourche ? J'suis bloqué :s
Avancement :
ASB changé
Remontage de la boite a vitesse
Interieur du moteur tout propre
Tubes prets : huile 17.5w et rondelle de 4mm pour durcir l'amortissement.
Photo durant le week end
Mais j'suis bloqué pour ce djfjehevyfu de roulement sur le T :s
Avancement :
ASB changé
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
Merzouga1965
- Broussailles
Tu l'entames profondélent à la disqueuse puis, tu le finit au burin, il va céder.....bon courage.
Merzouga1965
- Broussailles
- ZeMouette
Looool
Impec il est sorti !!!! Merci
J'ai mis le T et les 2 bagues interieures au refrigélo, montage prévu semaine prochaine
j'arrete pour aujo faute de matos, photo et cr après rangement et douche :p
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- ZeMouette
On vire les pignons de l'ASB, et on met le neuf \0/
Victory !!
Par contre faut faire gaffe à l'ordre et au sens, sinon pas bon.
Et vous savez quoi ? J'ai inversé le pignon du fond, donc j'ai du renlever les bagues ultra chiantes pour tout refaire bien
La faut remonter la boite à vitesses, donc mettre les fourchettes, l'arbre primaire, l'arbre secondaire et le "tube de passage de vitesse" (le machin qui fait bouger les fourchettes pour changer de vitesse) et les insérer en même temps !!.
Pas évident, et pas beaucoup de place si on à pas enlevé le vilebrequin. Petite astuce : monter les arbres entre eux avant, mettre le dernier pignon de l'arbre primaire sur son roulement, et placer les arbres en tenant leur plus gros pignon. J'pense que j'ai eu de la chance car c'est rentré tout seul
Petit nettoyage des surfaces de contact...
Apercu du tout : (avant le nettoyage des surfaces
Voici les rondelles de bricomarché : elles m'ont servi à donner 4-6mm de plus dans les ressorts de fourche.
Je sais plus qui m'a recommandé de mettre 1cm si chargé et 5mm si solo, mais merci à lui :p
Pour l'huile de fourche, j'ai mélangé un litre de 15w et un de 20W = 17.5W, même topo, merci pour l'astuce xD.
Petit soucis, j'avais pas de doseur pour mettre les 64,8cl donc me suis servi d'un bidon d'huile (gradué 1L) pour mesurer les 60cl, et d'un mètre pour affiner. A savoir que pour avoir un bon niveau d'huile, il fut que le tube compressé, sans ressort, il y ait 106mm entre le niveau d'huile et le haut du tube sur une rd07a. J'ai arrondi a 10cm
Bonus :
Une partie des pièces du moteur !!
Encore merci Denis
Prochain week'end :
Peut être réception des pièces manquantes.
Achat de frein filet
Achat de pâte à joint moteur (celle que j'avais ne résistera pas à la chaleur du moteur grr).
Montage du T de fourche (on croise les doigts et espère qu'il faut pas une presse...)
Montage de la fourche complète (tant qu'à faire :p)
Monter le moteur
Déjà pas mal
(Si qqun du 01/69 passe chez Fif, faites moi coucou :p)
Victory !!
Bonus :
Encore merci Denis
Prochain week'end :
Monter le moteur
Déjà pas mal
Modifié en dernier par ZeMouette le 10 juin 2014, 09:29, modifié 1 fois.
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
Merzouga1965
- Broussailles
Pas de presse, mais essayes de trouver un tube ou un vieux roulement du même diamètre pour y taper dessus et pas directement sur le roulement.... Roulement que tu auras chauffé et que tu monteras sur le Té qui sort de ton .... "refrigélo"Montage du T de fourche (on croise les doigts et espère qu'il faut pas une presse...)
- ZeMouette
Ouueeeee congéloooooo
Cha roule, encore merci Merzoug'
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Pièces manquantes devraient arriver demain ou Mercredi
- Globetrotter
L'avantage des roulements coniques, c'est que tu monte séparément bagues et rouleaux
- ZeMouette
Voue ca aide pas mal ca
on se prend moins la tete lors du montage
Oki super ! Merci Denis
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- ZeMouette
Hello les gens !
Message rapide, NEED HELP !
Vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de joint entre les deux carters moteur D&G ??
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... N+750.html
J'vous ai mis en bleu la ou il me semblerait qu'il y en ait un !
Il n'est pas mentionné sur la RMT non plus, et sur mon autre moteur on en voit bien un...
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Globetrotter
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 70 fois
J'ai le manuel d'atelier Honba sous les yeux, je confirme qu'il n'y en pas.ZeMouette a écrit :Vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de joint entre les deux carters moteur D&G ??
MONTAGE DU CARTER-MOTEUR :
Nettoyer les surfaces de contact des demi-carters droit et gauche en veillant à ne pas les endommager.
Poser les organes suivants :
- vilebrequin
- boîte de vitesses
- pompe à huile
Poser les tétons de positionnement.
Appliquer une couche légère, mais uniforme, d'agent d'étanchéité sur les surfaces de contact en évitant les orifices de passage d'huile.
Monter le demi-carter droit sur le demi-carter gauche.
- vilebrequin
- boîte de vitesses
- pompe à huile
Modifié en dernier par Marcopolo le 15 juin 2014, 15:02, modifié 1 fois.
- ZeMouette
Elle dit qu'il faut mettre une pâte a joint sur l'un des deux carter..
-Nettoyer parfaitement les plans de joint des deux demi carters
-Verifier le bon montage des pièces dans le demi carter G
-Mettre une fine couche de pate d'étancheité Honde ou équivalent
-Controler présence des douilles de centrage
-Refermer le carter moteur avec le demi carter droit. Ne pas forcer. Si c'est le cas en rechercher la cause.
EDIT : Lol, message croisé Marco
Tu me rassures, merci
J'vais commencer à le remonter
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- ZeMouette
Re-coucou les gens !!
Un grand merci à beaucoup d'entre vous, que ce soit pour les conseils, services, pièces et j'en passe !!
Petit topo de la journée
Pate à joint sur le carter droit,
Merci Marco
On étale la pâte uniformément avec une carte (style CB, comme pour la pâte thermique des processeurs, avis aux geeks
On assemble les deux carters, pas de résistance, comme un gant
Au chaud les pistons, faut pas les rayer et les maltraités
La classe !!!
Ce pour quoi le moteur à été démonté
Merci Denis
Les roulements de direction ont été mis en place ! Avec une faty fat grosse masse
Merci Merzoug !
(j'aurais les chaussettes neuves sous peu, la c'était pour la présentation
Voici l'état de ma jante d'origine, je n'ai rien touché ! Ni gratter.... RIEN !
Les rayons étaient plus tendu qu'un string sur le point de rompre ! Merci Fif pour la jante, elle va voir le mécano mardi et zoup, un pneu !
Merci Marco
Merci Denis
Merci Merzoug !
Modifié en dernier par ZeMouette le 15 juin 2014, 22:16, modifié 4 fois.
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
C'est pas top là :
- ZeMouette
Vi t'inquiète, j'ai tout étalé uniformément après mais pas pris la photo ensuite
, vais rajouter ca huhuu
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
