Reconstruction RD03 Phénix
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 45 fois
Re: Reconstruction RD03 Phénix
#101 Message par Xav05 » 08 nov. 2023, 22:29
Pour ma part sur la RD03 ça me dit rien du tout…. §non
J’ai regardé dans mes cartons…. §non
dans le bas moteur?
Mais y’en a d’autres qui ont plus démonté que moi, et plus souvent ! :lol:
#102 Message par TiTi » 08 nov. 2023, 22:33
@Brunoma18 @Stefter
#103 Message par TiTi » 08 nov. 2023, 22:34
Je pense à la #6 tout à gauche :
Prolink
A remercié : 14 fois
#104 Message par Prolink » 08 nov. 2023, 22:49
Salut Olivier,
Oui, c'est bien le régulateur de pression d'huile repère 6 que l'on voit sur la microfiche postée par Titi.
Attention au sens de montage, l'orifice le plus petit vers l extérieur en visu. De mémoire, la pièce se situe sous le capteur d'allumage dans un logement du demi carter droit.
Cette pièce se trouve également sur le moteur de la Ntv... ;)
Prolink
#105 Message par Prolink » 08 nov. 2023, 23:04
... une fois le carter d'embrayage remonté, ce "gicleur" se retrouve inséré entre ce dernier et le demi- carter droit du bas moteur , un joint torique assure l'étanchéité.
#106 Message par Marcopolo » 08 nov. 2023, 23:16
Photos pour valider le truc
15515-MM9-000
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
#107 Message par Zolive38 » 09 nov. 2023, 01:04
Merci bien pour cette information, donc j'ouvre pour la remettre en place.
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 21 fois
#108 Message par Brunoma18 » 09 nov. 2023, 06:54
C'est bien ça,il ne faut pas oublier le joint torique ;)
A remercié : 85 fois
#109 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2023, 07:16
je ne me souvient plus de cette piece ,
elle est présente que sur les 03 non ?
#110 Message par Marcopolo » 09 nov. 2023, 08:31
Dudu.13 a écrit : 09 nov. 2023, 07:16 je ne me souvient plus de cette piece ,
A mon avis, présente sur toutes les anciens moteurs avec conduits d'huile externes pour les culasses.
Ca sert à garder suffisamment de pression d'huile dans la partie bas moteur pour le graissage des coussinets ...
Brunoma18
#111 Message par Brunoma18 » 09 nov. 2023, 16:30
Marcopolo a écrit : 09 nov. 2023, 08:31
Oui tu as raison ;)
C'est présent sur les Transalp 600 87/88 et sur les 03 qui ont les conduits chromés à l'extérieur du moteur .
Faut pas oublier de les reposer
#112 Message par Marcopolo » 09 nov. 2023, 16:37
Zolive38 a écrit : 08 nov. 2023, 21:17...
En faisant un peu de rangement dans les pièces j'ai trouvé cette petite pièce , diamètre 8mm longueur 15mm.
elle est percée à environ 1.5 mm d'un coté et 3 mm de l'autre ( peut être un réducteur de passage d'huile)
Tu as bien fait de faire du rangement §oui
#113 Message par Stefter » 09 nov. 2023, 17:22
Marcopolo a écrit : 09 nov. 2023, 16:37
il y en a un sur le carter volant moteur du 1100 crf!
je l'avais demonter pour colmater le suintement de celui çi!
j'avait tout fermer et je l'ai trouver au sol bien en evidence et bien brillant §ouch
j'avait imaginé ce qu'il aurait pu m'arrivé si il c'etait glissé sous un meuble....
sur les moteur gris de transalp qui ont un conduit interne ,il y a dans le joint d'embase un petit trou calibré qui a cette fonction de restriction!
il faut bien choisir le bon joint d'embase , car ceux du modele à conduit exterieur n'ont ,soit pas de trou et là l'huile ne monte pas jusqu'aux arbre et ça les ruinent tres rapidement ,cullasses etc...
soit du vide et là l'huile monte, mais le debit n'etant pas freiné la pression au niveau des palier de vilo coussinet de bielle est tres faible,cela entraine le blocage du moteur...
il y a 2 ans j'etais chez Zampote à la Réunion,
on avait refait un moteur le matin pour faire un tour le lendemain au Silaos,il avait faillit remonter un joint neuf sans la restriction!
on avait remonter le vieux joint enduit de peinture HT°,c'est là qui s'etait rappelé, qu'il a monter les memes joints sur un moteur qui tournait pas trop mal mais qui se bloquait souvent ,et repartait...
ceci expliquant cela ,je lui avais sauver 1 moteur trouver la panne sur l'autre...
#114 Message par Zolive38 » 10 nov. 2023, 08:24
Merci bien pour toute ces précisions, pour ce moteur, avec ce montage de pièces 650 NTV, avec la modification de la lubrification, il était important que cette petite pièce reprenne sa place, sinon c'était le vilebrequin qui aurait manqué d'huile., comme le dit Stefter dans son expérience au dessus.
Je suis toujours bluffé par vos connaissances.
#115 Message par Dudu.13 » 10 nov. 2023, 08:38
tu t'en sort bien ,
relativement accessible ! ça aurait pu être pire
#116 Message par Zebulon » 10 nov. 2023, 11:10
Zolive38 a écrit : 10 nov. 2023, 08:24I...
...Je suis toujours bluffé par vos connaissances.
alors tu imagines les blaireaux comme moi ! :lol:
#117 Message par Marcopolo » 10 nov. 2023, 11:18
Stefter a écrit : 09 nov. 2023, 17:22...
D'ailleurs il faut faire gaffe au remontage que ce petit trou calibré ne soit pas obstrué par un résidu de joint papier ou autre, il y a un gars sur Transalpage qui a eu le problème, une des deux culasses n'était pas du tout lubrifiée.
Faut que je retrouve le lien et photo ...
Voilà https://www.transalpage.com/forum/viewt ... 73#p748773
#118 Message par Zolive38 » 12 nov. 2023, 23:35
Marcopolo a écrit : 12 oct. 2023, 09:15 @Zolive38 j'aimerais bien voir comment c'est foutu en vrai le renvoi d'angle pour le cardan. Tu pourras faire des photos stp ;)
J'ai ouvert le renvoi d'angle, cette photo te convient ?
cardan NTV.jpg (90.09 Kio) Vu 2816 fois
#119 Message par Marcopolo » 12 nov. 2023, 23:46
Super merci, j'en veux bien d'autres de prêt sous tous les angles ;)
C'est un passage d'huile ? y'a un gicleur aussi ?
Renvoi d'angle NTV.jpg (88.32 Kio) Vu 2813 fois
#120 Message par Dudu.13 » 13 nov. 2023, 06:21
moi aussi §encore
une photo du cardan , du bras
#121 Message par Dudu.13 » 13 nov. 2023, 06:29
ça doit manger pas mal de puissance ces renvois d'angles
( pour ça qu'en principe les petites cylindrées n'en sont pas équipées )
#122 Message par Quasimoto » 13 nov. 2023, 07:38
Ne serait ce pas le coût qui bloque pour les petites cylindrées ? Sans parler du poids ...
Modifié en dernier par Quasimoto le 13 nov. 2023, 08:42, modifié 1 fois.
#123 Message par Dudu.13 » 13 nov. 2023, 08:31
aussi
#124 Message par Zolive38 » 13 nov. 2023, 16:32
Je n'ai pas le bras oscillant, ce serait amusant et compliqué de monter un cardan sur une transalp.
Voici un autre photo sur la distribution huile par ce passage, l'huile passe du moteur à travers ce réducteur en alu puis l'huile est dirigé vers les pignons coniques
Le cadre présente des points de rouille, surtout au niveau des soudures, mais pas à cœur, comme je fait cela au meilleur prix, il faut de la patience pour tout gratter puis peindre.
Donc ponçage, grattage puis 1ere couche de peinture du cadre, c'est un mélange de Rustol et d'Hammerite blanche, à la suite je ferais un ponçage et une peinture pour métaux à la bombe, suivi d'un verni incolore pour protéger des projection d'essence.
cadre 0.jpg (96.8 Kio) Vu 2776 fois
J'ai la chance d'avoir une épouse qui tolère la présence d'un cadre (pas moi) auprès du feux pour faire durcir la 1er couche de peinture à 60°
#125 Message par Marcopolo » 13 nov. 2023, 16:51
Beau le cadre §aime
