Reconstruction RD03 Phénix
#126 Message par TiTi » 13 nov. 2023, 17:37
Pour bien faire il aurait fallu de la bombe bicomposant.
#127 Message par Guiguy56 » 13 nov. 2023, 17:56
C’est vrai passe temps de décaper un cadre à la brosse, j’avais investi dans une petite sableuse extérieur, c’est moins laborieux pour décaper un cadre.
Je vois que tu as caché la plaque d’identification sur le cadre pour peindre, tu peux la retirer en faisant sauter les deux pointes et la riveter après peinture avec des petits rivets de 3mm
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
#128 Message par Xav05 » 13 nov. 2023, 18:10
Joli le Avant/Après du cadre !!
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
#129 Message par Zolive38 » 16 nov. 2023, 21:13
Le moteur attend de retourner dans le cadre
J'ai révisé le basculeur, mais impossible de le séparer du bras oscillant (au marteau, en chauffant, avec le visseuse choc, au dégrippant etc...)
Comme les roulements de cet axe semblent ok, j'ai percé et j'ai monté un graisseur, puis j'ai injecté de la graisse)
Par contre, Il y a un roulement hs celui relié à l'amortisseur donc en commande.
Et il manque les caches poussière du bras oscillant.
Bras oscillant.jpg (67.37 Kio) Vu 2503 fois
La visserie est en vrac donc je galère un peu, heureusement j'ai ma Transalp à coté pour vérifier, néanmoins beaucoup de corrosion.
La boite à air est installée.
Je ne sais pas si je remets le moteur en place, car il manque les caches poussières sur le bras
Donc la restauration avance mais il manque des pièces qui sont détruites avec le temps ou irréparables :
Référence qte Designation
52144KR8003 2 Cache poussière, bras oscillant
17520MS8000ZA 1 Réservoir
37810MB4680 1 Robinet essence
40510MM9000 1 Cache chaine
52170MS8005 1 Coulisseau bras oscillant
45351MS8000 1 disque Avant
83520MS8000ZA 1 Carter arrière Droit
83620MS8000ZA 1 Carter arrière Gauche
77200MS8003ZA 1 Selle (même en mauvais état)
45500MS8611ZA 1 poignet embrayage complète
88110MV1000 2 rétroviseurs
52181MM9000 1 slider bas de chaine
C'est une première estimation, je cherche ces pièces d'occasion à petits prix, même si il faut les réparer (exemple tétons de carter hs , réservoir avec mauvaise peinture ou poke, selle déchirée, je changerai le revêtement). Je dois restaurer au meilleur cout car c'est un petit risque financier si on obtient pas la carte grise.
#130 Message par Zebulon » 16 nov. 2023, 21:37
en tous les cas jolibo tout çà §super2 , elle va être rutilante à la fin !
#131 Message par Quasimoto » 16 nov. 2023, 21:47
Magnifique de toute beauté !
#132 Message par Stefter » 17 nov. 2023, 08:49
Ouais , vu d'où tu pars, ça va être chaud , mais ça va le faire...
J'ai plus rien en pièce de 03...
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#133 Message par Jimmy73sa » 17 nov. 2023, 09:29
Tu peux mettre le moteur sans le bras.
A ta place, j'insisterais pour le démontage du basculeur...Si tu ne le fais pas maintenant, c'est un problème assuré à terme. Ca va un peu à l'encontre de l'esprit de ton projet.
#134 Message par TiTi » 17 nov. 2023, 09:33
Réservoir : idem RD04 sauf coloris
Robinet essence : idem
Cache chaine : idem
Selle : idem
Coulisseau bras oscillant : idem 03/04/07/07A
poignet embrayage complète : idem (ou similaire) T@/03/04/07/07A
rétroviseurs :: quelques différences entre modèles. Attention pour certaines au pas inversé (à droite)
slider bas de chaine : idem T@/RD** etc.
#135 Message par Zolive38 » 17 nov. 2023, 21:00
TiTi a écrit : 17 nov. 2023, 09:33 Réservoir : idem RD04 sauf coloris
Cache chaine : idem
Selle : idem
Merci TiTi pour tes infos, je vais pouvoir reprendre les recherches sur internet.
Jimmy73sa a écrit : 17 nov. 2023, 09:29 Tu peux mettre le moteur sans le bras.
Oui, je remonte le moteur sans le bras, il me reste comme solution pour extraire l'axe, ma petite presse de 7 tonnes, c'est peut être pas assez, A suivre...
cadre et moteur.jpg (198.59 Kio) Vu 2443 fois
#136 Message par Guiguy56 » 17 nov. 2023, 21:40
§bravo §bravo
En voyant la visserie, si tu veux leur donner un coup de propre, tu peux utiliser de la peinture alu-zinc (en spray), par contre l’aspect est mat.
Sinon, il me semble que chez Restom il fond de la peinture spéciale visseries.
Si tu fais juste un brossage, la rouille va vite revenir.
Jimmy73sa
#137 Message par Jimmy73sa » 17 nov. 2023, 21:45
Il y a le kit électrozingage de Restom. Il concurrence le tien, Guiguy, qui n'est plus importé.
C'est du boulot!
#138 Message par Zolive38 » 17 nov. 2023, 21:58
Guiguy56 a écrit : 17 nov. 2023, 21:40 §bravo §bravo
Oui j'ai une bombe de peinture Alu Zinc, j'ai fait le brossage aujourd'hui (5h pour l'ensemble de la visserie), il reste à passer un coup de bombe
A été remercié : 68 fois
#139 Message par Marcopolo » 17 nov. 2023, 22:00
Zolive38 a écrit : 17 nov. 2023, 21:00
... il me reste comme solution pour extraire l'axe, ma petite presse de 7 tonnes, c'est peut être pas assez, A suivre...
J'ai un doute Olivier, tu parles de quel axe, si c'est la liaison basculeur/BO, c'est une vis pas un axe.
#140 Message par Zolive38 » 18 nov. 2023, 10:44
Marcopolo a écrit : 17 nov. 2023, 22:00
c'est la pièce 23, j'ai ôté l'écrou mais je pensais quelle n'était pas vissé dans le bras.
Bras oscillant.jpg (48.37 Kio) Vu 2396 fois
#141 Message par Marcopolo » 18 nov. 2023, 15:38
Oups, oui c'est bien la n°23 à laquelle je pensais aussi, mais j'avais oublié qu'il y avait un écrou, je pensais que c'est taraudé dans le BO.
Oublie ma précédente question.
Du coup la vis tourne sur elle-même une fois l'écrou enlevé, ou elle est bloquée en rotation aussi ?
#142 Message par Zolive38 » 18 nov. 2023, 15:53
Oui, l'écrou n'est pas bloqué, c'est l'axe.
Je viens de refaire un essai de déblocage, avec une douille Allen et un rallonge de 1m, j'ai cassé la clé Allen. Donc j'abandonne, les roulements à rouleaux semblent en bon état, et avec le graisseur j'ai chassé la vieille graisse pour de la neuve.
#143 Message par Marcopolo » 18 nov. 2023, 15:58
Ah ben mince, ouais à part la presse, il n'y a pas d'autre solution.
#144 Message par Quasimoto » 18 nov. 2023, 19:05
Si le basculeur tourne librement, qui plus est sans jeu, avec le graisseur que tu as installé c'est parfait.
A remercié : 85 fois
#145 Message par Dudu.13 » 18 nov. 2023, 21:25
et a la presse en chauffant ?
#146 Message par Zolive38 » 18 nov. 2023, 22:15
J'ai chauffé au décapeur thermique (c'est peut être insuffisant) sans résultat, j'ai peur de chauffer au chalumeau .
#147 Message par Marcopolo » 18 nov. 2023, 22:19
Un petit coup de chalumeau et bon coup de choc thermique avec une bombe de froid aux 2 extrémités de la vis.
#148 Message par Quasimoto » 18 nov. 2023, 22:33
C'est fait d’aluminium ou d'acier ?
Si chalumeau , il vaudrait mieux de l'acier.
#149 Message par TiTi » 18 nov. 2023, 22:38
Le BO est en alu.
#150 Message par Marcopolo » 18 nov. 2023, 22:50
Oui BO alu, chauffer avec un chalumeau gaz, pas acétylene ;)
Mais, bon vu que c'est tout propre, tout peint, laisse comme ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Fabrikatwin
