Reconstruction RD03 Phénix
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
Re: Reconstruction RD03 Phénix
#201 Message par Zolive38 » 20 déc. 2023, 12:20
Marcopolo a écrit : 20 déc. 2023, 12:01 Si t'as besoin du grand joint qui va sur le tube cache poussière j'en ai imprimé.
Ce sera mon cadeau de Noël ;)
Avec plaisir, car il est abimé, ou plutôt HS.
Je viens de recevoir le pompe à essence à 17€ , encore un prix intéressant, ainsi que le cabochon de feux stop .
Evidement j'ai immédiatement ouvert pour voir les contacts, et je constate qu'il y a déjà la diode, à tester maintenant .
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#202 Message par Jimmy73sa » 20 déc. 2023, 13:30
Tu vas plus vite que moi!
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
#203 Message par Xav05 » 20 déc. 2023, 13:56
que moi aussi ! :lol: §mdr
(même si je compte pas refaire tout ça !)
continues ! Super !!
#204 Message par Zolive38 » 20 déc. 2023, 15:56
je ne fais pas course avec vous, mais j'ai beaucoup de temps en ce moment.
- Bon la pompe, elle fonctionne, mais il y a des des bricoles à refaire, le fil est trop court, la soudure sur la diode n'était pas terrible, et la matière plastique du cache est cassante, donc sur l'ancienne je vais récupérer le cache.
- Sur le cabochon rouge de feux arrière, les 2 trous sont légèrement trop petit, donc un coup de foret est nécessaire pour l'adapter.
C'est toujours perfectible avec les pièces Ali express, il faut souvent faire quelques ajustements, mais au vue de la différence de prix, je ne critique pas trop.
Modifié en dernier par Zolive38 le 21 déc. 2023, 09:40, modifié 1 fois.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#205 Message par Marcopolo » 20 déc. 2023, 17:09
Zolive38 a écrit : 20 déc. 2023, 12:20
Ok je t'envoie ça.
Donne-moi ton adresse en MP
#206 Message par Guiguy56 » 20 déc. 2023, 19:32
Ça sent bientôt un démarrage §youhou
Pour l’amortisseur, vérifie l’état de la tige si elle n’est pas marquée. Si pas de fuite, de l’huile neuve, une valve et roule.
Pour la pompe à essence, laisse le câble court et fabrique une rallonge, j’ai fais la modif sur ma RD04 afin de pouvoir la débrancher sans déposer le réservoir.
#207 Message par Zolive38 » 20 déc. 2023, 20:52
Guiguy56 a écrit : 20 déc. 2023, 19:32 Ça sent bientôt un démarrage §youhou
Sur la tige, j'ai une petite marque de rouille, mais la position de cette marque ne passe pas le joint en position de compression.
J'ai un autre amortisseur RD04 mais la position du tuyau allant à la bonbonne n'est pas la même que sur l'amortisseur RD03, au pire je peux récupérer la tige.
Pour la pompe j'ai remis un nouveau fils plus long.
Jimmy73sa
#208 Message par Jimmy73sa » 20 déc. 2023, 22:14
Si tu veux un amortisseur RD03...
#209 Message par Marcopolo » 20 déc. 2023, 23:02
Pour la pompe à essence chinoise, elles sont équipés d'une diode d'origine. Trop forts les gars.
Tu arriverais à me lire la référence sur le boîtier de la diode ?
#210 Message par Zolive38 » 21 déc. 2023, 09:43
Jimmy73sa a écrit : 20 déc. 2023, 22:14 Si tu veux un amortisseur RD03...
Merci Jimmy, c'est sympa de ta part, si il fuit aux premiers essais je te contacterais.
#211 Message par Zolive38 » 21 déc. 2023, 12:10
Marcopolo a écrit : 20 déc. 2023, 23:02 Pour la pompe à essence chinoise, elles sont équipés d'une diode d'origine. Trop forts les gars.
sur la diode il est écrit : 1N408 1C
#212 Message par Marcopolo » 21 déc. 2023, 17:05
Zolive38 a écrit : 21 déc. 2023, 12:10 sur la diode il est écrit : 1N408 1C
Bizarre bizarre, la série des 1N408.. c'est de la diode Zener donc ça me parait improbable pour cette utilisation et de toute façon suffixe 1C n'existe pas.
Par contre 1N4008 c'est de la diode de redressement classique.
C'est quoi la taille du boitier, longueur, diamètre ?
#213 Message par Zolive38 » 21 déc. 2023, 21:46
diamètre 5mm, longueur 9mm.
le marquage est peut être effacé : 1N_408 et en dessous IC
il y a peut être un caractère effacé à la place de "_"
#214 Message par Zolive38 » 21 déc. 2023, 22:02
J'ai refait le circuit d'essence avec de nouvelles durites achetées au mètre, en suivant ce plan
J'ai une question concernant la durite 46 fixé sur le raccord "Y", où est elle raccordée? avec les évents du carburateur ? bizarre §heu
conduit carbu.PNG (623.22 Kio) Vu 2793 fois
couduites ES.jpg (67.07 Kio) Vu 2793 fois
#215 Message par Marcopolo » 21 déc. 2023, 23:51
La mise à l'air libre des carbus, c'est horizontal en haut, le long du cadre.
A remercié : 173 fois
#216 Message par Dode38 » 22 déc. 2023, 09:02
Le bout entouré de vers sur la 46 n'est pas raccordé ;)
C'est une prise d'air pour faciliter l'évacuation des condensats
#217 Message par Zolive38 » 22 déc. 2023, 13:50
Dode38 a écrit : 22 déc. 2023, 09:02 Le bout entouré de vers sur la 46 n'est pas raccordé ;)
Et le 17 pareil, mise à l'air?
Effectivement, je trouvais bizarre de relier la mise à l'air du carbu avec l'évent de la pompe a essence, cela le semblait dangereux, d'envoyer éventuellement des vapeurs d'essence à cet endroit.
#218 Message par Dode38 » 22 déc. 2023, 13:55
Oui, pareil pour le 17.
#219 Message par Zolive38 » 22 déc. 2023, 22:32
J'ai acheté sur LBC, un kit complet de carénage (couleur violet :o :o ), une selle, un réservoir avec les sondes et les robinets, pour 450€ , compte tenu de la montée de prix sur les pièces RD03, cela semble correct.. Mais c'est quand même cher. Bizarre d'avoir choisi cette couleur, c'est peut-être pour ne pas se la faire voler. Elle sera plus belle en bleu/blanc/rouge.
Aujourd'hui, nettoyage des filtres de réservoir, remontage, test de la pompe à essence "ali à l'eau", test d'étanchéité suite au montage des durites neuves et enfin test des voyants de niveau d'essence.
A la mise sous tension, j'ai les voyants d'essence qui s'allument pour s'éteignent, puis quand le moteur tourne, j'ai un voyant rouge allumé (c'est normal car il y a peu d'essence) par contre le voyant orange est éteint (c'est peut aussi normal?)
Il faudrait que je relise les sujets la dessus..
Bonne nouvelle la pompe fonctionne bien avec très peu d'essence et il n'y a pas de fuite. Mauvaise nouvelle par contre, à la mise sous tension, j'ai la température presque en zone rouge, je dois avoir mal repositionnée l'aiguille en changeant le fond d'écran, je vais devoir ouvrir de nouveau ce compteur.
Il faudrait que j'arrête de faire tourner le moteur sur le billard, cela a brulé le carton du dessous.
Je n'ai pas les vis quart de tour pour verrouiller les carters latéraux, je vais faire des recherches mais j'ai peu d'espoir.
tableau de bord.jpg (144.07 Kio) Vu 2715 fois
carter violet.jpg (103.61 Kio) Vu 2715 fois
Modifié en dernier par Zolive38 le 22 déc. 2023, 22:51, modifié 1 fois.
#220 Message par Dode38 » 22 déc. 2023, 22:47
Pour tes vis 1/4 de tour, je dois en avoir ;)
Il t'en faut combien ?
#221 Message par Zolive38 » 22 déc. 2023, 22:50
Dode38 a écrit : 22 déc. 2023, 22:47 §super
Les 4 hélas ... Merci.
#222 Message par TiTi » 22 déc. 2023, 22:51
Pour les sondes l'orange s'allume en premier puis le rouge mais l'orange doit rester allumé.
Tu as bien laissé le bout de faisceau en Y sur les sondes ?
#223 Message par Dode38 » 22 déc. 2023, 23:47
Zolive38 a écrit : 22 déc. 2023, 22:50
OK je regarde
Jimmy73sa
#224 Message par Jimmy73sa » 23 déc. 2023, 08:22
Si Denis ne trouve pas, je regarderai.
#225 Message par Zebulon » 23 déc. 2023, 11:04
Zolive38 a écrit : 22 déc. 2023, 22:32 Bizarre d'avoir choisi cette couleur, c'est peut-être pour ne pas se la faire voler.
y'en a bien qui avait fait du Bleu/vert métallisé §mdr
y'a pas avec les habillages, çà habille de suite §super
