Reconstruction RD03 Phénix
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
Re: Reconstruction RD03 Phénix
#276 Message par Dode38 » 19 janv. 2024, 09:27
De quel protège chaîne veux-tu parler?
Si c'est celui au niveau du pignon de sdb, j'ai
PS: je n'ai pas retrouvé les Zeus de carter.
J'en ai 2, mais ils sont oxydés. Je te les filerai demain ;)
@Zolive38 Ils sont toujours disponibles chez CMSNL au cas où ;)
#277 Message par TiTi » 19 janv. 2024, 09:48
Le #2 non ?
A remercié : 54 fois
A été remercié : 59 fois
#278 Message par Zolive38 » 19 janv. 2024, 11:53
Lom2lyon a écrit : 19 janv. 2024, 01:45 Pas de masselottes sur guidon RD03😉
J'ai trouvé cela dans un des bras du guidon, rien de l'autre coté
masselotte guidon.jpg (35.86 Kio) Vu 2272 fois
#279 Message par Zolive38 » 19 janv. 2024, 11:55
TiTi a écrit : 19 janv. 2024, 09:48 Le #2 non ?
Oui c'est la pièce numéro 2, pas indispensable mais c'est mieux de la mettre
Skybike
A remercié : 22 fois
A été remercié : 19 fois
#280 Message par Skybike » 19 janv. 2024, 12:04
§hein Quand je regarde la pièce en comparant à la microfiche, j'aurais plutôt dit n°20, 22 et 23 ?!
:idea: C'est juste un aperçu, j'suis pas spécialiste §chinois
#281 Message par Zolive38 » 19 janv. 2024, 12:27
non skybike, j'ai trouvé c'est une pièce de 750 , ref 12,13,14 sans le 11 et 23
guidon 750.gif (125.86 Kio) Vu 2260 fois
A remercié : 32 fois
#282 Message par Lom2lyon » 19 janv. 2024, 13:42
Zolive38 a écrit : 19 janv. 2024, 11:55
J’en avais.
@TiTi : elles ne sont pas vers toi ?
Hyperfred
#283 Message par Hyperfred » 19 janv. 2024, 19:17
Ca sert à quoi ces masselottes N° 12 ? Vibrations ?
#284 Message par Zolive38 » 19 janv. 2024, 20:36
Hyperfred a écrit : 19 janv. 2024, 19:17 Ca sert à quoi ces masselottes N° 12 ? Vibrations ?
J'avais ces masselottes sur la Varadero 1999, Oui cela servait à limiter les vibrations
A été remercié : 84 fois
#285 Message par Zebulon » 20 janv. 2024, 12:30
sur les varas suivante (jusqu'à 2012) aussi, ainsi que sur mes CRF 1000 & 1100 ;)
#286 Message par Zolive38 » 23 janv. 2024, 18:22
Petite après-midi de bricolage, j'ai récupéré des pièces au repas Rhône Alpes, donc j'avance un peu, merci Denis, michel :
- Montage du bras oscillant avec les caches poussière neuf, les guides chaine neufs, la béquille et une chaine neuve
bras oscillant.jpg (108.41 Kio) Vu 2119 fois
- montage d'un nouveau maitre cylindre arrière, car impossible de réamorcer avec celui d'origine, pour des questions de sécurité je préfère en adapter un neuf pris sur Amazon, donc cela demande une petite modification sur le tuyau qui va au réservoir, et une reprise de la tige sur l'ancien. Rien de bloquant c'est les même entraxes et les mêmes diamètres.
maitre cylindre AR.jpg (80.12 Kio) Vu 2119 fois
- Nouveau problème pour la roue arrière, dans les pièces j'ai une roue de RD03 complément oxydé sans disque de frein, et une autre roue légèrement diffèrent en meilleur état avec un disque de frein mais le moyeu est diffèrent et elle est légèrement plus large (~7mm), et avec ces 2 roues cela me paraît compliqué d'en refaire une.
Allo Pierrot, Allo les bricoleurs, il me faudrait une roue de RD03 avec le disque de frein, pas trop fatigué.
les 2 moyeux.jpg (196.38 Kio) Vu 2119 fois
les 2 roues.jpg (81.63 Kio) Vu 2119 fois
#287 Message par TiTi » 23 janv. 2024, 19:38
Le MC arrière se refait facilement avec un kit complet !
#288 Message par Zebulon » 23 janv. 2024, 19:57
jolibo olivier §super
Jimmy73sa
#289 Message par Jimmy73sa » 23 janv. 2024, 22:12
Quelle référence pour ton achat de maître cylindre s'il te plait?
Je ferai les freins en dernier sur la mienne, mais j'anticipe...
Pour l'instant je suis sur le circuit de refroidissement.
#290 Message par Zolive38 » 23 janv. 2024, 22:30
https://www.amazon.fr/dp/B09NLNV1H2?ref ... uage=fr-FR
Voici le lien. Il faut faire quelques modifications relativement simple
A remercié : 9 fois
#291 Message par Le Pat » 23 janv. 2024, 23:13
En dérayonnant, je peux te passer le moyeu au tour si ca peut aider ;-)
#292 Message par Marcopolo » 24 janv. 2024, 02:04
Ca devient de plus en plus difficile de trouver des cerclages d'occasion en bon état.
Vérifie déjà si la jante avec le pneu est en bon état intérieur.
#293 Message par Zolive38 » 24 janv. 2024, 08:09
TiTi a écrit : 23 janv. 2024, 19:38 Le MC arrière se refait facilement avec un kit complet !
Merci TiTi, tu le trouves ou ce kit?
#294 Message par Zolive38 » 24 janv. 2024, 08:11
Marcopolo a écrit : 24 janv. 2024, 02:04 Ca devient de plus en plus difficile de trouver des cerclages d'occasion en bon état.
Je vais démonter ce pneu et voir l'état déjà.
#295 Message par TiTi » 24 janv. 2024, 09:04
La dernière fois j'ai pris les kits chez BST.
Env. 25 €. Plus cher qu'Amazon mais on garde la pièce d'origine.
#296 Message par TiTi » 24 janv. 2024, 09:09
Faut chercher la référence MSR qui correspond à la bécane. Je ne sais plus comment j'avais trouvé ça. Probablement sur le site Tourmax.
#297 Message par Marcopolo » 24 janv. 2024, 09:19
Pour les références, c'est là, en plus ils ne sont pas chers
TOURMAX Master Cylinder Repair Kit
#298 Message par Marcopolo » 24 janv. 2024, 09:21
Kits réparation maître cylindre Africatwin 650.jpg (76.52 Kio) Vu 2114 fois
#299 Message par Zolive38 » 24 janv. 2024, 10:31
Avec la corrosion et l'humidité, les 2 maitres cylindres étaient oxydés (la partie aluminium) , les kits ont été inefficaces. Faut dire que question corrosion, on atteint des sommets.
Mon sujet maintenant c'est les roues, il faut que je démonte et que je trouve la solution la plus économique. si j'ai bien compris je prend le cerclage d'une roue et je le monte sur l'autre.
Tony.V
A remercié : 37 fois
#300 Message par Tony.V » 24 janv. 2024, 12:22
Si c est juste oxydé, tu peux faire une peinture époxy sur tes cerclages.
Et commander de nouveau rayon chez Seurat.
