Cables entrée régulateur chauffent !
afiglie
- Département : 2A Corse-du-Sud
- Moto : Transalp 2008 à 2012 700
Bonjour à tous.
J'ai remarqué, sur ma Honda Transalp 700 que les câbles qui sortent de la génératrice vers le régulateur ( trois fils jaunes) s'échauffent dès la mise en route du moteur. est ce normal ?
Si problème, de quoi s'agit il ?
A vous lire, merci
AF
A vous lire, merci
AF
- Poulpito
- Virage à plat
Re: Cables entrée régulateur chauffent !
c'est xxxxx
tout le xxx avant xxxxx passe par la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Gilles14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 15 fois
- Poulpito
- Virage à plat
le câble entier chauffe
ca le fait sur ma 04 et 07
essayez de poser votre main dessus
vous verrez
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
hello afiglie
tu est rentré par la fenetre ...
l'entrée des artistes c'est ici : viewforum.php?f=11 . clic sur "nouveau sujet" , et presente toi un peu
- Poulpito
- Virage à plat
ah MERDE ! j'avais même pas vu !
.... ouai file vite à la présentation !
- Fox
- Aftout
sujet dévérrouillé .
tu clic sur recherche , et tu entre " regulateur " . tu a plein d info dessus.
je connais pas la configuratîon des T@700 , mais regarde l etat de tes connecteurs . ils ont peut etre trop chauffé . prend une photo des connecteurs , tu la post et on te dira ce qu il faut faire .
Et comme d'habitude, commencer par mesurer la tension de charge (cf RMT).
Si trop haut (> 15 V en général, faut voir pour la 700) NE PLUS ROULER.
- Poulpito
- Virage à plat
la transalp a déjà un régulateur beaucoup plus performant (me semble même que c'est un mosfet) donc à part une vrai panne
ca devrait être bon
afiglie
Merci à tous pour vos réponses, à priori cela n'a pas l'air trop grave car la température se stabilise à un moment et n'augmente plus !
J'ai roulé 2 h tout est ok . On verra la suite .
A prestu
A prestu
- Poulpito
- Virage à plat
sur ma 04 les cables (même sans connecteur et avec nouveau régulateurs mosfet) deviennent très chaud à la main et aucun soucis
je trouve d'ailleurs que la section des câbles qui sortent de l'alternateur est vraiment limite :s
que ce soit sur la 700 ou sur nos vieilles
Steven
- Genoux au sol
C'est la raison pour laquelle le connecteur fond à la longue et provoque la destruction du régulateurPoulpito a écrit :sur ma 04 les cables (même sans connecteur et avec nouveau régulateurs mosfet) deviennent très chaud à la main et aucun soucis![]()
La suppression de ce connecteur est recommandé
