Cables entrée régulateur chauffent !
afiglie
Département : 2A Corse-du-Sud
#1 Message par afiglie » 11 juin 2014, 11:14
Bonjour à tous.
J'ai remarqué, sur ma Honda Transalp 700 que les câbles qui sortent de la génératrice vers le régulateur ( trois fils jaunes) s'échauffent dès la mise en route du moteur. est ce normal ?
Si problème, de quoi s'agit il ?
A vous lire, merci
AF
Poulpito
Re: Cables entrée régulateur chauffent !
#2 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 11:24
c'est xxxxx :) tout le xxx avant xxxxx passe par la :)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#3 Message par Gilles14 » 11 juin 2014, 11:54
ca chauffe à quel niveau ? vers les connecteurs ?
Poulpito
#4 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 11:57
le câble entier chauffe :) ca le fait sur ma 04 et 07
essayez de poser votre main dessus :) vous verrez
#5 Message par Fox » 11 juin 2014, 12:04
hello afiglie ^^
tu est rentré par la fenetre ... §ouch
l'entrée des artistes c'est ici : viewforum.php?f=11 . clic sur "nouveau sujet" , et presente toi un peu ;)
Poulpito
#6 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 12:48
ah MERDE ! j'avais même pas vu !
.... ouai file vite à la présentation !
#7 Message par Dode38 » 11 juin 2014, 13:00
Verrouillé :evil:
#8 Message par TiTi » 11 juin 2014, 15:08
Un conseil : dépêche-toi de te présenter...
#9 Message par Fox » 12 juin 2014, 02:41
sujet dévérrouillé . ^^
tu clic sur recherche , et tu entre " regulateur " . tu a plein d info dessus.
je connais pas la configuratîon des T@700 , mais regarde l etat de tes connecteurs . ils ont peut etre trop chauffé . prend une photo des connecteurs , tu la post et on te dira ce qu il faut faire .
#10 Message par TiTi » 12 juin 2014, 10:56
Et comme d'habitude, commencer par mesurer la tension de charge (cf RMT).
Si trop haut (> 15 V en général, faut voir pour la 700) NE PLUS ROULER.
Poulpito
#11 Message par Poulpito » 12 juin 2014, 11:01
la transalp a déjà un régulateur beaucoup plus performant (me semble même que c'est un mosfet) donc à part une vrai panne :) ca devrait être bon
afiglie
#12 Message par afiglie » 12 juin 2014, 15:12
Merci à tous pour vos réponses, à priori cela n'a pas l'air trop grave car la température se stabilise à un moment et n'augmente plus !
J'ai roulé 2 h tout est ok . On verra la suite .
A prestu
Poulpito
#13 Message par Poulpito » 12 juin 2014, 15:33
sur ma 04 les cables (même sans connecteur et avec nouveau régulateurs mosfet) deviennent très chaud à la main et aucun soucis :)
je trouve d'ailleurs que la section des câbles qui sortent de l'alternateur est vraiment limite :s
que ce soit sur la 700 ou sur nos vieilles
Steven
#14 Message par Steven » 12 juin 2014, 16:39
Poulpito a écrit :sur ma 04 les cables (même sans connecteur et avec nouveau régulateurs mosfet) deviennent très chaud à la main et aucun soucis :)
C'est la raison pour laquelle le connecteur fond à la longue et provoque la destruction du régulateur §heu
La suppression de ce connecteur est recommandé ^^
