RD04 modif boite à air - Ariemann1
Emile
Traversée de ruisseaux
#1 Message par Emile » 07 mars 2024, 20:59
Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un youtubeur anglosaxon 'Ariemann1' qui a fait quelques vidéos plus ou moins intéressantes avec un RD04.
La dernière vidéo est intéressante car il fait une modif en amont de la boite à air.
Le lien vers la vidéo:
Grosso modo son constat est que la BA aspire de l'air difficilement car dans une zone plutôt en dépression, et de l'air potentiellement pollué par la roue arrière même en roulage solo.
Et donc ca solution est d'étanchéifié la zone entre la prise d'air de la BA et le carénage pour empecher l'air d'arriver par l'arrière, et en même temps de dégagé le petit bout de caoutchouc qui empêche l'air d'arriver par l'avant.
L'air arriverait du coup par les ouïes du carénage arrière gauche, et créerait une pression plus élevée que la conf d'origine.
Ca vous inspire quoi ?
En tous cas c'est pas compliqué à tester, sans avoir à modifier de pièce de façon définitive !
Tony.V
Re: RD04 modif boite à air - Ariemann1
#2 Message par Tony.V » 08 mars 2024, 07:52
Dans mon groupe d amis on est déjà plusieurs a utiliser le sur filtre en mousse ça fonctionne bien 👍🏻
Pour la boîte a aire hormis ça modification il n y a pas grand chose a faire, car si Honda a mis un tuyaux d entré coudé c est pour que l aire rentre dans la boîte a aire et tourne autour du filtre papier.
Les autres modifications sur la boîte a aire crées des turbulences... Beaucoup on fait la modification de merzouga (découpe de la boîte a aire) et nombreux sont revenus en arrière.
Je pars au Maroc en Avril, je vais garder la configuration d origine (qui fonctionne très bien vu le nombre de km de nos belles) mais a mon retour je me pencherai sur la chose.
#3 Message par TiTi » 08 mars 2024, 09:46
Tony.V a écrit : 08 mars 2024, 07:52 ...
Je pars au Maroc en Avril...
viewtopic.php?t=16638
Tony.V
#4 Message par Tony.V » 08 mars 2024, 10:32
Voici un prototype que j'ai fais, je vais voir pour vernir la mousse, cela devrait la rigidifier encore un peu pour éviter qu elle ce tasse avec l aspiration.
Emile
#5 Message par Emile » 08 mars 2024, 10:36
Génial.
Du coup entre la mousse et la prise d'air il y a combien de cm?
Et côté carénage, est-ce que ça serait intéressant de faire des écopes pour forcer le flux fait?
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
#6 Message par Xav05 » 08 mars 2024, 11:15
@Tony.V
J'ai vu cette vidéo et je connaissais pas le sur filtre..
Aucun soucis pour mettre en place ?
Aucune perturbation dans la carburation ?
Perso j'ai soit utilisé le filtre papier bien sûr, soit après l'avoir découpé le filtre mousse.
Mais jamais combiné les 2...
Tu prends la référence du filtre mousse qu'indique le gars ?
Tony.V
#7 Message par Tony.V » 08 mars 2024, 12:47
Je redonnerais la référence du filtre ce soir ou dans le weekend.
Tony.V
#8 Message par Tony.V » 08 mars 2024, 12:49
Emile a écrit : 08 mars 2024, 10:36 Génial.
Je vais déjà faire un essai routier et je ferais un retour voir si y a vraiment une différence.
Emile
#9 Message par Emile » 08 mars 2024, 13:28
J'ai de quoi bricoler un capteur de pression. Ça pourrait être intéressant de prendre une mesure avant après la modification
Tony.V
#10 Message par Tony.V » 11 mars 2024, 17:11
Pour ceux qui souhaite la référence du Filtre à air c est un Hiflofiltro HFF7012 généralement prévu pour les Polaris Phoenix 200 4x2.
Emile
#11 Message par Emile » 13 mars 2024, 13:07
J'ai regardé ce midi, et finalement je trouve que c'est déjà bien fermé cette zone.
Y a des volets caoutchouc qui jointe avec le carénage : dessous et à l'avant.
Et des plastiques rigide pour le dessous, côté interieur, et arrière.
Ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de chemin évident pour que l'air entre... Du coup j'ai fait comme les autres, j'ai attaché le volant pour que l'air puisse entrer par l'avant, via les ouies du carénage.
Mais je suis pas certain de l'intérêt de vouloir plus sceller le compartiment.
j'ai regardé à l'endoscope une fois le carénage réinstallé, on voit bien qu'on a ouvert une porte :)
[EDIT] en regardant les photos en gros plans sur l'ordi, je me rends compte que c'est quand même bien crado. Et surtout on voit bien une remontée de boue en provenance de la roue AR... du coup ptet que y a quand même quelque chose à faire pour éviter ca.
Tony.V
#12 Message par Tony.V » 13 mars 2024, 17:14
Pour l'intérêt de vouloir plus sceller le compartiment c est d éviter les merdes projetées par la roue arrière.
Et par rapport a l histoire du chemin pour que l'air entre ça ne pause aucuns problème.
Pour exemple j'ai un honda Dominator, l entré de la boîte a aire est sous la selle avec l entré dos a la route et ça fonctionne très bien.
Ça ne paraît pas grand chose mais mettre un bavette réduit aussi les saletés projetée a l arrière de la moto et qui pourrait ce propager au niveau de la boîte a aire.
Thierysp
A été remercié : 14 fois
#13 Message par Thierysp » 13 mars 2024, 17:45
Tony.V a écrit : 08 mars 2024, 10:32 Voici un prototype que j'ai fais, je vais voir pour vernir la mousse, cela devrait la rigidifier encore un peu pour éviter qu elle ce tasse avec l aspiration.IMG_20240308_094628.jpgIMG_20240308_100146.jpgIMG_20240308_100154.jpg
Très bonne solution. Nous avec un copain, malgré plusieurs Maroc avec nos transalp, sans trop de soucis. Mais ça nous est arrivé aussi. Une fois au Maroc et au Portugal sur les pistes qui empruntent les pistes de sable du gazoduc. En 4 à 5 km le filtre ce remplissait de sable., et étouffer le moteur. On avait mis des filtres à air gulatecch qui ont l'avantage de bien filtrer et lavable et souflabe. Pas comme les KN qui demande un temps de séchage.
Là tu protéges bien ta filtration d'air projeter par la roue et la chaîne qui balance tout sur ce dernier.
Modifié en dernier par Thierysp le 30 mai 2024, 19:58, modifié 1 fois.
Tony.V
#14 Message par Tony.V » 13 mars 2024, 18:24
J'avais pensé au filtre guglatech mais ça ne réglé pas le problème de la boîte a aire qui ce remplie de sable... Je trouve que le filtre a papier d origine fait bien le job niveau filtration.
Thierysp
#15 Message par Thierysp » 13 mars 2024, 19:48
C'est exact pour le remplissage du filtre à air. C'est bien le point faible de nos motos. C'est une très bonne chose que tu as fait.
Mais le filtre papier un fois bien rempli, ne reviens pas à son état d'origine. Le gulatech, oui. Si bien nettoyer. C'est certe pas donné. A chacun d'assumer ses choix. Et si t'es pas confronté aux pires conditions. C'est pas nécessaire. Comme nous avons le projet de faire les traces de Cochet en Mauritanie, j'en ai discuté avec lui. Après réflexion de leur retour et de lors nombreux aléas, c'est lui qui m'avait conseillé ce filtre. Bon nôtre projet n'as pas pû ce faire car c'était en période covid. Mais en dehors de ça. On aurait pas pû le faire. Sable hyper mou, même la plage blanche au Maroc était impraticable avec nos transalp. Fond de 2 à 8000 tr/m. Ça chauffe bien trop vite.
Tony.V
#16 Message par Tony.V » 13 mars 2024, 20:20
Tu aurais une photo de ton guglatech ?
Malheureusement j'ai l impression qu il ne soit plus commercialisé pour nos vieilles mamies...
Thierysp
#17 Message par Thierysp » 13 mars 2024, 21:10
Je suis nul en informatique.
Mais là, y a une photo.
https://www.transalpage.com/forum/viewtopic.php?t=37189
Emile
#18 Message par Emile » 13 mars 2024, 23:14
De mon côté j'ai étanchéifié côté moto. Mais de modif côté carénage.
J'ai glissé une sorte de feuille de mousse.
Samuel50
Département : 50 Manche
#19 Message par Samuel50 » 30 mai 2024, 14:58
Tony.V a écrit : 13 mars 2024, 20:20 Tu aurais une photo de ton guglatech ?
Il y a une promo de 40% chez Guglatech pour les RD03 et RD04 ;)
https://www.guglatech.com/en/air/167-ho ... 04-00.html
Tony.V
#20 Message par Tony.V » 30 mai 2024, 19:34
Samuel50 a écrit : 30 mai 2024, 14:58
Il ce nettoie comment le filtre ? Produit dans le style des KN et autre filtre ?
Vu le prix d' un filtre a papier c est très intéressant comme offre !
Thierysp
#21 Message par Thierysp » 30 mai 2024, 20:08
Du point de vue de mon expérience, cela peut ce laver à la lessive, l'essence ou par soufflage. Ce dernier peut ce faire avec le pot d'échappement. Un peu d'huile moteur pour assurer un maximum de filtration. Mais le mieux reste de protéger l'entrée du sable dans les conditions rare et extrème.
Le filtre KN a du coton, faut pas le souffler, bien que je l'ai déjà fait. Le temps de séchage de ce dernier est long. C'est pourquoi j'ai opté pour cette solution.
Samuel50
#22 Message par Samuel50 » 30 mai 2024, 20:16
Il se nettoie a l'eau savonneuse. Et pour le huiler il faut utiliser huile qui est soluble dans l'eau comme pour les filtres de motocross. Pas besoin de solvant comme les huiles pour kn. Il y a les explications sur le site.
Tony.V
#23 Message par Tony.V » 30 mai 2024, 20:23
Je viens d effectuer l achat du glutatech, on vera a la réception, je ferais un retour d expérience a l automne.
Sinon le montage que j' ai effectué plus haut a était très efficace, 3600km au Maroc.
Petit contrôle en fin de séjour, rien dans la boîte a air, et peu de poussière sur le surfiltre en mousse. Par contre je n ais pas senti la hausse de performance comme le souligne Ariemann1, au contraire ce montage étouffe un peu la moto (sensible avec l altitude) mais bon je préférais perdre quelques CV et avoir une moto bien protégé.
Thierysp
#24 Message par Thierysp » 30 mai 2024, 22:01
La protection de l'entrée du filtre à air, que tu as fais est la meilleur solution, quelques soit le type de filtre à air. ;)
Micour
Département : 18 Cher
#25 Message par Micour » 31 mai 2024, 08:44
Petite question parallèle, il y a un réel amélioration niveau comportement moteur en passant d'une filtre papier d'origine a un mousse KN?
En dehors du fait qu'il est nettoyable?
