A remercié :
38 fois
A été remercié :
42 fois
#51
par Marcopolo » 26 avr. 2024, 08:15
All-might a écrit : 25 avr. 2024, 14:14
Sais tu si le câble est un câble spécifique ?( croisé ? Droit?)
De mémoire câble série standard, donc croisé.
Il faut alimenter le boitier Ignitech en 12V pour pouvoir lui causer.
Essayer avec un vieil ordinateur qui a encore un port série 9 points.
Config série : 57600 8 BITS 1 STOP Pas de parité (pas de handckeck)
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#52
par TiTi » 26 avr. 2024, 09:20
Va falloir jouer de l'ohmmètre sur un câble de chez Devmoto.
A remercié :
38 fois
A été remercié :
42 fois
#53
par Marcopolo » 26 avr. 2024, 09:37
Non, pas la peine je suis sûr de mon coup. D'ailleurs j'ai un Arduino qui dialogue en permanence avec l'Ignitech par le port COM. Ca me renvoie la tension batterie sur l'Ignitech, l'avance à l'allumage, les TPS ...
All-might
A remercié :
0
A été remercié :
0
#54
par All-might » 26 avr. 2024, 21:34
Marcopolo a écrit : 26 avr. 2024, 08:15
Pourtant j'ai bien mis le contact lors de mon essai et j'avais bien la petit led qui clignote sur mon adaptateur usb/port série 9.....je vais refaire un essai dans le week-end en lui rentrant les paramètres de communication que tu m'as indiqué
Gilles14
- Département : 14 Calvados
A remercié :
0
A été remercié :
15 fois
Contact :
#55
par Gilles14 » 28 avr. 2024, 12:58
A propos de l'ignitech, je sais pas si ça a été déja abordé mais la courbe d'origine Ignitech est différente de celle de Honda.
Honda donne une avance maxi de 28° à 4500 t/min
Ignitech donne 35° dès 4000
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#56
par TiTi » 28 avr. 2024, 14:17
Avec le TPS faut passer en 3D.
Et ça grimpe à 47°.
A remercié :
38 fois
A été remercié :
42 fois
#57
par Marcopolo » 28 avr. 2024, 14:17
Gilles14 a écrit : 28 avr. 2024, 12:58
Je crois que la courbe que tu montres c'est quand le TPS est ouvert à 100%
La totale en 3D avec prise en compte du % d'ouverture des papillons
- Courbe d'avance à l'allumage Ignitech XRV750.jpg (149.03 Kio) Vu 1547 fois
Gilles14
A remercié :
0
A été remercié :
15 fois
Contact :
#58
par Gilles14 » 28 avr. 2024, 14:37
J'ai un rd04 donc pas de tps
Et j'ai vérifié sur 2 ignitech ( un neuf et un plus ancien d'une version précédente)
Mêmes valeurs
A remercié :
38 fois
A été remercié :
42 fois
#59
par Marcopolo » 28 avr. 2024, 14:48
Gilles14 a écrit : 28 avr. 2024, 14:37
Mêmes valeurs
Tu peux modifier la courbe si ça te semble trop
En même temps tu es hors sujet puisque le sujet c'est Capteur TPS, t'as plus qu'à en monter un
Gilles14
A remercié :
0
A été remercié :
15 fois
Contact :
#60
par Gilles14 » 28 avr. 2024, 15:51
C''est pas faux ! (pour tes 2 remarques)
Oui l'idée est d'avoir 2 courbes, une ignitech et une honda (pour les pays avec mauvaise essence)
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#61
par TiTi » 28 avr. 2024, 20:23
Faudrait fouiller et peut-être que Thomas (Devmoto) aurait l'info mais il me semble qu'on peut avoir 2 courbes et switcher de l'une à l'autre !
Gilles14
A remercié :
0
A été remercié :
15 fois
Contact :
#62
par Gilles14 » 29 avr. 2024, 09:03
oui, sur les nouvelles versions, il y a une option où une entrée peut faire basculer sur la courbe 1 ou 2
sur les anciens non
