La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Poulpito
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#251 Message par Poulpito » 12 juin 2014, 08:09
c'est ce que j'ai déjà fait en fait merzouga :) j'ai un amortisseur rallongé de +15mm donc ça donne un + 37.5mm sur l'arrière sur la RD04
(en plus l'amortisseur est fait pour moi donc adapté à mon poids et gabarit )
et la mes tubes de fourche sont rallongés de 25mm en gros :) donc tu vois on est sensiblement dans le même ordre d'idée ;)
et oui c'est pas mal \o/
Dahu 05
#252 Message par Dahu 05 » 12 juin 2014, 13:54
Dode38 a écrit :
Katoo a écrit :ouaip, pour le bocal aussi mais solution trouvée et pour le contacteur faut que je regarde
Dites donc jeune fille §hein vous ne pourriez pas créer votre sujet??? §siffle
Maintenant qu elle a dècouvert le v52,elle vat ètre pire que sont père §mdr :twisted: §mdr
Katoo
#253 Message par Katoo » 13 juin 2014, 04:03
§siffle
Katoo
Poulpito
#254 Message par Poulpito » 13 juin 2014, 15:36
je pensai pas que trouver une roue avant relativement plug and play pour ma fourche soit la merde
mais je me laisse pas avoir et pour ceux que ca intéresse ou qui n'ont pas cherché ou seraient tentés (ou ceux qui se seraient gardé de le dire :p )
il semblerait (faut que je vérifie quand même c'est des infos trouvées sur le net )
on peut monter des roue de la génération suivante (axe de 26mm) sur les fourches de l'ancienne génération (axe de 20mm) en changeant simplement les entretoises
(sous réserve que le placement du disque soit bon avec l'étrier et que la taille soit ok aussi)
donc la solution c'est ca :
8* 58409012000 ENTRETOISE ROUE AVANT 06 référence KTM
de base sur la plupart des modèles avec roue pour axe 26mm, le roulement fait 35mm interne et donc y'a une entretoise qui fait 26mm -> 35mm
sauf que sur certains modèles, KTM avait déjà une roue avec les roulements en 35mm et un axe de 20mm l(entretoise fait donc 20mm -> 35mm
compter 20€ les deux entretoises
Poulpito
#255 Message par Poulpito » 16 juin 2014, 09:29
ca intéresse follement le coup des entretoises §mdr §siffle
Bon sinon :evil: coup de gueule
je hais les vendeurs malhonnêtes ....
soit disant moto tombée à l'arrêt
soit disant pas trop roulé car pas le temps de la réparer ..... et non moteur impeccable pas de soucis !
bilan : vous connaissez la partie méca, fix moteur, étrier hs, radiateurs et tout le reste mais la le summum c'est le moteur
le seul truc que je n'ai pas touché car il tournait bien
pour faire simple : 1 plein d'essence = 1 plein d'huile :@ :evil:
vous trouvez ça normal vous §heu §vert c'est plus de la consommation la .... je roule à l'huile !
:cry: je pensai sortir le moteur pour en refaire une partie propre ... mais je pensai pas devoir faire ça aussi vite
en attendant l’hiver je pense que ça va finir avec un bidon dans le topcase
y'a un risque à part encrasser le pot et les conduits de culasse que de toute façon je vais nettoyer et refaire la laine de roche au prochain démontage ?
bref :cry:
A remercié : 22 fois
#256 Message par Bro7 » 16 juin 2014, 11:16
Ah merde.
Pas très honnête le vendeur!!
Avec tout ce que tu as fait dessus,je comprendsque tu sois dégoûté mais courage, elle va être au top cette moto!! §1er
Poulpito
#257 Message par Poulpito » 29 nov. 2014, 19:06
Pour ceux que ça peut encore intéresser
sachez que le décapage brosse métallique + peinture pour étrier de freins foliatec bi-composant (2 couches à l'aérographe) + vernis ( 4 couches à l'aérographe)
ont tenu et tiennent toujours sur toutes les pièces de la moto que j'ai refaites ce printemps
que ce soit étrier de frein, jante avant, carter moteur, pastilles sur les cylindres la ou c'était attaqué, support moteur, araignée, guidon etc etc
les deux ref que j'ai gardé sont : Or/Gold et Gris Brillant
j'en suis vraiment plus que content surtout que la jante avant a prit pas mal de cailloux il y a des petits impacts mais la peinture de s'écaille pas
pour le reste elle tourne toujours bien consomme toujours un peu trop d'huile
les durites silicone pour le refroidissement tiennent divinement bien et pour le reste, le coup de jeune au carbu font qu'elle rechigne pas à aller fracasser la zone rouge depuis 3000tr, le tout sur une accélération constante
prochaine modif, raccorder la facet en direct après contact pour gaver les carbus dès que je tourne la clef
#258 Message par Dode38 » 29 nov. 2014, 19:19
Content de te relire Sam ;)
#259 Message par TiTi » 29 nov. 2014, 19:47
Poulpito a écrit :...
Ça ne le fera pas ! La pompe ne débite que si le moteur demande (dépression).
#260 Message par Vieux motard » 29 nov. 2014, 21:37
Content de relire Sam §tchin
Poulpito
#261 Message par Poulpito » 29 nov. 2014, 23:53
paz d'accord avec toi enfin si mais non. dans les faits le circuit retombe en pression
la facet debite si pas assez de prrssion dans le circiut. pas sur une depression
et avec la 04 j'ai un soucis ou une tendance a avoir des cuves qui sont pas pleines
obligr de pomper un peu sur le demarreur après 1 semaine sans rouler
pourtant aucune fuite ni rien
elle le faisait deja avant (sur la 07 aussi mais beaucoup moins prononce)
donc la ca remettra tout en pression avant de donner un coup de demarreur
Yéti 05
#262 Message par Yéti 05 » 30 nov. 2014, 06:31
salut sam !!!!!
content de te retrouver sur le fofo !!!!! pour l'huile, essais avant de tout demonter de changer uniquement les joints de queues de soupapes moteur dans le cadre, a mon avis, tu as deux chances sur trois pour que ca le fasse !!!!!
gros §bise a toi et anais :D ;)
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#263 Message par Dudu.13 » 30 nov. 2014, 08:41
salut SAM
l'inconvénient d'une telle modif ,
c'est qu'en cas de chute même moteur calé , elle continuera a débiter
alors qu'avec le montage d'origine moteur calé= pompe coupée
ou alors un petit bouton poussoir dans un coin qui t'y amènerait le + après contact ????
Poulpito
#264 Message par Poulpito » 30 nov. 2014, 09:27
je tombe pas moi Mr DuDu :p
mais oui sinon un inter ou un petit boiter électronique qui force l'alimentation pendant 15sec après le premier contact ... ca peut marcher aussi
jvai penser tient !
#265 Message par TiTi » 30 nov. 2014, 09:50
Surtout ne pas tirer sur le démarreur. Des petits coups courts. Elle part sur 1 patte puis la 2ème part ensuite.
Poulpito
#266 Message par Poulpito » 30 nov. 2014, 12:01
oui c'est ca titi :) mais filtril faut un paquet de petits coups et je le vois bien qu'elle tire de l'essence a ce moment la c'est bien que ca a vidé quelque part (j'ai un e transparent)
en train de cogiter pour l'aide au démarrage :p
d'ailleurs faut que ej vois sur les cdi programmable si y'a pas une pinoche programmable avec ce genre de trucs
je sais qu'il y a 2in personnalisable (pin 19 &8) et 3 out (pin 3 12 14 sur ignitech)
dont du fuel pump et Special
#267 Message par Vieux motard » 30 nov. 2014, 13:17
Quand même bizarre vos Africa, ça démarre plutôt bien normalement. Quand elles ne sont pas en pannes, les miennes démarrent sur les deux ou trois premiers tours moteur, sauf batterie HS.
Z'êtes sûr que vos batteries sont en forme?
Poulpito
#268 Message par Poulpito » 01 déc. 2014, 10:54
non non pleine bourre les batterie
mais quand je dis que ca galère c'est vraiment après 1 semaine non utilisée et faut quoi aller 2-3 petits coups de démarreur le temps de pomper
en daily aucun soucis tout départ au 1/4 de tour de démarreur et directement sur les deux cylindres :)
Joe
#269 Message par Joe » 01 déc. 2014, 11:01
Hello Sam
Tu penses à moi pour le fichier Waze ;)
#270 Message par Stefter » 01 déc. 2014, 11:10
Yéti 05 a écrit :salut sam !!!!!
oui a essayer!
j'ai l'outillage pour...
Poulpito
#271 Message par Poulpito » 01 déc. 2014, 11:34
joe mp !!!! :D
et stefter ouai ce sera surement à faire on pourra papoter cdi comme ça je suis dans les doc depuis !
#272 Message par Stefter » 01 déc. 2014, 11:41
Poulpito a écrit :joe mp !!!! :D
si tu prends des joints de queue ,prends bien des vert ,sous blister souder ,de chez Honda!
je craint les autres...
Poulpito
#273 Message par Poulpito » 01 déc. 2014, 11:51
oui :) j'ai noté ça
par contre si ca te dérange pas on va attendre un tit peu :D
le temps que la miss se remette un peu mieux :)
#274 Message par Stefter » 01 déc. 2014, 12:12
c'est toi qui decide...
Poulpito
#275 Message par Poulpito » 29 janv. 2015, 13:20
c'est pas de l'africa mais c'est crade aussi :D
bah ouai marre de la 04 :oops: §mdr je la remplace par un 50cm3 §siffle §help
§suicide
