Bonsoir à tous,
je viens de récupérer une ATAS 1100 en boîte mécanique et je regardais pour remonter le sélecteur de vitesses afin de l'adapter à une conduite avec des bottes type enduro.
J'ai noté quelque part qu'il était conseillé d'utiliser la tige de renvoi pour ajuster mais ne peut-on pas régler directement au niveau de la came sur la boîte ? (voir photo ci-après)
Cela me semblerait plus simple pour repérer les différents réglages (avec ou sans bottes.
Merci de vos conseils !
https://servimg.com/view/17160633/62
Remonter sélecteur boîte manuelle sur AF 1100
- Paquito 85
- Genoux au sol
- Département : 85 Vendée
Re: Remonter sélecteur boîte manuelle sur AF 1100
Il faut vérifier si ton axe au niveau de la boite permet un décalage du levier tout en te permettant de remettre la vis de serrage. Pour ça, il faut démonter pour vérifier. Si c'est faisable, effectivement ce sera plus facile : juste une vis à desserrer, un décalage d'un ou 2 crans, remontage de la vis.
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
oui faisable
bien sûr
on préfère toujours les images à l'endroit
Chris0611
- Département : 81 Tarn
Ok, je vous remercie, je vais donc essayer ça
Et merci pour le "redressage" de la photo !
Faut vérifier que ça ne touche pas quelque part mais ça ne devrait pas.
En passant il y a un point sur l'axe, d'origine en correspondance avec la fente du sélecteur.
j'ai dû bouger de 1 ou 2 crans et çà touche pas; une trace de feutre ou de vernis à ongle et tu as un repère
Utilisateurs parcourant ce forum : Fredoch
