Outil spécifique vidange de fourche RD07A
Matm
#1 Message par Matm » 11 juil. 2024, 16:27
Bonjour à tous maintenant que la bête tourne et est presque completement remontée il me reste a m'occuper de la fourche qui fuit...
J'ai bien lu le tuto ici et aussi la revue technique Haynes ca parait clair, etant donné qu' on ma fait deux devis un a 315€ et un autre a 265€ juste pour la main d oeuvre.....je vais me lancer en solo....
Ma question est simple je cherche les outils necessaires pour remettre le joint spi d huile dans le fourreau , avez vous des references d'outils adaptés? ou bien est ce possible de louer ca quelque part??? ou bien des cotes pour fabriquer moi meme un outil?
Ps que valent les joint SKf doubles composants.? par rapport à l'origine?
https://ruggedroads.co.uk/SKF-Dual-Comp ... 7A-1990-03
Merci d'avance
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Outil spécifique vidange de fourche RD07A
#2 Message par Dudu.13 » 11 juil. 2024, 16:52
en principe pour emmancher les joints spis un tube pvc de 50 mm en longueur de 1 mètre va bien !
et c'est le seul outil special que tu auras besoin
Matm
#3 Message par Matm » 11 juil. 2024, 18:09
Dudu.13 a écrit : 11 juil. 2024, 16:52 en principe pour emmancher les joints spis un tube pvc de 50 mm en longueur de 1 mètre va bien !
genial merci c'est exactement l info que je cherchais
ps: j'ai trouvé ca aussi!
https://fr.aliexpress.com/item/32968944 ... nav-review
#4 Message par TiTi » 11 juil. 2024, 19:09
Pareil.
Perso j'ai des rondelles en rab (celles qui vont sous le joint) et je la mets dessus (provisoirement) pour enquiller le joint.
#5 Message par TiTi » 11 juil. 2024, 19:10
Mais si ça ne fuit pas ce n'est peut-être pas utile de les changer !
A été remercié : 111 fois
#6 Message par Zebulon » 11 juil. 2024, 19:20
Matm a écrit : 11 juil. 2024, 16:27 ... il me reste a m'occuper de la fourche qui fuit...
TiTi a écrit : 11 juil. 2024, 19:10 Mais si ça ne fuit pas ce n'est peut-être pas utile de les changer !
faut changer les yeux TiTi §mdr §ouch
Matm
#7 Message par Matm » 11 juil. 2024, 19:39
ca fuit bien d'un coté , la fourche n'ai jamais ete vidangée donc je ne sais pas trop a quoi m'attendre ....
j'ai bien envie de prendre ca aussi pour etre sur.
pas bete pour la rondelle au dessus
#8 Message par Marcopolo » 11 juil. 2024, 19:54
Matm a écrit : 11 juil. 2024, 18:09 ps: j'ai trouvé ca aussi!
Oui mais la fourche d'@T c'est du 43mm, là tu fais voir pour du 47/48mm. Il y en a aussi en 43.
#9 Message par Dudu.13 » 11 juil. 2024, 19:58
pas assez cher le tube pvc ? §hein :D
Matm
#10 Message par Matm » 12 juil. 2024, 17:15
Dudu.13 a écrit : 11 juil. 2024, 19:58 pas assez cher le tube pvc ? §hein :D
je vais prendre les deux mais j'adore les outils c'est un péché mignon!
