Outil spécifique vidange de fourche RD07A
Matm
Bonjour à tous maintenant que la bête tourne et est presque completement remontée il me reste a m'occuper de la fourche qui fuit...
J'ai bien lu le tuto ici et aussi la revue technique Haynes ca parait clair, etant donné qu' on ma fait deux devis un a 315€ et un autre a 265€ juste pour la main d oeuvre.....je vais me lancer en solo....
Ma question est simple je cherche les outils necessaires pour remettre le joint spi d huile dans le fourreau , avez vous des references d'outils adaptés? ou bien est ce possible de louer ca quelque part??? ou bien des cotes pour fabriquer moi meme un outil?
Ps que valent les joint SKf doubles composants.? par rapport à l'origine?
https://ruggedroads.co.uk/SKF-Dual-Comp ... 7A-1990-03
Merci d'avance
Merci d'avance
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Outil spécifique vidange de fourche RD07A
en principe pour emmancher les joints spis un tube pvc de 50 mm en longueur de 1 mètre va bien !
et c'est le seul outil special que tu auras besoin
Matm
genial merci c'est exactement l info que je cherchaisDudu.13 a écrit : 11 juil. 2024, 16:52 en principe pour emmancher les joints spis un tube pvc de 50 mm en longueur de 1 mètre va bien !
ps: j'ai trouvé ca aussi!
https://fr.aliexpress.com/item/32968944 ... nav-review
Pareil.
Perso j'ai des rondelles en rab (celles qui vont sous le joint) et je la mets dessus (provisoirement) pour enquiller le joint.
Mais si ça ne fuit pas ce n'est peut-être pas utile de les changer !
- Zebulon
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
faut changer les yeux TiTiTiTi a écrit : 11 juil. 2024, 19:10 Mais si ça ne fuit pas ce n'est peut-être pas utile de les changer !
Matm
ca fuit bien d'un coté , la fourche n'ai jamais ete vidangée donc je ne sais pas trop a quoi m'attendre ....TiTi a écrit : 11 juil. 2024, 19:10 Mais si ça ne fuit pas ce n'est peut-être pas utile de les changer !
j'ai bien envie de prendre ca aussi pour etre sur.
pas bete pour la rondelle au dessus
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Oui mais la fourche d'@T c'est du 43mm, là tu fais voir pour du 47/48mm. Il y en a aussi en 43.Matm a écrit : 11 juil. 2024, 18:09 ps: j'ai trouvé ca aussi!
pas assez cher le tube pvc ?
Matm
je vais prendre les deux mais j'adore les outils c'est un péché mignon!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
