Recherche cause bruit moteur RD04
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Recherche cause bruit moteur RD04
#201 Message par Dudu.13 » 19 juil. 2024, 22:22
à 70 mk pas besoin de déglacer !
( en fait je n'ai jamais déglacé
ou c'est bon et ok ,
ou on ne voit plus les traces de déglaçage , et c'est donc usé et je fais alors realeser )
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#202 Message par Gilles14 » 20 juil. 2024, 11:53
Oui de mémoire on sent encore les micro rayures
Le problème je retrouve pas mes cylindres ! Alors que je les ai pris en photo il y a un mois !
Bon j'essaye l'huile cet après-midi
Gilles14
#203 Message par Gilles14 » 21 juil. 2024, 17:52
J'ai essayé avec un peu d'huile
Compression à 8 bar au lieu de 6...
Assez prévisible en fait.
Bon je commence à avoir l'habitude je vais assez vite pour sortir le moteur et j'essaye de démonter le moins de choses possible.
Normalement seul le haut sera à ouvrir...
Tony.V
#204 Message par Tony.V » 21 juil. 2024, 18:38
Oui sûrement problème au niveau piston/segment/cylindre 😥
#205 Message par Dudu.13 » 21 juil. 2024, 22:39
l'état de surface après le realesage te paraissait correct ?
pas trop rugueux ?
Gilles14
#206 Message par Gilles14 » 21 juil. 2024, 22:59
Si assez rugueux justement ça m'avait un peu surpris mais j'en ai pas fait realeser des dizaines donc me souviens plus trop comment c'était
Je devais d'ailleurs plutôt appuyer fort pour faire coulisser les pistons ( avec les segments car sans aucun problème )
Gilles14
#207 Message par Gilles14 » 22 juil. 2024, 23:29
Bon c'est redémonté.
Rien de flagrant : pas de rayure, pas de segment cassé, pas de marque suspecte....
Le seul truc comme disait Dudu, c'est que les rayures du honage après le réalésage sont vraiment tres prononcées. C'est vraiment rugueux, on sens vraiment avec l"ongle...
Mais j'ai pas l"expérience, sauf à comparer avec mes cylindre de RD07 de env 70000km n'ont rien à voir. Idem sur d'autres de RD04 de 150000km
#208 Message par Dudu.13 » 22 juil. 2024, 23:46
après un realesage ça doit être lisse ! pratiquement comme un vieux cylindre
et on ne passe pas de honoir après realesage
c'est les traces d'usinage qui le font !
je pense que ton rectifieur a travaillé avec un outil hs et a ruiné tes cylindres §hein
peut être les porter à un autre rectifieur pour avoir son avis ?
Gilles14
#209 Message par Gilles14 » 25 juil. 2024, 18:42
Suite....
J'étais à Paris pour le boulot et me suis arrêté ce matin chez Rectification 2000 .
Verdict immédiat : ce sont les traces d'outil d'usinage qu'on voit dans les cylindres, la finition n'a pas été faite !
Comme il n'y plus assez de matière à enlever les cylindres sont morts (plus de piston en 0.50)
La personne (qui connaît la boite de Rouen qui a fait le realesage) est sidérée de ce loupé...
Contactés il vont me refaire une autre paire de cylindres
Tony.V
#210 Message par Tony.V » 25 juil. 2024, 19:03
A la loose... Vraiment le coup de pas de chance, heureusement que tu n as pas trop roulé, cela aurait pu abîmer tes pistons et tes segments.
Ta déjà une paire de cylindre de remplacement ?
Thiéfaine
#211 Message par Thiéfaine » 25 juil. 2024, 19:03
:shock:
#212 Message par Dudu.13 » 25 juil. 2024, 20:05
lamentable
je pense qu'au minimum tes segments ont du prendre §nul
pistons à voir ? §hein
par contre se serait dommage de réaleser des cylindres en BE , pour uniquement réutiliser tes pistons ( douteux §hein ) en 0,25
( à moins qu'ils t'en fournissent)
Gilles14
#213 Message par Gilles14 » 25 juil. 2024, 21:26
J'ai deja 2 paires de cylindres en côte standard
Les segments en 0.25 sont mort
Les pistons semblent ok, pas de traces suspectes et je les ai mesurés ils ont les même côtes qu avant que je les monte.
Dudu :
En fait j'ai 1 paire de cylindres std avec pistons en bon état. Jeu et ovalisation ok. J'ai des segments neufs.
Je garderai bien cet ensemble et plutôt faire realeser les autres qui sont bcp plus usés
C'est juste qu'il sont moins jolis... peinture écaillée
Je vais aussi voir le délai (vacances) car une autre option est de monter mon jeu en bon état avec mes segments neufs.
Bon l'avantage c'est que j'ai tout en stock deja chez moi ! J'avais anticipé vu la rareté des pièces maintenant
Gilles14
#214 Message par Gilles14 » 25 juil. 2024, 21:33
Au passage, Rectification 2000 à Paris semblent très sérieux ( confirmé pas les avis google) et le responsable super sympa qui a passé du temps avec moi pour voir le problème.
Au premier coup d'œil il a vu le problème.
Gilles14
#215 Message par Gilles14 » 26 juil. 2024, 11:48
J'y suis passé ce matin.
Le responsable reconnais tout à fait son erreur et ne comprends pas ce loupé.
En fait la finition a été oubliée... mais les cotes d'usinage en tenaient compte. Il peut donc faire la finition de ces cylindres et me les rendre dans les cotes Honda (jeu de 1 à 4/100)
Il va aussi me réaléser les autres cylindres usés que j'ai en plus en +0.25 en dédommagement
Je dois récupérer ça lundi....
Tony.V
#216 Message par Tony.V » 26 juil. 2024, 12:15
Finalement ça va plutôt bien ce finir cette histoire, même si la personne a fait une erreur il est professionnel en reconnaissant son erreur 👍🏻
#217 Message par Dudu.13 » 26 juil. 2024, 13:08
Gilles14 a écrit : 26 juil. 2024, 11:48. Il peut donc faire la finition de ces cylindres et me les rendre dans les cotes Honda (jeu de 1 à 4/100)
§hein §hein §hein
j'en doute ! si tes pistons passaient ,
après finition se sera certainement trop grand !
tout ça pour ne pas avouer qu'il t'a ruiné tes cylindres
pour qu'il te fasse encore des conneries :(
moi je demanderais à être remboursé , et je fuirais ce charlot
Gilles14
#218 Message par Gilles14 » 26 juil. 2024, 15:08
Je compte bien vérifier après ! Pas de montage pour rien
Aller ailleurs c'est à Paris et en septembre.
La boîte semble connue ( avis de rectification 2000 à paris) mais il m'ont avoué avoir merdé
Gilles14
#219 Message par Gilles14 » 01 août 2024, 08:57
Bon j'ai récupéré mes cylindres. Le patron était vraiment embêté du loupé. Il m'ont réalésé une autre paire en secours que j'avais
J'ai vérifié quand même les jeux, tout est parfait
Pour info, concernant le honage (j'ai fais pas mal de recherches à ce sujet, et me suis renseigné dans plusieurs ateliers de rectif) :
Il est indispensable après un réalésage (c'est l'étape de finition) ou lors d'un changement de segments (sauf exceptionnellement si les anciens segments ont vraiment peu tourné). On trouve les explications partout en faisant une recherche sur internet
Ce qu'il faut par contre savoir et n''est pas toujours indiqué c'est qu'il faut faire nettoyage minutieux après :
Nettoyer à l'essence, plusieurs fois, jusqu'à ressortir le chiffon blanc
Faire un nettoyage à l'eau + savon (moi j'ai pris liquide vaisselle) avec une éponge qui gratte (verte). J'avais vu cette info plusieurs fois, et en effet c'est très important car une pellicule collante était restée après le nettoyage à l'essence. Sécher aussitôt (ça s'oxyde en quelques minutes !).
Après, re passage à l'essence (j'ai nettoyé avec essence + papier 1200) et chiffon qui doit ressortir blanc, sinon on refait
Protéger avec un film d'huile
Au remontage des pistons et segments, il faut un film très fin d'huile, ne pas beurrer !
Voila
Remontage prévu ce we
#220 Message par Marcopolo » 01 août 2024, 09:46
Bien, j'espère que ça va fonctionner cette fois §super
#221 Message par Dudu.13 » 01 août 2024, 15:25
pour le nettoyage des pièces j'utilise du white ou du pétrole
après il y a gasoil ou mazout mais ça pue
#222 Message par Quasimoto » 01 août 2024, 16:56
C'est instructif ; je pensais que plus c'était lisse mieux c'était, mais non il faut quelques striures élaborées pour parfaire l'état des cylindres.
Gilles14
#223 Message par Gilles14 » 01 août 2024, 17:10
à vrai dire avant de me pencher sur le problème je pensais comme toi !
#224 Message par Quasimoto » 01 août 2024, 20:25
Ce qui prouve qu'au fond tu n'es pas un mauvais garçon !!
Gilles14
#225 Message par Gilles14 » 16 sept. 2024, 18:54
Bon quelques nouvelles pour clore le sujet :
j'ai fait 3000km depuis le remontage et plus de problème !
Et surtout plus ce fameux bruit qui devenait très pénible au point de rouler casque fermé qui est à l'origine de cette réfection moteur commencée il y a un an
Ca restera un mystère, j'ai rien vu d'anormal en démontant.....
