Relais de phare RD07
Pierre13260!
J'ai mon régulateur qui a fondu, du coup ça a endommagé le relais principal de démarrage avec le fusible 30A, je l'ai changé et tout va bien.
Les phares ne fonctionnent plus également, du coup j'ai changé les ampoules mais ça ne fonctionne pas.
Savez vous où est le relais des phares?
Seule la veilleuse fonctionne.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Gilles14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 15 fois
Re: Relais de phare RD07
D'origine il n'y a pas de relais pour les phares (sauf si ça a été ajouté après)
Tout le courant passe directement dans le commodo
As tu regardé le fusible des phares ?
Pierre13260!
Oui, ils sont bon.
Je vais regarder le commodo.
Mais ce qui m'étonne est que la veilleuse fonctionne
Sur RD07 il y a un relai phares mais pas pour LE code (d'origine).
Sur RD07A il y a 2 relais.
- Gilles14
Oui tu as raison j'aurais du vérifier sur le schéma avant de dire une connerie
C'est vrai que j'ai plus ce relais ayant à la place 4 MOSFET qui commandent chaque filament
Attention aux schémas du Haynes, il y a des erreurs principalement pour ces relais.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Dudu.13
