Relais de phare RD07
Pierre13260!
#1 Message par Pierre13260! » 02 août 2024, 16:52
J'ai mon régulateur qui a fondu, du coup ça a endommagé le relais principal de démarrage avec le fusible 30A, je l'ai changé et tout va bien.
Les phares ne fonctionnent plus également, du coup j'ai changé les ampoules mais ça ne fonctionne pas.
Savez vous où est le relais des phares?
Seule la veilleuse fonctionne.
Merci d'avance
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
Re: Relais de phare RD07
#2 Message par Gilles14 » 02 août 2024, 17:13
D'origine il n'y a pas de relais pour les phares (sauf si ça a été ajouté après)
Tout le courant passe directement dans le commodo
As tu regardé le fusible des phares ?
Pierre13260!
#3 Message par Pierre13260! » 02 août 2024, 17:23
Oui, ils sont bon.
Je vais regarder le commodo.
Mais ce qui m'étonne est que la veilleuse fonctionne
Jimmy73sa
#4 Message par Jimmy73sa » 02 août 2024, 22:04
Les relais de phare sont sur l'araignée.
#5 Message par TiTi » 02 août 2024, 22:21
Sur RD07 il y a un relai phares mais pas pour LE code (d'origine).
Sur RD07A il y a 2 relais.
Gilles14
#6 Message par Gilles14 » 03 août 2024, 02:18
Ah pardon je parlais pour le 04...
#7 Message par TiTi » 03 août 2024, 08:35
RD04 comme RD07, relai phares.
Gilles14
#8 Message par Gilles14 » 03 août 2024, 23:42
Oui tu as raison j'aurais du vérifier sur le schéma avant de dire une connerie
C'est vrai que j'ai plus ce relais ayant à la place 4 MOSFET qui commandent chaque filament
#9 Message par TiTi » 04 août 2024, 08:49
Attention aux schémas du Haynes, il y a des erreurs principalement pour ces relais.
