Fourche qui claque sur dos d’ane
Re: Fourche qui claque sur dos d’ane
Faudrait déshabiller la moto (tous les carénages), vider la boîte à outils etc. et faire un petit tour.
Et si moyen de passer un dos d'âne ou autre obstacle sans casque histoire d'entendre...
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Ayant éliminé toutes les autres pistes d'explication, j'ai mon idée car j'avais constaté un truc anormal à mon sens lors du remontage de la fourche.
Mais pour ne pas partir sur une fausse piste, je voudrais que quelqu'un qui a le fameux clac en fin d'extension et sa fourche démontée me contacte pour que l'on puisse vérifier ensemble si même symptôme.
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
après pour les mobs qui ont fait du TT
il est souvent arrivé que la soudure qui tient la pâte de la fixation de la TDF casse
Marcopolo a écrit : 25 sept. 2023, 15:23 j'ai mon idée car j'avais constaté un truc anormal à mon sens lors du remontage de la fourche.
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 12 fois
Moi je viens de tout remonter avec le changement de mes roulements de colonne. Je n'ai pas le temps en ce moment mais cet hiver si ça me prend je redemonterai...Marcopolo a écrit : 25 sept. 2023, 15:23 Ayant éliminé toutes les autres pistes d'explication, j'ai mon idée car j'avais constaté un truc anormal à mon sens lors du remontage de la fourche.
Ok, tu as toujours mon télFredoetisa a écrit : 29 sept. 2023, 07:15Moi je viens de tout remonter avec le changement de mes roulements de colonne. Je n'ai pas le temps en ce moment mais cet hiver si ça me prend je redemonterai...
- Gilles14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 15 fois
Moi non plus... et ça m'énerve toujours autant.
J'ai re re cherché à droite à gauche, j'ai vu sur certains forum que ça pourrai être les ressorts qui tapent dans les tubes de fourche ...
- B@stien33
- Freinage sur route mouillée
- Département : 33 Gironde
Oui je pense qu'a force, je vais devoir malheureusement re démonter les tubes. Dans le cas où ça serait ça, certains savent si un ressort mal placé abime le mécanisme?
- Gilles14
Vu le nombre de personnes qui ont ce bruit je pense pas que ça soit du à un montage défectueux....
- Gilles14
En fait je sais pas comment se passe le CT moto, mais les rouleaux qui testent les suspensions dans les CT auto ça serait un bon test : un tient la moto, faire sauter l'avant de la moto et regarder + écouter sans le carénage
Bon pas trop facile quand même
- Thiéfaine
- A remercié : 8 fois
Perso j'ai toujours mis ça sur le compte des roulements adaptable à rouleaux car avec ceux d'origine même si j'ai pas roulé beaucoup avec, me semble pas qu'il y avait ce bruit.
Modifié en dernier par Thiéfaine le 15 juil. 2024, 15:54, modifié 2 fois.
Tony.V
- Tout à fond !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 17 fois
Pareil, pour moi cela vient des nouveaux roulement de colonne de direction
Roulements de direction, bagues de friction.
Ou tout autre chose genre câble de compteur
- B@stien33
Roulements et bagues de frictions neufs pour moi. Le câble n’est pas en cause malheureusement ça aurait été au top ça
Non Titi, on a déjà longtemps débattu de ce sujet et tout contrôlé.
La seule chose que j'ai pu mettre en évidence, c'est du jeu entre tube et fourreau même avec des bagues neuves, il reste du jeu coaxial, donc je soupçonne des fourreaux usés côté intérieur pour ceux qui auraient ce phénomène comme moi.
j'ai eu ce problème
j'en ai parlé je ne sais plus où ?
(usure en tonneau du fourreau )
en milieu de course là où ça travaille le plus !
pour s'en assurer , pousser la bague inférieure à plusieurs points avec le tube ,
et contrôler son jeu à la coupe visuellement avec une torche
comme on fait avec les segments
c'est impressionnant comme ça s'ouvre en milieu de course
Leodenice
J'ai exactement le même problème mais je n'ai pas de solution ahah, ça ma fait ça uniquement sur la fourche droite j'avais regardé en démontant la fourche.
- Gilles14
Ah .... faudrait que je regarde ça ... mais bon faut redémonté, ça fait 15 jours que ma moto re roule !
- Fredoetisa
Purée ça fait couler de l'encre cette panne... je redémontrai cet hiver mais raz la casquette de monter et redémonter sans solution. Changer les fourreaux ça coûte un bras j'imagine... ou alors la solution c'est d'éviter les dos d'ânes....
- Gilles14
Dudu à peut être raison.
C'est une explication plausible mais comme tu dis pas simple à résoudre
- B@stien33
Pour relancer ce débat... Je pense que le claquement vient de l'intérieur de la fourche. La mienne le fait sur la détente mais je n'arrivais pas à cerner si ça venait de la fourche ou d'un élément qui claquait un carénage ou autre. Ce Week end j'ai fais pas mal de kilomètres en duo et bien chargé. L'avant étant un peu délesté, sur certaines routes en mauvais état, la fourche faisait un bruit de castagnettes. Je dois démonter pour changer les spy, à ce moment-là il faudra que je fasse bien attention au remontage.
- Thiéfaine
Pour moi il n'y a rien à faire, colonne trop serrée le bruit s'estompe mais la direction perd de sa fluidité.
Je regrette de ne pas avoir choisi les roulements origines.
Tu trouvera rien à l'intérieur de la fourche, c'est simple comme mécanisme et même des bagues usées ne feraient jamais un tel bruit.
