Manque de puissance et raté rd07a
Adri1xrv750
#1 Message par Adri1xrv750 » 10 août 2024, 19:19
Bonjour j'ai depuis peu des problèmes par moment sur mon africa de 96 modèle rd07a
Elle a une pompe facet, filtre kn, un silencieux leovinci
Par moment à chaud comme à froid elle a du mal à accélérer avec quelque à-coup et à chaud patarade à l'échappement à 4-5000tr puis en haut régime plus rien...
Quand je lui tire dedans les phénomènes s'estompe elle est finie par ne plus être là... 🤔
Je voulais changé les bougies pour commencer
Sinon j'ai calculé la conso en trajet mixte je suis à 6.1l au 100 donc pas déconnant ?
Des idées ?
Merci à vous 😉
Re: Manque de puissance et raté rd07a
#2 Message par Quasimoto » 10 août 2024, 19:24
Que veux tu dire <<Quand je lui tire dedans les phénomènes s'estompe elle est finie par ne plus être là... >> ?
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#3 Message par Dudu.13 » 10 août 2024, 19:26
bonjour
assures toi de la bonne retombée des boisseaux de starter ,
c'est fréquent qu'un ou les 2 restent grippés entrouverts !
#4 Message par Dudu.13 » 10 août 2024, 19:28
demontes une bougie par cylindre
(les plus accessibles )
et dis nous la couleur stp
Adri1xrv750
#5 Message par Adri1xrv750 » 19 août 2024, 17:23
J'attends tjr mes bougies neuves et je me suis rendu compte qu'il fallait une clé spéciale pour les démontées...
Je vais commander ça aussi..
Aujourd'hui j'ai sortie les carbu pour regarder si le starter coulisser bien, tout semble ok de ce côté-là j'ai jeté un œil au membrane elles ont l'air en très bon état j'ai contrôlé les vis de richesse elles sont ouvertes de un tour idem sur les deux carbu.
Après remontage j'avais l'impression qu'un cylindre donnait pas à froid au ralenti,j'ai débranché les anti parasites du cylindre avant et effectivement au ralenti il donne pas très bien...
Teste roulage, elle a pétarade un moment à 4-5000tr avant de roulé normalement...
J'ai l'impression que c'est plus un problème d'allumer que de carbu .. Vous en pensez quoi ?
#6 Message par TiTi » 19 août 2024, 17:52
Richesse de base 2 tr 1/2 !!
#7 Message par Dudu.13 » 19 août 2024, 18:14
voir à 3 tours en vieillissant !
(attention à ne pas trop desserrer pour ne pas risquer de perdre une vis de richesse)
Adri1xrv750
#8 Message par Adri1xrv750 » 19 août 2024, 20:02
Je vais fair une essai avec la richesse + ouverte et je vous redis
J'ai pas regardé les gicleurs, jaurai peu être du ?
#9 Message par Marcopolo » 19 août 2024, 20:34
Tu as sorti les carbus et tu n'as pas contrôlé des gicleurs :(
Adri1xrv750
#10 Message par Adri1xrv750 » 19 août 2024, 21:39
Je reviens de faire des essais avec différents réglages de richesse ce n'est pas concluant j'ai l'impression que le problème empire je n'ai pas réussi à dépasser 6000 tours elle ratatouille et pétarade dans l'échappement
Par contre je sens que au ralenti avec la richesse à 2tr 1/2 elle tourne plus " rond"
Adri1xrv750
#11 Message par Adri1xrv750 » 19 août 2024, 21:40
Ça commence à m'inquiéter ce problème je dois partir à la fin septembre pour une semaine de moto en Corse😱😢😢😢
#12 Message par TiTi » 19 août 2024, 22:49
Les membranes se contrôlent devant une lumière.
Mais déjà tu peux voir si les 2 boisseaux redescendent de la même façon quand tu les repousses.
Adri1xrv750
#13 Message par Adri1xrv750 » 19 août 2024, 23:27
Je ferai ce contrôle demain, autre question un tci qui commence à rendre l'âme c'est possible ? Ça pourrait ressembler à mes problèmes ?
#14 Message par Dudu.13 » 20 août 2024, 00:06
TCI hs c'est tres rare
par contre
starters grippés ou leur ressorts cassés /avachis
ou pas assez de garde aux câbles ,
c'est très courant
et il me semble que je t'avais proposé plus haut de déposer une bougie de chaque cylindre , (les plus faciles) pour voir leur couleur ,
l'as tu fait ?
Adri1xrv750
#15 Message par Adri1xrv750 » 20 août 2024, 08:51
Non j'ai encore pas démonter les bougies j'attends la clé spécifique je l'ai commandé avant-hier
#16 Message par Dudu.13 » 20 août 2024, 08:57
tu n'as pas besoin de clé spéciale pour les bougies les plus accessibles
simplement une clé à pipe de 18
Adri1xrv750
#17 Message par Adri1xrv750 » 20 août 2024, 10:05
J'ai pas de pipe en 18 😢😢
Adri1xrv750
#18 Message par Adri1xrv750 » 20 août 2024, 10:07
J'ai sorti le câble du starter de la manette au guidon pour fair un essai, ça semble être beaucoup mieux
A suivre je vais roulé un peu pour validé ou non la réparation, si c'est ça c'est très sensible alors
#19 Message par Dudu.13 » 20 août 2024, 11:58
pour essais
il faut
enlever les câbles ( les 2)
et remettre en place boisseaux,ressorts et embouts plastiques noirs vissés
ça élimine le doute d'un câble trop tendu
( j'avais eu le problème d'une gaine déboîtée au niveau du diviseur , et un starter restait légèrement mis en permanence )
= pétarades à mi-regimes et ralenti instable
Adri1xrv750
#20 Message par Adri1xrv750 » 08 sept. 2024, 08:49
Hello, bon pour vous tenir au courant, ça devai sûrement être le starter car ça ne l'a jamais refait 👌👌
Merci pour les conseils 👍😊
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
