Impossible d'enlever ce boulon
Air0ne
#1 Message par Air0ne » 20 août 2024, 01:09
Hello tout le monde,
Je n'arrive pas à démonter ce boulon (ni d'ailleurs, celui de l'autre côté) à l'arrière de la moto. Il se déserre mais ensuite, ça tourne dans le beurre. Une idée de ce qui se passe? §hein
Merci ;)
Re: Impossible d'enlever ce boulon
#2 Message par TiTi » 20 août 2024, 09:11
Faut regarder les micro-fiches. Y'a pas un écrou derrière ?
#3 Message par TiTi » 20 août 2024, 09:13
C'est quoi ton truc noir ?? Pas d'origine.
#4 Message par Marcopolo » 20 août 2024, 09:20
Il n'y a pas d'écrou derrière ?
Si non c'est que c'est fileté dans le cadre. Le filetage de la vis (j'espère) est peut-être foiré. Il faut tirer tout en tournant avec une multiprise ou pince étau.
P.S. je viens de regarder les micro fiches, à priori pas d'écrou derrière ...
C'est la vis n°13 ?
Air0ne
#5 Message par Air0ne » 20 août 2024, 12:43
Marcopolo a écrit : 20 août 2024, 09:20 C'est la vis n°13 ?
Oui c'est la 13! Ce qui est étonnant, c'est que les 2 ne sortent pas. Pas de boulon en arrière pour la retenir. Je vais essayer de forcer un peu :(
Air0ne
#6 Message par Air0ne » 20 août 2024, 12:44
TiTi a écrit : 20 août 2024, 09:13 C'est quoi ton truc noir ?? Pas d'origine.
Tu parles du carénage?
#7 Message par Dudu.13 » 20 août 2024, 12:58
sauf erreur cette vis va dans un taraudage du cadre débouchant dans le passage de roue
rien d'étonnant que ça se soit grippé et pété dedans
#8 Message par TiTi » 20 août 2024, 17:41
Je ne vois pas à quoi ça correspond ??
#9 Message par Marcopolo » 20 août 2024, 17:44
Je pense que c'est la pièce n°6, avec effet d'optique.
Vé24
#10 Message par Vé24 » 20 août 2024, 20:06
Bonsoir,
Ca me fait penser à un écrou à sertir qui a décidé de te casser les pieds...
https://www.vis-express.fr/accueil/5337 ... RcQAvD_BwE
Problème bien connu des propriétaires de VTR (dont je fais partie 8-)) sur les fixations de la coque AR.
Solution ? Couper la vis ou la percer si elle accepte de ne pas tourner avec la mèche. Dégager l'écrou à sertir défectueux, en mettre un autre.
Une bonne soirée
