Pour les beaux yeux de Mamie Violette
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 42 fois
Le projet : offrir 2 beaux yeux bien ronds à Mamie Transalp.
C'est pas nouveau, je n'ai rien inventé, d'autres l'ont fait, mais comme il faut réengranger sur le new atoc, et que j'aurais besoin de votre aide, surtout pour me motiver ..
La phase Photoshop avec des optiques Boano, merci à Titi pour les photos et dimensions
Modifié en dernier par Marcopolo le 27 janv. 2014, 00:09, modifié 1 fois.
Re: Pour les beaux yeux de Mamie Violette
Un peu de découpage et de collage et voilà en vrai faux
Faut juste pas oublier le carton, le lendemain matin avant de partir bosser (véridique)
Modifié en dernier par Marcopolo le 27 janv. 2014, 00:10, modifié 1 fois.
Ca n'a pas l'air de vous brancher, les beaux yeux de Mamie Violette.
Je continue seul :
donc largeur des optiques Boano (photo ci dessus) 215 mm, c'est nickel en encombrement
le prix beaucoup moi 270€
solution de repli :
des optiques rd07a d'occasion, le prix négocié ça va
l'encombrement en largeur 300 mm, ça va passer ben je sais pas
ça promet de longues séances de chirurgie esthétique ...
bon pas se décourager
vlà un morceau pour de vrai :
Donc si il y a de généreux donateurs/sponsors qui suivent le projet, voilà ce qu'il me manque :
- un bout de faisceau avec prise h4
- une vieille tdf transalp
- une tdf rd07a hs (suffit que le contour des phares soit intact)
- une araignée rd04/rd07(a)
- des légos
Je continue seul :
solution de repli :
- des légos
- Skullnbones
- Poignée droite en coin
Midi: déjà fait
Marco: un bout de faisceau avec prise H4, j'ai peut-être ça qui traîne
- Chatothierry
- Virage relevé
Si si, mais la mienne a déjà 2 yeux !Marcopolo a écrit :Ca n'a pas l'air de vous brancher, les beaux yeux de Mamie Violette.
Je continue seul :
Ça marcheSkullnbones a écrit : Marco: un bout de faisceau avec prise H4, j'ai peut-être ça qui traîne
je suis à la recherche de tête de fourche hs afin de fabriquer un moule :AnaIceTea a écrit :Moi je me pose ici et j attends la suite avec impatience
- tdf transalp hs
- tdf rd03, rd04 ou rd07a hs (suffit que le contour des phares soit intact)
- légos
DD de Transalpage avait fait un essai en greffant un morceau de tdf RD07 sur une tdf T@.
Voir aussi avec Stefter : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 21&t=12308
Faut fouiller là aussi : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 21&t=10918
Ce que tu cherches commence fin page 3.
Ce que je cherche c'estTiTi a écrit :....Ce que tu cherches commence fin page 3.
une tête de fourche hs de transalp
une tête de fourche hs de rd07a
avis aux donateurs
- A remercié : 142 fois
- A été remercié : 34 fois
Je regarde ce que j'ai et te dis dans la journée, avec des tofs
Si tu es intéressé, j'enverrai à Guillaume
avec les pièces de RD04
- Poulpito
- Virage à plat
ou met de côté pour passer à anais si tu veux elle doit déjà lui faire monter 2 roues :p
OK, je ferais passer, en même temps, les pièces pour GuiohmPoulpito a écrit :ou met de côté pour passer à anais si tu veux elle doit déjà lui faire monter 2 roues :p
Pour l'instant, je pars sur la base d'un double optique rd07a, c'est tout ce que j'ai trouvé à pas cher, et je constate tous les jours que les automobilistes s'écartent sur ma route avec ce modèle d'optiques.Mika Nari a écrit :avec de la fibre tu peux le faire toi-même
Je pourrais mouler de la fibre autour comme le propose Mika, mais j'ai envie de pouvoir garder les réglages d'origine, donc je préfère que la future tdf, passe assez loin des optiques.
Donc l'idée est d'accoupler une base Transalp avec un tour d'optiques rd07a.
Je dois aussi modifier l'araignée Transalp pour accueillir le support double-optique @T,
j'ai une araignée Transalp, me manque une araignée rd07a, même toute rouillée et tordue, c'est juste pour récupérer qq points de fixation.
- Marco
- Département : 12 Aveyron
moi j'ai une tdf transalp (94)
autrement
moulage tdf des 2 modéles (c'est du boulot mais on peut réutiliser les moules)
moulage, démoulage(être précis dans les dimensions)
autrement
Pour la soudure plastique je commence à être au topMarco a écrit :moi j'ai une tdf transalp (94)
autrement
Pour les moules, je connais celles d'Equihen et de Bouchot et ... c'est tout
Bref je suis tout ouïe ... de poisson
Le prochain Dredi ou avant on en discute ?
Merci Marco,
J'avais questionné un autre gars sur lbc qui avait fait un montage identique, à priori double-optiques de 125tdm.
Si quelqu'un a un 125tdm sous la main, pour connaitre les dimensions des optiques, et savoir si c'st du H4 ...
Titi,
C'est juste pour les optiques
Titi,
Merzouga1965
- Broussailles
Ce sont les mêmes que les aprillia pegaso 650, ceux de la TDF Boano. J'en ai monté récemment sur ma TDF, elles sont très bien ces optiques, le prix est correct.Marco a écrit :à voir?
http://www.polo-motorrad.com/en/doppels ... idung.html
Par contre, si tu veux les monter sur l'araignée d'origine, il va falloir bricoler.
Bien vu Marco
A 70€, ça vaudrait le coup d'essayer.
Les optiques font 90mm, donc un encombrement en largeur de 200mm, ça doit passer dans la tête de fourche Transalp sans modification, hormis construire le support.
Bon je vois que Merzouga a répondu avant moi
Effectivement on dirait une copie des Boano, mais un poil plus petit en diamètre ?
Merzouga, tu aurais une photo montées
Merzouga1965
- Broussailles
Oui, regardes ici : viewtopic.php?f=23&t=664&start=340 et la page suivante.
Le diamètre des Aprillia Pegaso est de 90 mm .
