Nouvelles Mamies a la maison
Tony.V
- Tout à fond !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 17 fois
Re: Nouvelles Mamies a la maison
Oui ca fonctionne, mais comme dit titi faudra débrancher la pompe a essence même si techniquement quand on fait cette manip c est qu elle ne fonctionne plus
Francois07
- Département : 07 Ardèche
- A été remercié : 7 fois
super merci
ok du coup pas besoin d emmener de manchon et durites supplémentaires
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
Francois07
un peu de nouvelles ;;; la mamie totalise a présent 65000 kms, et effectuée principalement du TT, cailloux,boue,sable etc ... et fonctionne toujours nikel, meme l'embrayage que je croyais mort au maroc dans le sable est encore efficace(c'est juste la garde qui était trop serrée) ... ceci étant, en tt je la trouve trop lourde, et donc lui fait prendre une petit de regime de ....18 kg
pour les futures sorties et voyages
- suppressions et remplacement des supports valise (6.6 kg) , pot origine (7 kg) ,batterie (4.5 kg) et 2 valises cavalieres (35l)x2 5.3 kgx2 : 10.6 kg total 28.7 kg
- remplacement par un por arrow (2.8 kg) , batterie lithium (0.82 kg) , bagerie rekless 80l : 7.1 kg total : 10,7 kg
