déconnection tuyau essence
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Bonjour a tous
Quel outil faut il avoir pour déconnecter le tuyau de carburant sous le reservoir ?
- Alain1952
Re: déconnection tuyau essence
A défaut d'outils comment faites vous pour déconnecté le tuyau d'essence lors du démontage du réservoir ?
- A été remercié : 35 fois
Tu démontes ton réservoir ? Si tel est le cas, ce serait cool de faire un petit tuto si tu peux.
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
il y est pas dans la révision majeure de Zolive ?
Modifié en dernier par Zebulon le 19 déc. 2024, 14:54, modifié 1 fois.
- Alain1952
Je pense installé un scottoiler mais le choix entre un a dépression et un électrique n'est pas fait , j'essayerais de faire un tuto si je choisis un a dépression . ça sera pour le printyemps.Le Prof a écrit : 19 déc. 2024, 14:07 Tu démontes ton réservoir ? Si tel est le cas, ce serait cool de faire un petit tuto si tu peux.
mais j'ai dejà installé des feux additionnels et pour passé les fils j'ai déjà soulever le réservoir .
voilà comment j'ai procédé
1) démonté la flasque qui se trouve sur le réservoir.(4 vis)
2) démonté les flans avant gauche /droit
3) retirer la selle
4) devissé la vis qui maintien le réservoir et pour le soulevé il suffit de le tirer vers l'arriere
dessous le réservoir il y a 2 prises électrique a déconnecté + deux tuyaux le plus petit qui tient avec un serre cable et un autre qui est juste emboité et le tuyau d'alimentationn essence et ces fameux raccord sur lesquels je me posais la question comment les démontés ( j'ai la réponse avec TITI.)
Toutes c'est prise et tuyau sont accessible une fois le réservoir soulevé.
Ok. Merci.
