Clef bloqué
Emile
Traversée de ruisseaux
Clef bloqué
#1 Message par Emile » 14 févr. 2025, 18:27
Je vous partage ma dernière galère avec la CRF1000.
Depuis quelques temps je rencontrais de temps à autre des difficultés avec le neiman. Difficulté pour y mettre la clef, pour décoincé le neiman voir mettre le contact.
Bon et depuis hier je n'arrive plus à mettre ni le contact ni le neiman. Je peux seulement entrer la clef...
Idem voir pire avec la 2ème clef.
Evidemment j'ai plusieurs fois mis du dégrippant, mais sans effet particulier.
Je viens de demander le tarif on concessionaire, c'est plus de 800€ l'ensemble :evil:
Est-ce que je suis le seul dans ce cas ?
Un conseil avant que je craque mon PEL ? J'ai pas démonté le neiman, je considère que ca ne s'ouvre pas donc pas réparable.
Tony.V
A remercié : 37 fois
Re: Clef bloqué
#2 Message par Tony.V » 14 févr. 2025, 18:34
Ta essayer de bouger un peu le guidon des fois le neiman est en contraintes !?
Emile
Re: Clef bloqué
#3 Message par Emile » 14 févr. 2025, 18:36
Oui là la clef est en position Neiman débloqué. C'est juste que ça ne tourne plus ni dans un sens ni dans l'autre
A remercié : 45 fois
A été remercié : 30 fois
Re: Clef bloqué
#4 Message par Dudu.13 » 14 févr. 2025, 18:48
elle dors dehors ?
je pense à la graisse des paillettes figée par le froid ?
peut être y caler un séchoir a cheveux pour réchauffer tout ça ?
Emile
Re: Clef bloqué
#5 Message par Emile » 14 févr. 2025, 19:22
Elle est dehors sous un toit en temps normal.
Je pense pas que ce soit lié à la température, il fait froid du tout en ce moment ici.
Paquito 85
Re: Clef bloqué
#6 Message par Paquito 85 » 14 févr. 2025, 22:17
J'ai eu ça avec mon Crosstourer 1 fois : c'était en sortie où la moto était restée dehors avec une température très basse. Effectivement gel intérieur du Neiman. Ca s'est débloqué en réchauffant la clé.
Re: Clef bloqué
#7 Message par TiTi » 14 févr. 2025, 22:24
A la limite tu chauffes la clé avec un briquet...
Re: Clef bloqué
#8 Message par Dudu.13 » 14 févr. 2025, 23:46
les "paillettes" ou cylindres d'un barillet
sont repoussées à l'entrée de la clé et doivent retomber dans ses encoches une fois celle-ci i à poste !
si elles ne peuvent redescendre ( genre graisse figée avec le froid )
le barillet ne peut tourner
et mettre un pchiit de graisse classique dans la serrure en prévention en pensant que ça protégera mieux la serrure ,
est tout sauf une bonne idée §nul §siffle
Re: Clef bloqué
#9 Message par Dudu.13 » 14 févr. 2025, 23:56
essaies aussi d'entrer et de sortir la clé plein de fois histoire de faire bouger et décoincer ces "cylindres"
Skybike
A remercié : 22 fois
A été remercié : 19 fois
Re: Clef bloqué
#10 Message par Skybike » 15 févr. 2025, 10:04
Emile a écrit : 14 févr. 2025, 19:22 Elle est dehors sous un toit en temps normal.
§hein Je ne pense pas que tu dormes avec la moto ?! Alors tu n'as pas ressenti la T° à 2h du matin, voire aussi au levé du jour qui est souvent le moment où il gèle le + §oui
A remercié : 9 fois
Re: Clef bloqué
#11 Message par Le Pat » 15 févr. 2025, 12:56
decapeur thermique à 100°C
un pchitt de degraissant frein derriere
recommencer tant que la clef coince
et aprés, un coup de ca https://www.amazon.fr/Lubrifiant-Graphi ... =hi&sr=1-4
CitroPascal
Département : 57 Moselle
Re: Clef bloqué
#12 Message par CitroPascal » 15 févr. 2025, 14:36
Le Pat a écrit : 15 févr. 2025, 12:56 decapeur thermique à 100°C
Oui mais pas après du dégrippant, faudrait d'abord chauffer le neiman histoire de bien l'assècher puis ensuite le graphite. En fait c'est de la poudre de mine de crayon à papier, et ça te donnera une mélasse si le neiman est encore humide à l'intérieur
A remercié : 9 fois
Re: Clef bloqué
#13 Message par Le Pat » 15 févr. 2025, 19:37
Dégraissant frein ça sèche plus vite que de l’écrire
Emile
Re: Clef bloqué
#14 Message par Emile » 21 mars 2025, 12:01
Pour info j'ai remplacé le neiman.
De toute façon il fallait le faire.
Tony.V
Re: Clef bloqué
#15 Message par Tony.V » 21 mars 2025, 12:03
Pas eux moyen de sortir la clé ?
Du coup tu as plusieurs clé pour la moto ?
Emile
Re: Clef bloqué
#16 Message par Emile » 21 mars 2025, 12:21
Si j'ai pu sortir la clé.
Mais c'était mission impossible pour mettre le neiman ou le contact.
C'est pas gérable au quotidien et encore moins en voyage.
Résultat 1200€. A ce prix là tu repars comme neuf avec un unique jeu de clef.
Re: Clef bloqué
#17 Message par Dudu.13 » 21 mars 2025, 13:08
:shock: §pleur
A été remercié : 32 fois
Re: Clef bloqué
#18 Message par Le Prof » 21 mars 2025, 15:12
Ah ouais, carrément ! C'est fou pour une moto de 2016.
Emile
Re: Clef bloqué
#19 Message par Emile » 21 mars 2025, 15:24
Wai j'ai un peu les boules. Ça coûte un bras les pièce, et beaucoup de main d'oeuvre car compliqué vu que c'est un montage antivol. J'ai préféré laisser faire le garagiste qui semblait avoir déjà fait cette opération.
La moto a presque 100 000 km.
C'est une des premières, mise en circulation en 2015.
Ses 15000 premiers km c'était en moto de près pour cocoricorando
Ensuite moi aussi j'ai fait du off-road et des voyages avec.
Je pense que y a de la merde genre de la terre qui est rentrée dans la serrure...
Re: Clef bloqué
#20 Message par Le Prof » 21 mars 2025, 15:26
OK. Merci pour les renseignements.
Jordas11
Re: Clef bloqué
#21 Message par Jordas11 » 09 avr. 2025, 09:16
bonjour à tous,
J'ai également ce problème, avec là aussi, une CRF 1000 de 2016. La moto dort dans un garage sécurisé à Paris.
Je rentre la clef, j'arrive à l'enfoncer, mais impossible de la tourner. J'ai essayé avec le double, j'ai aussi passé de l'aérosol nettoyant de clavier, un peu de lubrifiant silicone mais rien n'y fait. La clef fonctionne bien avec les autres serrures (selle + réservoir).
A noter que j'avais fait une opération juste avant que ça se coince, j'avais changé les pontets réhausseur, non d'origine. Remplacés par ceux d'origine. J'avais réalisé l'opération avec un guidon débloqué, libre.
Le truc étonnant, c'est que quand j'avais fini l'opération, j'ai voulu bloquer le guidon à droite. ((Sauf que sur la CRF 1000 ce n'est pas possible)). Le bloque guidon s'est partiellement enclenché, puis j'ai tourné le guidon à gauche et le guidon s'est bloqué (définitivement). Je ne sais pas du tout si c'est pur coïncidence, et que je tire des liens où il n'y en a pas.
Bref, je n'arrive pas à tourner la clef et je suis assez emmerdé. :/
Jordi
Yarglll
Département : BEL - Belgique
Re: Clef bloqué
#22 Message par Yarglll » 09 avr. 2025, 13:33
Moi ça m'arrive de temps en temps, sans logique particulière en terme de température extérieure. J'avais mis du pschiit au graphite mais sans amélioration notable ou durable.
Je n'ai pas essayé la seconde clé, parce que j'ai mise dans un endroit tellement sûr que je ne m'en souviens plus :-(
Jordas11
Re: Clef bloqué
#23 Message par Jordas11 » 09 avr. 2025, 17:15
Yarglll a écrit : 09 avr. 2025, 13:33 Moi ça m'arrive de temps en temps, sans logique particulière en terme de température extérieure. J'avais mis du pschiit au graphite mais sans amélioration notable ou durable.
Tu te souviens quelle action t'avait permis de débloquer la serrure ?
Yarglll
Re: Clef bloqué
#24 Message par Yarglll » 10 avr. 2025, 09:10
Rien de spécial : gigoter la clé et le guidon dans tous les sens possibles... A un moment c'est venu. Mais j'admets que c'est assez flippant.
Jusqu'ici j'ai postposé le remplacement du Neimann à cause du prix exorbitant
Yarglll
Re: Clef bloqué
#25 Message par Yarglll » 10 juin 2025, 15:00
MA situation s'empire récemment, et je ne sais plus jamais is je vais pouvoir allumer la moto.
Est-ce que le remplacement du Neimann est une opération que tout le monde peut faire?
(sous-entendu, si j'en trouve en seconde main, ou même un neuf, puis-je le faire moi-même?)
Ou au contraire ça nécessite une reprogrammation ou d'autres actions seulement accessibles à un concessionnaire?
