Cet après-midi je roulais tranquillement quand en sautant un ralentisseur avec ma RD07 elle s'est coupée brusquement.
La coupure ressemble à s'y méprendre au coupe circuit : j'ai du jus partout mais le démarreur ne part pas. Pas un clic de relais, rien, vraiment comme si j'avais actionné le coupe circuit.
Après avoir cherché un peu sur place je suis rentré en poussant (1,5km en commençant par l’ascension d'un pont de chemin de fer) et j'ai repris mes investigations.
Le contacteur de béquille semble OK : le témoin fonctionne au tableau de bord et le multimètre indique bien un changement d'état quand j’actionné la béquille.
Sous le réservoir, le connecteur du coupe circuit montre également une continuité entre les 2 pin extérieurs de la rangée du haut. Cette continuité est coupée si je coupe au guidon.
Je suis sur que c'est une connerie, mais l’électricité n'est pas mon point fort et je suis perdu.
À l'aide !
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mon souci.
