Restauration d'une AT RD07 – projet de voyage : par où commencer
Korrigan
A remercié : 7 fois
#601 Message par Korrigan » 29 mars 2025, 21:12
Autre chose qui nous a questionnés : la chaîne de la pompe à huile était plus tendue sur le nouveau moteur que sur l’ancien.
On s’est donc dit : tant qu’à y être, autant prendre celle qui semblait moins usée — plus tendue, donc a priori en meilleur état. On a remplacé chaîne et pignons.
Il se trouve que la chaîne provenant du nouveau moteur est aussi lâche que celle d’origine… et celle d’origine montée sur le nouveau moteur est plus tendue.
C’est vraiment les mêmes moteurs ???
Korrigan
A remercié : 7 fois
#602 Message par Korrigan » 29 mars 2025, 21:15
Quant au nouveau moteur, voilà la mesure d’un des guides de tendeur (les deux ont les mêmes valeurs)
Mt RD4-5.jpg (241.43 Kio) Vu 1058 fois
A remercié : 85 fois
#603 Message par Dudu.13 » 29 mars 2025, 21:20
bien pour les trndeurs de distri §super2
#604 Message par Dudu.13 » 29 mars 2025, 21:25
Korrigan a écrit : 29 mars 2025, 21:12 Autre chose qui nous a questionnés : la chaîne de la pompe à huile était plus tendue sur le nouveau moteur que sur l’ancien.
:shock: §hein
bizarre ben oui que je sache c'est les mêmes blocs , seul l'allumage le volant et les carbus y sont différents !
à moins que tu ais du jeu dans le roulement d'arbre primaire ou dans le roulement central de l'embrayage ? mais c'est rare
Korrigan
A remercié : 7 fois
#605 Message par Korrigan » 29 mars 2025, 21:38
Ben pourtant, c’est net… Franchement, je pense qu’il faudrait que j’échange les moteurs. Celui que j’ai récupéré semble en meilleur état.
Mais j’ai pas le courage. En plus, il faudrait aussi que j’échange les arbres — avec, au passage, toutes les vis et boulons que je risque de casser §bave
Pfff… pas cette année, je veux rouler !!
Ou alors j’achète la dernière version 2025 et on n’en parle plus §pleur
Nan, j’y viendrai peut-être… mais pour le moment, il n’en est pas question !
#606 Message par Dudu.13 » 29 mars 2025, 21:41
Korrigan a écrit : 29 mars 2025, 21:05 Par contre, on a monté les gicleurs de 42 que m’a offerts @Gilles14, et on a eu un petit problème... Pas sur les gicleurs, mais au passage, on a voulu tester les vis de richesse (je voulais comprendre), et y’en avait une de bloquée.
On a cassé l’empreinte en essayant de la dévisser, et pourtant, on n’a pas forcé beaucoup...
Du coup, je la laisse comme ça, j’espère que ça ira - sinon, il faudra que je trouve quelqu'un qui sache que faire pour retirer la visse et la changer...
ça arrive des fois :(
faut démonter la rampe , la vider , lever tout ce qui craint ( boisseaux membranes flotteurs etc
et chauffer , refroidir d'un coup , rechauffer même opération plusieurs fois ,
y taper gentiment avec un chasse goupille pour essayer de décoller le filetage
essayer d'y refaire une fente tournevis
avec un truc affuté
et si tu as un peu de chance ?????
Korrigan
A remercié : 7 fois
#607 Message par Korrigan » 29 mars 2025, 21:53
§pleur §viking §chasseur
Mais merci Dudu. Oui, faudra que j’essaye ça.
Mais là, je vais remonter comme ça, en espérant que le réglage est bon. Il faut que j’aie au moins 3 000 km dans les pattes avant de remettre ça.
C’est mon projet en mai : Italie, Corse, retour en Bretagne.
Rien de fantastique, mais ça me ferait déjà plaisir !
#608 Message par Dudu.13 » 29 mars 2025, 22:02
avec les 42 il faudra forcement ajuster la richesse
c'est c-iant de rouler avec un moteur mal reglé
fini déjà ton embrayage , tu roules un peu pour profiter , et tu t'y remets
#609 Message par Dudu.13 » 29 mars 2025, 22:27
Korrigan a écrit : 29 mars 2025, 21:53
Tyrol Autrichien et Italien c'est magique :shock: §aime §aime §aime
quant à la Corse , c'est un concentré de tout ce qu'on aime <3 <3 <3
Korrigan
A remercié : 7 fois
#610 Message par Korrigan » 29 mars 2025, 22:33
§+2 voilà ! c'est ce que j'aime entendre §vol
Korrigan
A remercié : 7 fois
#611 Message par Korrigan » 30 mars 2025, 08:24
Bon, ça m’a quand même un peu turlupiné cette histoire. Trop bête d’en rester là, de tout remonter avec une vis de richesse foirée.
Je suis donc un peu tombé du lit ce matin, décidé à en découdre !
J’ai chauffé et tapoté sur ce qui restait de l’empreinte, mais c’est du beurre : ça a cassé immédiatement. Du coup, la tête nue était à ras du logement, impossible de faire une rainure pour y insérer une lame quelconque.
Je me suis donc armé de patience. J’ai remis du dégrippant, chauffé à nouveau, laissé refroidir, tout en tapotant avec un tournevis à 45°. Et ça, pendant une bonne heure.
Eh ben j’ai fini par l’avoir !
Je l’ai sortie et j’ai mis un petit coup de Dremel pour pouvoir la revisser. Mais si ça coince à nouveau, ce sera probablement mort pour de bon…
J’imagine que personne n’a ça qui traîne au fond de sa poche ?
J’ai démonté dans la foulée le carbu du RD04, mais rien à voir en effet. J’ai même pas trouvé les vis de richesse — et elles sont probablement différentes de toute façon.
Si quelqu’un a une idée ou sait où trouver ça, ça m’arrangerait grandement §trompette
J'édite le post parce que voilà, je pense avoir trouver mon bonheur §aime
https://www.pieces-moto-kristen.fr/xrv7 ... 46497.html
#612 Message par Dudu.13 » 30 mars 2025, 08:34
bravo §bravo
sinon toujours Moto kristen
:D §super
#613 Message par Fabrikatwin » 30 mars 2025, 08:58
Tu es trop pressé Tristan, je pense que j'ai ça à la maison. Je regarde ce soir en rentrant.
En tout cas , bravo. C'était quand même la mouise cette vis foireuse.
C'est l'histoire de la chaîne de pompe à huile qui me turlupine ( de ch'val) . J'aimerais comprendre. §hein
#614 Message par Dudu.13 » 30 mars 2025, 09:12
sinon il y a ça
faut bien comparer voir si ça se monte ?
mais très pratique §super
car pour régler en place avec les origines c'est pas un cadeau
#615 Message par Dudu.13 » 30 mars 2025, 09:21
Fabrikatwin a écrit : 30 mars 2025, 08:58 Tu es trop pressé Tristan, je pense que j'ai ça à la maison. Je regarde ce soir en rentrant.
vous avez aussi interverti le pignon de pompe à huile ?
Korrigan
A remercié : 7 fois
#616 Message par Korrigan » 30 mars 2025, 09:51
Oui, comme la chaîne était plus tendue sur le RD04, on s’est dit qu’elle était moins fatiguée, et on l’a montée sur le RD07 avec ses pignons.
Et là, une fois en place… la chaîne était aussi détendue que la précédente.
D’où notre incompréhension.
Si ça peut être utile, je peux faire des photos.
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#617 Message par Jimmy73sa » 30 mars 2025, 10:19
Attention à la photo SCL Racing: le joint torique et la rondelle sont intervertis. Le joint torique doit aller dans le fond du puit.
#618 Message par Dudu.13 » 30 mars 2025, 10:29
Korrigan a écrit : 30 mars 2025, 09:51 Oui, comme la chaîne était plus tendue sur le RD04, on s’est dit qu’elle était moins fatiguée, et on l’a montée sur le RD07 avec ses pignons.
je crois que 04 et 07 ont des pompes a huile différentes , mais compatibles
il suffirait que celle de la 04 soit plus basse de simplement 2 ou 3 dixièmes et ça ferait une énorme difference §hein
Modifié en dernier par Dudu.13 le 30 mars 2025, 14:06, modifié 1 fois.
Korrigan
A remercié : 7 fois
#619 Message par Korrigan » 30 mars 2025, 11:52
J'ai pas encore commandé, on est dimanche ^^
#620 Message par Fabrikatwin » 30 mars 2025, 12:09
Je te dis ce soir pour la vis de richesses.
Pour la pompe à huile, oui, elle sont différentes.
En effet la hauteur n'est peut-être pas la même.
Korrigan
A remercié : 7 fois
#621 Message par Korrigan » 30 mars 2025, 13:34
Ok, merci !
Mais la chaîne et les pignons sont identiques, n'est-ce pas - à priori. Sinon j'inverse à nouveau...
#622 Message par Dudu.13 » 30 mars 2025, 13:44
par contre il me semble qu'il faut mettre une goutte de loctite FF Normal sur la vis de la pompe
( pas du fort ! car après si un jour tu dois demonter §pleur )
Korrigan
A remercié : 7 fois
#623 Message par Korrigan » 30 mars 2025, 13:56
On a mis du frein filet Henkel 248/B que j’avais. Apparemment, la résistance est moyenne.
Par contre, je viens de finir la cloche, et là j’ai mis du frein filet fort, rouge… que je trouve très liquide. Je comprends pas bien comment ça peut tenir et bloquer quoi que ce soit. C’est pas censé être relativement épais ?
Et pour le coup de pointeau, j’y suis allé assez fort, mais pas trop non plus. Faut peut-être vraiment taper plus sec pour que ça fasse le job.
Bon, j’ai rien cassé, c’est déjà ça.
Je mettrai des photos.
#624 Message par Quasimoto » 30 mars 2025, 17:05
Le frein de filet durcit en absence d'oxygène.
#625 Message par TiTi » 30 mars 2025, 19:04
Pour la pompe faut voir si les pignons sont les mêmes...
