Restauration d'une AT RD07 – projet de voyage : par où commencer
A été remercié : 30 fois
#901 Message par Dudu.13 » 23 avr. 2025, 15:15
sinon un truc pour voir si tes tubes ne seraient pas faussés ,
tu demontes la roue et le rigidificateur ,
puis tu remontes l'axe à blanc pas serré ,
tu desseres un seul côté des Tés haut et bas
( pas les 2 cotés pour ne pas que tout tombe )
et avec le 6 pans des bouchons tu fais tourner tes tubes ,
en faisant ça , le fourreau doit en principe rester au même endroit sur l'axe ,
si vois qu'en tournant le fourreau s'écarte puis reviens c'est §nul
puis pareil de l'autre côté
#902 Message par Fabrikatwin » 23 avr. 2025, 15:44
On ferra un tour complet quand tu passera à la maison.
Peut être en effet une fourche mal alignée.
Xav05
A remercié : 48 fois
A été remercié : 28 fois
#903 Message par Xav05 » 23 avr. 2025, 21:52
Korrigan a écrit : 23 avr. 2025, 15:13 J’avais déjà remarqué que l’une des suspensions ne coulissait pas bien, et ce sans la roue, sans les ressorts. Ça serait donc un plongeur faussé, ou le tube chromé…
Bon. Je vais sans doute laisser comme ça et vérifier de temps en temps l’évolution. Sinon je me mettrai en quête d’une fourche 8-)
Purée mais trouver une fourche ou des tubes qui soient en état !!
Pas simple aujourd'hui non ? §heu
Korrigan
A remercié : 5 fois
#904 Message par Korrigan » 23 avr. 2025, 22:23
C'est vrai, Rrien n'est simple quant on aime cette moto... Elle se mérite aujourdhui !
#905 Message par Dudu.13 » 23 avr. 2025, 23:23
il y en avait une sur Arles à 50 € il y a un mois !
pas besoin ,
mais je l'avais acheté :oops:
non je la vends pas ! :D
#906 Message par TiTi » 24 avr. 2025, 08:31
Tube ou fourreau faudrait savoir ?
#907 Message par Dudu.13 » 24 avr. 2025, 09:01
c'est dommage d'avoir monté des clapets
sur une fouche qui coulisse mal :(
plongeurs faussés ?
je vois pas comment c'est possible ,
fourreaux ? peut être mais j'en ai jamais entendu de déformés ( cassés oui si gros choc )
tubes ? fréquent si accident
mais regardes que tu n'aies pas un pet dessus ?
après un tube si pas trop tordu ça se redresse ,
il y a des spécialistes pour ça ,
sinon si tu as une presse avec des cales en V
ça se fait
, mais faut y aller doucement
contrôler et recontroler
Korrigan
A remercié : 5 fois
#908 Message par Korrigan » 24 avr. 2025, 10:00
On va essayer de voir ça avec Fabrice et d’explorer les solutions s’il y a besoin de rectifier quelque chose.
Est-ce que ce ne serait pas possible que le petit joint blanc en plastique rigide, celui qui est sur la tête du plongeur, se mette très légèrement en travers ? Vu que le « blocage » est léger, ça pourrait peut-être suffire à expliquer le problème…
Parce que les tubes sont nickels, aucune trace de choc.
#909 Message par Dudu.13 » 24 avr. 2025, 14:20
ben c'est une sorte de segment en plastique
je pense que s'il n'était pas en place ,
il ne rentrerait pas !
ou alors que quelqu'un l'ait abîmé en le prenant à la pince ?
et pour qu'il accroche il faudrait quoi ?
que le tube soit ruiné à l'intérieur ?
Korrigan
A remercié : 5 fois
#910 Message par Korrigan » 25 avr. 2025, 20:29
Dudu.13 a écrit : 11 avr. 2025, 07:47 même à 1,2 mk tu n'aurais pas du péter !
je pense que quand tu as serré alors que ton plateau n'était pas emboîté ,
ton étoile ne plaquait alors pas , et tu as serré sur les ressort comprimés au max
du coup mauvaise portée et paf !
mais devrais arriver à l'extraire ,
un coup de pointeau bien centré
un perçage bien au centre
un peu plus petit que l'embout torx
que tu vas y planter en force au marteau
puis chauffes , l'alu se dilate tres bien. et ça va venir !
oublies les extracteurs à queue de cochon ,
ça gonfle la vis et ça ne marche pratiquement jamais !
le seul truc délicat c'est de bien percer au milieu ,
c'est petit
J'ai réussi à l'avoir, en suivant ta procédure, nickel ! Faut juste arriver à percer bien au milieu — et ça, c’est une galère sans nom…
Faut commencer avec un foret tout petit. Moi, j'ai attaqué trop gros, et j'ai dû y aller au pointeau à chaque fois pour réaligner parce que ça glissait.
Au final, j'ai réussi à percer avec du 1,5, puis 2,5, 3 et 4. Et là, le coup de l'embout torx, c’est top : un petit coup de marteau pour bien l’enquiller, et après c’est venu tout seul.
Merci Dudu (pour la énième fois) ! J’ai maintenant la cloche complète… ouf !
#911 Message par Dudu.13 » 25 avr. 2025, 21:13
§bravo
pour des trucs comme ça c'est bien de s'equiper de petits forets à centrer ( en outillage de tour )
ça ne flambe pas au perçage !
Korrigan
A remercié : 5 fois
#912 Message par Korrigan » 27 avr. 2025, 14:04
Après un petit essai avec Fabrice, on n’a rien vu de choquant au niveau de la fourche. Peut-être qu’il fallait juste que tout ça se mette un peu en place… Il a trouvé qu'elle tournait bien :D
On a remarqué par contre que mon support + topcase GIVI est vraiment très très en arrière, et pas moyen de l’avancer avec la platine fournie. J’ai fouillé un peu le forum et internet pour voir s’il existait des supports qui puissent éventuellement remplacer l’ensemble et permettre de ramener tout ça un peu vers l’avant tout en conservant le topcase (gros cube GIVI). Comme je ne prends pas de passager/ère, ça ne poserait pas de souci.
Vous avez des idées ?
#913 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2025, 14:27
à part bricoler ,
je ne connais pas de pièces adaptables permettant d'avancer le top case ,
par contre gaffe ,
il arrive souvent que nos portes paquets d'origine
petent à cause d'un gros top case monté en porte a faux
( à force les vibrations en viennent à bout )
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#914 Message par Gilles14 » 27 avr. 2025, 14:40
Oui je dous avoir le même topcase que toi et je le trouve trop en arrière
Mais j'ai pas trouvé de solution simple pour l avancer
Korrigan
A remercié : 5 fois
#915 Message par Korrigan » 27 avr. 2025, 14:46
En plus, il n’y a qu’une véritable attache : si elle lâche, c’est tout qui se fait la malle…
Il faudrait ajouter des coussinets et sangler le tout, histoire de l'assurer un minimum.
Je vais continuer à cogiter un système…
#916 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2025, 14:56
et faut penser à pouvoir ouvrir la selle
#917 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2025, 15:01
peut etre à l'aide d'une grosse plaque en dural
6 ou 8 mm )
la fixer sur le porte paquet décalée vers l'AV
et y visser la platine en position avancée
attention de ne rien faire de tranchant :(
Korrigan
A remercié : 5 fois
#918 Message par Korrigan » 27 avr. 2025, 15:07
c'est vrai, faut penser à ça :roll:
C'est plutôt le topcase qu'il faut avancer, pas nécessairement le support...
Les petits tubes des supports GIVI, ça se soude ? En rajoutant une sorte d’étais qui irait du support valise au support arrière d’origine §hein
Korrigan
A remercié : 5 fois
#919 Message par Korrigan » 27 avr. 2025, 15:09
Je suis tombé sur ça... c'est cher et c'est aux US, mais bon, dans l'idée
https://www.ebay.co.uk/itm/274651402563
#920 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2025, 15:25
Korrigan a écrit : 27 avr. 2025, 15:07
c'est fin , à l'arc c'est délicat :(
#921 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2025, 15:33
et un truc comme ça ?
ou avec un fer plat enroulé sur ton tube et serré par un boulon ?
faut pas que ça gene pour monter les valises !
Korrigan
A remercié : 5 fois
#922 Message par Korrigan » 27 avr. 2025, 15:42
Tout à fait ! je crois que je vais tenter le coup §youhou
#923 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2025, 17:02
et fait ce qui te gêne c'est quoi ?
qu'il soit trop loin ?
ou que de ce fait qu'il soit trop en porte a faux ?
qu'il bouge et risque de casser le porte paquet ?
Korrigan
A remercié : 5 fois
#924 Message par Korrigan » 27 avr. 2025, 17:36
Le fait qu’il soit en porte-à-faux surtout… Je ne vois pas pourquoi ils ont conçu ça comme ça. Peut-être pour l’adaptabilité de l’ensemble de la gamme…
Ça fragilise le porte-paquet et ça met le poids très à l’arrière.
IMG_2728 Small.jpeg (43.87 Kio) Vu 834 fois
#925 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2025, 18:42
ok
effectivement :(
n'y a t'il pas moyen de déplacer la pièce qui est sur le top case ?
celle qui va se loger sur la platine ?
de la reculer afin que ta boite avance ?
mais de toutes manieres ce serait bien de renforcer ce porte paquet en plastoc :(
