plaquettes de freins,
Re: plaquettes de freins,
#126 Message par TiTi » 26 juil. 2024, 17:33
Andy a écrit : 26 juil. 2024, 15:18
TiTi a écrit : 26 juil. 2024, 14:25 Combien de km/temps ?
Un simple entretien peut régler le problème.
PS : tu as déjà fait changer tes plaquettes par un "pro" ??
Oui pour le "pro", en faisant monter des pneus. Tu préconises quoi sans démonter les pistons si possible comme simple entretien...
Ben du coup je pense que c'est trop tard :cry:
Quand on change les plaquettes on les écarte à peine pour pouvoir les dégager du disque après avoir enlever les vis de fixation (et surtout l'axe des plaquettes !).
On vire l'axe, les plaquettes, les trucs en métal ("fixation" et "ressort") et on nettoie (ldf et brosse à dent + chiffon).
Ensuite on peut rentrer les pistons. Sinon on fait rentre la merde dans les joints...
Nettoyage et vérification des "fixation" et "ressort", de l'axe, de(s) axe(s) qui rentrent dans les soufflets...
Enlever la vieille graisse des soufflets et en mettre UN PEU.
Perso je mets un coup de lime sur le support métallique des plaquettes sur les zones qui viennent en appui (bavures d'emboutissage).
Un très léger voile de graisse cuivre sur les axes, "fixation", "ressort"...
Remontage de l'ensemble.
J'ai fait des plaquettes arrières sur un T@ lundi. Ça prend pas loin d'1 h et pas 10' comme un mécano le fait !
Andy
#127 Message par Andy » 27 juil. 2024, 14:40
TiTi a écrit : 26 juil. 2024, 17:33
IDF? 🤔
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#128 Message par Dudu.13 » 02 août 2024, 14:52
Liquide De Frein
sinon pour nettoyer , l'alcool va bien aussi
( mais pas de solvants genre essence , white ou autre , ça risquerait de faire gonfler les joints )
Robin 57
Département : 57 Moselle
A remercié : 33 fois
A été remercié : 14 fois
#129 Message par Robin 57 » 28 sept. 2024, 16:12
A l'occasion du changement de pneu (karoo à 10500), le mécano a relevé la nécessité de changer les plaquettes arrière (pas loin du support) .
Sur mes 2017 et 2019, je les avais changées à environ17000 et 39000 kms pour l'arrière et 36 - 39000 pour l'avant. Je suis un peu surpris, je n'ai pas, je pense changé mon style de conduite ). (ATAS 2023 DCT)
Quels sont vos scores ?
ATAS 1100 DCT 2023
A remercié : 19 fois
#130 Message par Quasimoto » 28 sept. 2024, 18:40
48000 pour l'avant et l'arrière.
Paquito 85
#131 Message par Paquito 85 » 29 sept. 2024, 21:51
As-tu demandé à voir les plaquettes remplacées ?
A été remercié : 149 fois
#132 Message par Zebulon » 29 sept. 2024, 22:10
t'as dû freiner dans les Cévennes §mdr
Ippogriffo
#133 Message par Ippogriffo » 18 nov. 2024, 09:38
J'ai profité que la bécane avait les roues en l'air hier pour vérifier le frein avant, j'ai changé les plaquettes de frein récemment (300km).
Quand je tourne la roue avant avec pas mal de force, elle fait un tour max, est-ce normal ou les plaquettes frottent déjà trop ?
Si jamais je passe le CT (bien que pas décidé pour le moment), ça passe ?
A remercié : 51 fois
#134 Message par Marcopolo » 18 nov. 2024, 10:17
Tu as changé les plaquettes de frein récemment, mais as-tu nettoyé les pistons avant de les repousser ?
Ippogriffo
#135 Message par Ippogriffo » 18 nov. 2024, 11:03
Un coup de brosse à dents, ils sont rentrés sans difficulté
#136 Message par Marcopolo » 18 nov. 2024, 17:56
Alors c'est bon, sauf si ton niveau de liquide de frein est trop haut dans le bocal donc sous pression.
Ippogriffo
#137 Message par Ippogriffo » 18 nov. 2024, 18:10
Ok, merci pour ton retour.
J'avais déjà vérifié mais je note de regarder de nouveau.
Je pense aussi à la peinture des plaquettes brembo qui font sans doute une sur épaisseur, j'ai essayé de gratter un peu mais faudrait tout démonter pour bien faire.
Un peu la flemme et peur de marquer les plaquettes lors du demontage
#138 Message par Marcopolo » 18 nov. 2024, 18:25
Tes étriers coulissent bien sur leurs axes ?
Ippogriffo
#139 Message par Ippogriffo » 18 nov. 2024, 18:50
Ce sont des fixations radiales, ils ne coulissent pas :-)
#140 Message par Marcopolo » 19 nov. 2024, 08:59
Autant pour moi, alors juste effectivement vérifier que les plaquettes sont bien libres dans l'étrier, peut-être la peinture ou une bavure dans la découpe des plaquettes.
Et rouler un peu plus.
Ippogriffo
#141 Message par Ippogriffo » 25 nov. 2024, 11:28
J'ai tout démonté, nettoyé et limé les parties en contact qui étaient peintes, pas vu de différence.
Je vais continuer de les roder!
#142 Message par Le Prof » 25 nov. 2024, 12:35
D'accord...
Lucky
#143 Message par Lucky » 07 mai 2025, 18:03
Je viens d'acheter des plaquettes AV pour mon ATAS. Je les ai prise chez Street Moto Pièce, site qui existe depuis plusieurs années.
Cependant j'ai un gros doute après avoir reçu les pièces en question, je sais qu'il y a beaucoup de contre façon sur la marque.
Je trouve la finition grossière, avec de la peinture sur la garniture, un emballage très léger, et j'avais lu il y a quelques années qu'il y avait sur les emballages un QR code pour bien valider qu'il s'agit de véritable produits BREMBO, là je ne vois rien !
Qu'en pensez-vous ? j'aimerais avoir vos avis.
Tony.V
A été remercié : 17 fois
#144 Message par Tony.V » 07 mai 2025, 20:39
Y a plusieurs gamme de brembo ! Ta pas acheté de l entré de gamme ?
Après j'ai beau acheter plusieurs marque de plaquettes elles étaient toute dans un simple emballage en plastique.
Perso j achète mes consommables sur labecanerie ou motoblouz comme ça je me pause pas de questions sur l origine des pièces.
#145 Message par Zebulon » 08 mai 2025, 09:05
qu'on minimise les emballages, ne peut pas être une mauvaise chose
j'ai eu mis du Brembo, je ne sais plus si c'était sur la 1000 ou un de mes Varadéros; sans soucis
j'ai entendu de mon cons, qu'une plaquette s'était décollée du support; achetée chez un VPCiste réputé. :( mais bon ...
Lucky
#146 Message par Lucky » 08 mai 2025, 09:33
Merci pour vos réponses.
Non ce n'est pas de l'entrée de gamme de Brembo. Street moto pièce existe depuis 2015 de mémoire, période de mes premières commandes, Moto Blouz n'avait pas ce modèle sinon je l'aurais pris chez eux effectivement.
Voici le modèle en question :
https://www.street-moto-piece.fr/plaque ... sZspTm4RQ-
Ce n'est pas la marque qui me fait poser question, mais l'éventuelle contrefaçon lié à la finition du produit.
Je vais arrêter de "psychoter" et partir rouler. ;)
Alain81
Département : 81 Tarn
#147 Message par Alain81 » 03 juil. 2026, 19:24
bonjour les copains j ai besoin d aide
j ai démonté l étrier arrière de mon africa adventure sport 2024 pour un bon nettoyage en même temps que le remplacement des plaquettes
j ai fais tombé le morceau de clinquant qui est au fond de l étrier et empêche les plaquettes de vibrer impossible de le remonter dans le bon sens
une photo ou un croquis pour m aider
merci
#148 Message par Quasimoto » 03 juil. 2026, 20:42
En observant finement les points de contact tu pourrais t'en sortir. J'avoue que c'est parfois mariole....
Alain81
#149 Message par Alain81 » 03 juil. 2026, 20:45
c est bon mais il a fallu beaucoup de patience
Brucedu34
A remercié : 5 fois
#150 Message par Brucedu34 » 04 juil. 2026, 00:53
ATAS 2023 12583km montage Plaquettes arriere EDC FA174HH très bien, plus d'attaque et de puissance que l'origine que j'ai troouvé faiblardes et déclenchant vite l'abs tout en ne durant pas très longtemps. Je mettrai des EDC à.l'avant en remplacement quand elles seront cuites.
Francis
Penser à vérifier l'huile. §siffle
